При повороте вправо загарается лампа ручника и ешё пару вопросов
Вообщем накопились вопросы:
1. При повороте вправо (резком и не очень) загорается лампа ручника и гаснет как поворот завершён.
2. У меня коректора фар нет, но моторчики в фаре есть, переключателя в салоне нет ( заглушён). у кого нибуть есть такое ? или пред хоз ампутировал.
Долей тормозухи в бачек.
торозуха на максимуме.
Кстати раньше когда были проблемы с цилиндрами на пустой бочёк тормозухи датчик нереагировал.
Изменено пользователем Evgenyans
по вину ничего не нашёл, толко пару интерестных граф- С система омывания фар-- чё за херь ? в мондюках токого нету! и с С ФАРАМИ ДНЕВНОГО ВРЕМЕНИ - ?????????????? что может быть без них ?
У меня самая нижняя строка была (С механической регулировкой света фар),или что-то типа этого.
у кого нет, а у кого и есть ( комплектацияGHIA )
@dimm5, нету такого. Каким образом работает омывание фар на моньке ? Извинияюсь не встречал.
При включённом ближнем свете если брызгать на стекло - то будет и на фары пшикать (ну это конечно если есть на бампере форсунки).
+1
Ребят, меня чтото тачала напрегать эта лампа ручника, уже загорается когда стою на месте, жмякаю на тормоз или включаю заднюю передачу ( может совпадение) Тормозуха в норме на max. Может датчик на торм. бачке глючит ? Больше впринципе нечему?
А попробуй пару раз взвести и отпустить ручку ручного тормоза.Может концевик шалит?
Если ручник болтается влево-вправо (у меня вот болтается например), то очень легко он может опускаться мимо пятки концевика, что под ним. Я бы поднял напольную консоль и проверил.
Проверял он нипричём. Стала загораться даже когда жмякаешь на тормоз на месте. Вроде мелочь, но всё же тормоза ! Спасибо за советы, всё же склоняюсь к глючному датчику тормозкхи.
@Evgenyans
Окислы в контактных группах потребителей листричества бывает пошаливают.
А в этом твоём сообщении из приведённого примера про ножной тормоз можно сказть уже о перетоках листричества.
Несколько раз сними/одень штеккер с датчика на бачке с тормозухой.
Если получилось исправить то,что помогло? Для информации.
Еще,как информация к размышлению.У меня есть прицепное.Поездил с прицепом.Рацепился.Заезжаю в гараж,жму на тормоз а у меня загорается ближний свет фар.Пробую еще раз,то-же самое.Поразмышлял,сопотавил и полез в фишку прицепного.Точно подкорачивают два контакта внутри.(надломились крепления).Укрепил-до сих-пор все нормально.
Изменено пользователем twik
