Evgenyans Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 Вообщем накопились вопросы: 1. При повороте вправо (резком и не очень) загорается лампа ручника и гаснет как поворот завершён. 2. У меня коректора фар нет, но моторчики в фаре есть, переключателя в салоне нет ( заглушён). у кого нибуть есть такое ? или пред хоз ампутировал.
dimm5 Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 Вообщем накопились вопросы: 1. При повороте вправо (резком и не очень) загорается лампа ручника и гаснет как поворот завершён. Долей тормозухи в бачек.
Evgenyans Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) торозуха на максимуме. Кстати раньше когда были проблемы с цилиндрами на пустой бочёк тормозухи датчик нереагировал. Изменено 27 октября, 2012 пользователем Evgenyans
twik Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 По поводу фар тебе сюда.http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000
Evgenyans Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Опубликовано 27 октября, 2012 по вину ничего не нашёл, толко пару интерестных граф- С система омывания фар-- чё за херь ? в мондюках токого нету! и с С ФАРАМИ ДНЕВНОГО ВРЕМЕНИ - ?????????????? что может быть без них ?
twik Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 У меня самая нижняя строка была (С механической регулировкой света фар),или что-то типа этого.
Ruslanich33 Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 система омывания фар-- чё за херь ? в мондюках токого нету! у кого нет, а у кого и есть ( комплектацияGHIA )
Evgenyans Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Опубликовано 27 октября, 2012 у меня самая нижняя это вары дневного света VIN: WF0AXXGBBARU0441
dimm5 Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 Это опция. Включение фар при заводке авто.
twik Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 У меня. HEADLAMP LEVELLING TYPE - С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР
Evgenyans Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) @dimm5, нету такого. Каким образом работает омывание фар на моньке ? Извинияюсь не встречал. Изменено 27 октября, 2012 пользователем Evgenyans
bazilio_lg Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 @dimm5, нету такого. Каким образом работает омывание фар на моньке ? Извинияюсь не встречал. При включённом ближнем свете если брызгать на стекло - то будет и на фары пшикать (ну это конечно если есть на бампере форсунки).
Ruslanich33 Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 При включённом ближнем свете если брызгать на стекло - то будет и на фары пшикать (ну это конечно если есть на бампере форсунки). +1
Evgenyans Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Опубликовано 28 октября, 2012 Ребят, меня чтото тачала напрегать эта лампа ручника, уже загорается когда стою на месте, жмякаю на тормоз или включаю заднюю передачу ( может совпадение) Тормозуха в норме на max. Может датчик на торм. бачке глючит ? Больше впринципе нечему?
twik Опубликовано 28 октября, 2012 Опубликовано 28 октября, 2012 А попробуй пару раз взвести и отпустить ручку ручного тормоза.Может концевик шалит?
bazilio_lg Опубликовано 28 октября, 2012 Опубликовано 28 октября, 2012 Если ручник болтается влево-вправо (у меня вот болтается например), то очень легко он может опускаться мимо пятки концевика, что под ним. Я бы поднял напольную консоль и проверил.
Evgenyans Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Опубликовано 29 октября, 2012 Проверял он нипричём. Стала загораться даже когда жмякаешь на тормоз на месте. Вроде мелочь, но всё же тормоза ! Спасибо за советы, всё же склоняюсь к глючному датчику тормозкхи.
Жиша Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 @Evgenyans Окислы в контактных группах потребителей листричества бывает пошаливают. А в этом твоём сообщении из приведённого примера про ножной тормоз можно сказть уже о перетоках листричества. Несколько раз сними/одень штеккер с датчика на бачке с тормозухой. Удачи.
twik Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Если получилось исправить то,что помогло? Для информации.
Evgenyans Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Буду смотреть, отпишусь. Изменено 29 октября, 2012 пользователем Evgenyans
twik Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Еще,как информация к размышлению.У меня есть прицепное.Поездил с прицепом.Рацепился.Заезжаю в гараж,жму на тормоз а у меня загорается ближний свет фар.Пробую еще раз,то-же самое.Поразмышлял,сопотавил и полез в фишку прицепного.Точно подкорачивают два контакта внутри.(надломились крепления).Укрепил-до сих-пор все нормально. Изменено 30 октября, 2012 пользователем twik
