Всем доброго временеи суток. У меня наркылся датчик разности давлния отработанных газов. Но при это система ЕГР вся полностью исправна. Подскажите достаточно ли просто отключить сей дачтик и кататься без него, или необходимо делать какие-то процедуры. Цена датчика заоблочная.
Ребят подскажиет что делать
Забить. Датчик чисто диагностический IMHO.
Ну или заглушить ERG.
чекэнжин горит?
у меня после появления ошибки двигатель работает в аварийном режиме (динамика никакая)... так что я одну тробку напрямую к клапану ЕГР подключил
может на форуме\разборках поискать?
http://www.ebay.com/...=item43b28a2b13
еще можно придумать обманку (напряжение с клапана ЕГР пускать напрямую на провода датчика... но тут нужно знать какой там сигнал)
если канечно двигатель работает как раньше то можно забить...
Изменено пользователем zx118
А как определил что он не исправен?Если цена заоблочная либо глуши егр либо разборки но с возможностью проверки.
Ошибки по нему. И проверил по показаниям его. ЕГР рабочий. Мне интеренсы 2 вопроса:
1. Можно ли его отключить и будет ли при этом функционировать егр ?
2. Этот датчик влияет на смесь ?
Ошибки по нему могут возникать при забитом выхлопе.Если его отключить,то ЕГР работать не будет, т.к.по нему система определяет степень открытия рабочего клапана.Влияние на смесь после 1380об прямое.Ломается он редко,и на разборках не дефицит,и цена не кусачая.
спасибо за ответ. Так в том то и дело что дефецит на разборе. Найти не могу. А из-за него немного переобогащается смесь.
Возьми заглуши обнули мозг поверь разницы не заметишь.
азница только в том, что при глушении егр в камере сгорания все как горит. Отсда и детонация, вот в этом и есть разница. Я лично снимал головки с егр и без егр, так вот там где егр был заглушен все как будто горело, там где егр стоял, все было в нормальном состоянии. Я прошол на моне 1 миллион км с егр. Только сейчас его заглушил, и теперь собираюсь востанавливать систему. Т.к ресурс двигателя падает, из-за большей температуры в камере сгорания. И появляется детонация. Экология экологией, но инжинеры не просто так ее воткнули, почему я написал выше. А разница проявится в последуйщем, когда уже двигатель придется выбрасывать на свалку.
поэтому я эту систему востановил после предхоза. А человек не может определиться для него цена датчика заоблачная пост №1 поэтому у него один выбор :)
по сути этот датчик диагностический. Я тоже почти восставновил. Все промыл. Теперь как надо работает.
Ребят мнения расходятся. Я сегодня отключил дачик. Но огромной разницы не почусвтвовал. У меня была дерготня на 1500-1750 оборотах. После отключения она пропала. И обнуления мозга. Так вот ребят посоветуйте. без этого дачтика ЕГР будет работать или нет ? Можно ли продолжать ездить если датчик давления газов находистя в отключенном состоянии ?
Я вообще убрал егр еще в начале лета и после этого ни каких провалов,единственно бортовик показывает ошибки РО443 Абсобер,1401,1409
Короче если я его отключаю то егр продолжает работать ? И еще вопрос не в тему. На какие выходы подключать диод в 3-х штырьковом разЪме ? я диагностирую тестером.
ты систему егр то видел? из выпуска во впуск с управлением вакуумом из того же впуска.... датчик если и способен повлиять на смесь и тп , то совсем не много.
А как насчет почитать "Материалы для ремонта"?
Это всегда так? А как определить? У меня ошибка 327, а шланги на датчик предыдущий хозяин вообще выкинул :mad:
Ошибка 327 не однозначно говорит что диф датчик накрылся, может дело в эл маг клапане?
УДАЧИ!
