Поменяли ступичный подшипник. Правильно?
Нужна помощь срочно! Завыл правый ступичный подшипник, заскрежетал.. Проверил вывесив колесо и покачав взявшись руками за верх и низ колеса - люфт, и справа и слева -то же люфт. Заказал в экзисте SKF VKBA 3575 - с магнитной полосой. Мастер - рукастый, техник из Рольфа... короче - сняли поворотный кулак, впрессовали старый -он развалился.. Осмотрели датчик абс - он оплавлен.... Запрессовали новый подшипник... Магниткой внутрь.. потом вставили датчик новый в кулак. датчик от магнитной полосы отстает на 3 примерно мм. Все собрали обратно. Довольный поехал домой..Но стронувшись с места заметил, что абс как то сразу при нажатии на педаль тормоза срабатывает... Проехав 1 км. загорелась лампа абс и абс пропал... Вернулся обратно... Проверили - тестером - ошибку выдает C1234 -Speed Wheel RF Input Signal Missing. Поменяли датчики метами -справа на лево, да бы датчик бракованный исключить - опять такая же ошибка. Т.е.датчик нормальный.. Теперь что делать не знаю!!! Выключаю машину, завожу - абс есть, но стрекочет от легкого нажатия на педаль - не дает вообще нормально тормозить, и через пару км.отрубается.. НО если ехать 100-120-140 км/ч то и тормозит норм и лампа абс не загорается.. Как только снижаешь скорость - абс дуреет и начинает неистово стрекатать при любом нажатии.. а потом отрубает абс..
Мастер - за электрику не берется... Пребывал прозвонить тестером разъем к датчику - 12вольт только в момент вкл зажигания подается коротко на 1 контакт.. на втором - тихо... В блок АБС он не полез, т.к.геморно -сказал, очень далеко он на Мондео 2.5 V6... вакумник снимать надо..
Итог - я думаю, 2 варианта - или брак магнитки подшипника, или не так впресован в кулак - например не до конца...или не той стороной на край.. Но мастер стоит на своем - что внутрь Магниткой и он проверял на другом кулаке - там так же....
Что делать???????
Изменено пользователем Avillon
Up!!!! Очень надо решить данный вопрос.... Тормоза нужны нормальные, а то юзом тормозить страшно...
Просьба ответить! Завтра к мастеру..надо знать что да как!
Купил новый подшипник... Магнитка нормальная-проверил стружками.. Так что-может мастер не до конца запресовал??
Вот и мне так кажется.. Но мастер упирается-что все норм и там по другому никак... Есть какие еще мнения?
Еду опять менять ступичный.. Есть еще мысли у кого?!
Когда едешь накатом км 40 и чуть чуть нажимаешь на тормоз-абс прихватывает, но как буд то в одном месте.. Как бы в одном месте колеса срабатывает а в др нет..
мысли есть - нужно вывесить колесо, включить первую передачу и мотортестером (осциллографом) мерить импульсы от датчика этого колеса. Они должны следовать с постоянной частотой и меняться при раскручивании колеса или торможении. Если этого нет - искать баг в линии датчик - кабель - модуль АБС. Иначе можно еще пяток подшипников выбросить
Так если тормохнуть тачка дернится и с домкрата слетит!!!
Ну это последний-подшипник..да и 900рэ дешевле пока всех др вариантов-тем более, что все молчат-и советов нет пока...а так подшипник исключу.. А потом так ты что поймешь?-датчик?-исключили-почитай..подшипник?-так ща поменяем..
Еду пока менять его.. Есть еще варианты?
Сделали! Брак магнитной полосы в SKF.... С новым за 900 рэ все нормально!!!
Или не впресовывайте, да же аккуратно, молотком... Или проверяйте ступичный любой мелкой металической стружкой..должно быть через равные промежутки магнитная полоска поперек..везде и одинаково.. Даж на оригинале...
@Avillon, а тебе молотком прессовали чтоль?
Ну через старый подшипник... Аккуратно.. Маленькой кувалдой... Естевственно не по новому.. Через старый, конда в кулак, или головку подходящую-если потом ступицу...
Всем привет!Как можно визуально отличить ступичный подшипник с магнитной полоской и без неё???
@evg87177, а почитать чуть-чуть?
я это читал.Просто возникает вопрос? Я купил подшипники, и сразу не придал значения, что должна быть магнитная лента.Я взял подшипники фирмы SNR с одой стороны у меня в торце металлическая заглушка, с другой как пластиковая. Я попробовал примагнитеть что нибудь к подшипнику, вроде получилось.
так прав-но сказали - прочитай внимательно - должно быть через равные промежутки магнитная полоска поперек..везде и одинаково.. к ним то и притягивается железная пыль
@evg87177, проще сказать - если магнитной полосы нет, то и магнититься не к чему.
купил подшипник на авторынке, роллтек, гайка ступичная шла в комплекте, про старую забыл, начал собирать а накрутить гайку не могу никак вроде размер подходит, мучился мучился, взял штанген циркуль а она меньше....вот зачем...кто знает шаг резьбы может ступицы?
Мужики, а если при повороте налево, на скорости 30-60 очень сильно слышно гул с левой стороны(перед), при вывешивании люфта нет, шорохов нет. Может ли это быть ступичный? либо куда смотреть?
На сколько я знаю, левый должен гудеть при повороте направо и наоборот. Правый ступичный новый, SKF. Причем после замены правого, симптомы были как у  Avillon, только не так часто, раз в 2-3 недели сработает слегка и все, сейчас уже давно не было срабатывания АБС при легком торможении.
то есть и SKF тоже не гарантия качества? :question:
Тогда какой брать? или какой не бери все равно лотерея?
тады спрашу вот про такие альтернитивные варианты:
Подшипник ступицы передний с абс Pilenga PW-P 0133 (правда применяемость и вин не выдает)
BSG BSG 30-605-008 Подшипник ступицы колеса передний комплект (этот по вину бьется)
Optimal 301 183 (этот по вину бьется)
Mapco 26638 (этот по вину бьется)
кто что из этого ставил или не стоит экспериментировать? :help:
пиленга тоже кот в мешке, один и 10000км  у меня не отходил а второй 3 года катаю
тема
Изменено пользователем Йожык
тема
спасибо за инфу.
но лотерея за 1800 руб или за 700 руб. Главное чтобы подошел и АБС рабочей осталась, по размерам проблем нет (на моне 2 и 3 одинаковые стоят), проблема в магнитной полосе. Что я понял из прочитанного на форуме, так это то что жизнь подшипника, не зависимо от цены, на 50 % зависит от прямых рук того кто его ставил, 20 % от стиля вождения и дорог по которым ездит авто, 20 % от честности продавана и 10 % от форса моржового.
Вопрос Подшипник ступицы передний с абс Pilenga PW-P 0133 встанет на авто в подписи? или не кроить и взять SKF?
А то при скорости 40 и выше в авто как в самолете при взлете, на скорости 80 меняет тональность, после 90 магнитола не спасает, после 110 звук переходит в неслышимый диапазон, но появляется вибрация.
Экзист показывает что пеленга эта подходит, но я бы пробовал бы вот этот PBK 3575 (внушает доверия) , кое что стоит этого производителя и все рабочее.
спасибо за инфу.
Pilenga PW-P 0133
я менял оба на пиленгу, один сдох другой живой, типа как в кино БРАТ, не обманул "фашист" 50/50
