А нормально осевой продольный люфт в 1 - 3 мм вала насоса ГУРа? Поперечного нет, рукой крутится легко, не шумит...
я такой люфт наблюдал на всех своих машинах, но не знаю нормально это или нет , надо посмотреть на каком нибудь новом насосе.
У меня есть подозрение в неисправности датчика давления в магистрали и поэтому хочу  всех спросить следующее.
В каких моментах или при каких условиях при вращении руля  наблюдается повышение оборотов хх ?
Имеется ввиду  стоя на месте , дорога асфальт.
  • 1 год спустя...
люди добрые и злые помогите;какую жидкость нужно заливать в ГУР. на СТО пытаются втюхать каждый свою жидкость и магазины тоже самое делают,а читаешь про ГУР вобще не слова и как быть и что заливать?
по книжке 1100 поднятся должны. у меня он неисправен разъем сдергивал обороты поднимались
@Николай76,
-декстрон 2
-гидравлическое масло (жидкость) на минеральной основе (гидравлическая веретенка тоже подходит)
@ezh,
это ты о чем ? Он обычно реагирует в крайних положениях или когда колесо на упор , тогда обороты поднимутся.
@ezh,
ну может я не понял чего, но у меня не поднимаются обороты даже в крайних положениях в упор, только слышно как избыточное давление сбрамывается. Вы попробуйте на заведенном двигателе снять разъем с датчика давления гура. у меня обороты сразу стали 1100 и руль очень лёгкий
@ezh,
да, если фишку снять, то обороты поднимаются, там датчик работает на размыкание цепи.
Тогда поменяйте датчик, в крайних положениях мотор должен кратковременно поднять обороты.
Меня раньше мучал вопрос, почему только в крайних положениях ? Почему  не подымает при вращении на месте, когда мотор работает на хх и явно видно, что надо бы. Поэтому и спрашивал пару лет назад у кого как ?
KAmen впринципе сильно не мешает неисправность датчика, я считал что на холостом ходу на месте крутить руль обороты поднимутся дабы снять излишнюю нагрузку с гура и мотора
@ezh,
на гуре нагрузка импульсная , не постоянная. Это свет, печка , и другие нагрузки , тоже требуют компенсации , но эбу не нужны для этого датчики. А гур дает резкую нагрузку.
  • 5 месяцев спустя...
KAmen, на месте стоишь вращаешь руль,жудкий гул,дорога асфальт, заметил это после морозов такое возможно?
Ещё был красный гур сейчас в бачке синева того цвета,такое возможно?
Попробуйте заменить жидкость для начала, если нет течи и эмульсии и уровень в порядке. По цвету - либо ошиблись куда и что заливать, либо какая-то реакция прошла. Может, и была залита не красная.
Может быть еще и эмульсия при малом количестве жидкости или подсосе воздуха.
Изменено пользователем Gav
@Taco,
я думаю что причина не в жидкости , а насосу гур пришел пипец. Новая жидкость ничего не изменит, на холодную будет выть.
Жидкость может быть не синеватая, а скорее сероватая. Она такая становиться из-за металлической пыли.  Пыль скорее всего не от насоса , а от рейки , очевидно в ней стоит восстановленный шток, он восстанавливается напылением метала, который и вытирается сальником.  Я думаю, что у вашей машинки не лучшее состояние рулевого механизма, и насос и рейка требует внимания.
Это сколько ему необходимо "пыли", чтобы жидкость стала похожей на серебрянку?...
@Taco,
Насос гура или как деталь искать для замены?
Насос гура надо показать в мастерскую по ремонту гидравлики. Если они скажут что ремонт не выгоден, то будете искать деталь целиком. А так в частности , можно поменять в нем подшипник, убрать задиры с лопаток,  вообщем оживить тоже возможно.
Подскажите -какой там подшипник и какие задиры появляются на лопатках?...
Изнашивается статор, появляется на нем ямка - и лепестки просто "отшибает" назад. Но чтобы появилась "серая пыль" - нужно стереть 3-4 насоса не меняя жидкости. Как такового подшипника в насосе попросту нет, если изнашивается втулка, это приводит к замене насоса.
Сразу скажу, что насосы ан наших машинках - очень крепкие.
@Gav,
Я же написал, копирую - Пыль скорее всего не от насоса , а от рейки , очевидно в ней стоит восстановленный шток, он восстанавливается напылением метала, который и вытирается сальником.
нет у меня фотки подшипника, не делал когда менял сальник и подшипник, ну к примеру посмотри на подшипник в насосе
https://www.drive2.ru/l/4173307/
Про ямку в статоре верно, бывает такое.
Про сьерру - понятно, там и смотреть нечего. У нас же - конкретный автомобиль ).
В гараже лежит - завтра не поленюсь - покажу.
И со штока на литр жидкости нужно столько натереть, что должна появиться дырка.
Да и зачем гадать и спорить - достаточно взять немного этой жижи, капнуть бензином в нее и все это поместить на промакашку (бумажую салфетку) - и посмотреть на содержимое.
Однозначно, если жижа поменяла рабочий цвет - что-то не так, но чтобы определить дефект - не обязательно сразу менять и усилитель и рейку. Могли же ведь и подлить что-то не то.
@Gav,
У меня на прошлой машинке пару лет ездила восстановленная польская рейка, купил на разборке с пригнанной оттуда авто. Два года нормально работала, не текла , но жидкость все время с серостью , и  интенсивнее со временем  сереет. Потом вскрытие показало, что это со штока.  В оригинале шток идет в хроме, но при восстановлении     его протачивают и плазмой напыляют, говорят что карбидом вольфрама, но это явная лож.
Может кто-то с текущей рейкой экспериментировал, заливал разные жижи и вывел для себя лучшую жидкость, дающую самый мягкий руль, а значит по-идее и больший ресурс насоса? И может поделиться отзывами о разных жидкостях в т.ч. неудачным опытом? По соотношению цена/качество (для текущих реек) и лучшую жидкость на постоянку после ремонта рейки (пусть она будет дорогой)?
Имеются ввиду конкретные производитель+маркировка жидкости (пример: Mobil ATF 220), а не общие спецификации, вроде "Dexron IID" или "Ford WSS-M2C166-H". Думаю, было бы многим полезно!
Изменено пользователем milkinfish
вот масло на котором я ездил и доливал по мере утечки, недорого.
http://necton-sea.ru/catalog/Masla/Gidravlicheskie/AU/#obshchyee_opisanie
тут еще описания http://pts.com.kz/price-maslo-veretennoe.html
течет на нем меньше, оно на вид вязче декстрона. В сильный мороз был шум от насоса, который ушел с выходом жидкости на рабочую температуру. Летом в жару гур  вел себя лучше чем  на оригинальном. Трактора на этом масле копают , думаю что для руля кашки это более чем аргумент.
Спасибо, очень интересное соотношение цена/объем!
Залез в гугл и столкнулся с проблемой приобретения его в розницу, находясь не в Москве и в объемах меньше бочки 216л.
В частности, в Питере нашел на наличии только "Индустриальное масло И-20А", менеджер по телефону заверил, что это "та же самая веретенка", есть 20л: http://www.kronwerk.net/direction/industrialnye-masla/i-20a/
Вопрос только, насколько это заверение соответствует действительности? Судя по разнице спецификаций АУ и И-20А совсем не соответствует, в первую очередь см. температуру застывания:
http://lukoil-masla.ru/products/special/indoils/00036/
http://lukoil-masla.ru/products/special/gidroils/00028/
@milkinfish,
Это разные масла . Ау  жидкое и светложелтое. И-20 гуще и темнее. Летом можно залить в гидравлику И-20, но зимой на морозе оно будет нагружать систему пока не прогреется. А так  тоже работает, не пениться, ничего плохого от него не происходит.  Но как бы с такими рассуждениями можно и растительное залить :)    Я такой , что себе куплю дорогое и вкусное , а машине лишь  бы работала хорошо.
Изменено пользователем KAmen
