Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.
доброго времени суток
требуется помощь, перестала заводиться моя ласточка, в течении недели всё хуже и хуже, то с полоборота, то секунд 15 крутить, то со второго, то с третьего раза, сегодня еле завёл с утра, стартер крутил бодро, но по ощущениям в холостую, наконец схватилась поехал, заглушил, через 5 минут с пол оборота, заглушил ещё раз и усё, акум посадил, с пускозарядного схватилась секунд через 30 только, работает ровно, динамика без провалов, заглушил ещё раз и 100% всё, больше не заводится, по ходу ещё и стартер приказал долго жить, счёлкает не крутит и приборка тухнет, не с пускозарядки не с акума, но по стартеру завтра будем курить, а по топливной нид хелп, ошибка p0087 слишком низкое давление в топливной рампе, что может быть виной?
Изменено пользователем serg1602
сними регулятор померяй сопротивление в норме 2.7ома.а так чемутам ломатся не пойму электромагнит пружина да тарелка на штоке.но мрут они как комары .на фокус клубе луди уже по два три поменяли
спасибо, завтра попробуем
всё, спасибо всем, починился, стартер б/у-5040 р, плюс клапан давления-5100, день ожидания запчастей и слегка разборки авто,  заводится с полоборота, будем надеятся надолго, родной клапан прошёл 122 тысячи  :D  :new_russian-1:
всё, спасибо всем, починился, стартер б/у-5040 р, плюс клапан давления-5100, день ожидания запчастей и слегка разборки авто, заводится с полоборота, будем надеятся надолго, родной клапан прошёл 122 тысячи :D:new_russian-1:
при замене регулятора давления топливный меняют обычно тоже Изменено пользователем vova pixar
офф: хоть у вас и стоит, что вы в Москве, но пишете как не русский ей богу, глаза сломать можно.. читал тему про сажевик, там вообще адЪ какой-то
он только поменян был, 5000км назад
Ну вот и мне машинку починил Нуклер за что спасибо ему огромное, проблема была в плунжерах в ТНВД.
привет всем помогите пожалуйста .у меня форд гелакси 2006 г.в. 2.0dci.96квт 130л.проблема такая машина работала пока не подключили диагностический сканер.хотели сделать регенерацию отработавших газов принудительно.машина заглохла.после того как отключили сканер завелась.но с трудом.ездил два дня переодически глохла .поменял топливный фильтр вообще перестала заводиться.пришол сутра завелась поработала 5 минут и заглохла.сканер выдает ошибку р0003.регулятор обьема топлива.заранее спасибо кто отзовется
р0003 это не по топливу ошибка. по турбине. с ней машина должна заводиться. ищи нормального диагноста и смотрите остальные ошибки. а так разговор долгий и ни о чем
Может кто подскажет кот датчика давления топлива который стоит врампе.он же датчикFRP
У него нет кода, идёт в сборе с рампой.
Если нужен для проверки могу дать попользоваться.
спасибо ответил в личку
сам отвечу может кому пригодится.плясать от этрго 55pp06-03.или9658227880
Добрый день. Может кто подскажет номер регулятора давления для ТНВД Ford 1 543 842 (siemens A2C59511609).
Форсунки на стенде проверили - работают хорошо, а вот насос при старте выдаёт то 250 атмосфер, и тогда не заводится - только с эфиром, то 300 и всё нормально.
Машинка транзит коннект T200 1,8 75 лошадей. Двигатель R2PA. Буду очень благодарен.
Ребята кусок магнита может как то повлиять на регулятор давление топлива? У мня на корпусе было прилеплино.
на регулятор не думаю , полезнее когда он в рампе стоит внутри а не снаружи
Пожалуйста, помогите разобраться с машиной!!! Плохо заводится с 5 - 6 раза, висит ошибка р 0069, давление на хх 105 KPa, когда не заводится давление падает до 0,30 K Pa. В чем может быть причина ? Машина 2010 г. Пробег 71000км. Спасибо!!!
Отправлено с моего SM-T116 через Tapatalk
ошибка по датчику давления в впускном колекторе попробуй снять помыть.
у тебя затык во впуске
отсоедини впуск, проверь заслонку и посмотри заодно не сплющиваются ли шланги от интеркулера.
если их плющит после него то затычка в нем, если до то гдето в турбине
  • 3 месяца спустя...
Знающие люди подскажите при полном газе давление топлива сразу должно подлетать к 1600.или постепенно по мере увеличения оборотов. И зависит ли давление топлива от давления на выпускном колекторе.
ну как разобрался?
