Доброго времени суток ФОРУМЧАНЕ. Сразу прошу прощения за новую тему, просто облазил все, а похожую проблему не нашел. Проблемы начались после замены коробки(контрактная) и диска сцепления(новый).Перед установкой коробку разобрал. Там все как новенькое все шестерни и синхроны целые. Коробка на заглушеном двигателе включает все передачи отлично, мягенько. но когда заводишь двигатель первая и вторая включаются очень очень туго, а пятая и задняя включаются через хруст. Смотрел выжимной вроде нормально выжимает. Сцепление прокачивал. Масло новое. Подскажите, что это может быть?
о, наконец таки такой же как и я появился)у меня такая же фигня. это тяга переключения передач, а вернее её наконечник, что одевается на саму коробку, вернее на шарнир, что на коробке. когда снимешь воздушный фильтр, то увидишь о чём я говорю. это тяга чёрного цвета.вторая тяга белая, она на месте стоит. просто сам шарнир пластиковый, со временем разбивается, появляется хруст. я сначала парился, первое время даже надоедало, а зимой вообще напрягает. сейчас привык немного. хотя вот тоже хочу либо поменять саму тягу, либо приколхозить чего нить с ней. я видел её в снятом состоянии, знакомый гоняет мони на продажу по запчастям. пластмасинка конечно на конце....не хочется ругаться матом.это надо ж было такое придумать.
ага очень похоже на тягу... у вас тросы?
у меня тросы и вторая вылетала иногда, потом увидел что на концах крепления к рычагам коробки есть хитрая пластиковая фишка, которой можно регулировать длинну наконечника... подрегулировал и вроде щас все ок :)
У тебя гидро сцепление уже? смотри что бы выжимало до конца и как пложено. Прокачатьс истему как минимум
@Илюха FM, сцепление прокачивал. Выжимной доходит до корзины, если смотреть там где прокачивается сцепа. А на сколько должен ходить? Сцепу ведет, когда заводишь на скорости чувствуется, что она хочет тронутся. А на педали есть регулировка? Мне кажется что педаль немного в начале в холостую нажимается. И почему когда прокачиваешь: нажимаешь на педаль, тормозуха выходит, потом педалью качаешь в холостую очень долго пока не появится сцепление, на тазиках ни так. Оно там с каждым спуском тормозухи становится туже.
Изменено пользователем vampir720
у меня тоже вопрос - при нажатии на педаль сцепления и удерживании должен быть какой-то звук, такой тихий чуть как бы удит, если отпустить перестает
та же проблема с коробкой. после того, как моя клинанула, поменял на б/у, первая и вторая с натугой и хрустом включаются, думал мне коробку такую подсунули. Но если это тяги... Стоит ли париться или можно забить на это дело? вроде привык уже...
Kamocki, ты правил этот недуг? цена вопроса/сложность
Раскажите кто делал и как
тоже первая и вторая(без хрустов конечно) но при движении тяжеловато завести..хотя стоя легко заводится
а я заметил что если скорость побольше, то первая туго включается и вторая так же, сбавляешь скорость до положенного и нормально включаются, непривычно, но думаю привыкну немного поездив
это нормальноее явление, для 1 вот вторая другой вопрос
но это нормальное явление для фордовской коробки
а так запомни на скорости 1 врубать это не придельно, принципиально первая только для трогания
люди тут пишут http://mondeoclub.ru/forum/topic/114357/
что поначалу передачи легко втыкаются... я думаю что скорее всего нужно смотреть синхронизаторы... :(
у меня троит пока, жду вв провода, поэтому 1-я ходовая, тем более в городе. насчет второй Вы правы, помягче включается чем первая. но всё равно работа коробки меня не устраивает, я не могу машинально включить 3-ю передачу и не думать об этом, как то негладко этот процесс проходит
а по поводу у кого удит или не удит кто что скажет? после замены диска сцепления не больше 2-х тыс проехал. и еще вопрос Насколько сильно болтается и должна болтаться педаль сцепления, у меня по-моему свободный ход немаленький
удит эт что. гудит или чего
может быть выжимной или подшипник вала, это ерунда пройдет, если 1
Изменено пользователем visla
гудит похожу выжимной подшипник... по идее не должен гудеть, но думаю это не очень критично... там стоит обычный шариковый подшипник на конце гидравлического поршня, если у тебя гидравлика...
что значит педаль болтается?
вначале выжима или вконце?
если вначале то нужно прокачивать систему... провалов вначале быть не должно... а в конце (расстояние от крайнего выжатого положения до того как начинает схватывать двигатель) - регулируется болтиком на самой педальки...
gipertronic, подрегулировал на конце троса переключения передач пластиковый стопор. нажимаешь на конце оранжевую пимпочку и удлиняешь-укорачиваешь трос как тебе нравится, потом обратно отщёлкиваешь её чтобы застопорить на нужной длине, лишь бы передачи не выскакивали на ходу. туговато всё равно включаться будет, я уже привык к этому. зимой даже с хрустом. я смотрю тут у многих такая фигня. наверное конструктивная особенность нашей коробки. заодно проверил кулису, сняв её чехол - всё в норме. причём на месте, на незаведённом двигле всё хорошо - переключения лёгкие, без хруста. цена вопроса - 0 рублей, лишь бы руки росли правильно :)
гудит при нажатии педали сцепления, отпускаешь, нормально. болтается это свободный ход педали, по-моему у меня лишний свободный ход
Как я удачно вас нашёл :)
С зимы заметил что туго включаются первая и задняя передачи, сопротивляются. Думал масло неправильное залито и густеет на морозе сильно, но с приходом тепла ситуация не изменилась. Слили чуток масла - а оно как новое, чистое и пахнет хорошо.
Механики приговорили к замене сцепление, мол диск сточился, пружины корзины ослабли, не до конца выжимается. Они оказались правы, диск сточился до заклёпок.
Замена сцепления была 2.5 тыс.км. назад, сейчас пробег ~202000 км. Менялся диск и корзина, выжимной не гудел не хрустел, его оставили старый. Передачи и правда стали лучше переключаться, но в последнее время я стал замечать что вторая передача всегда сопротивляется. Не хрустит, а просто туго идёт, как будто мешает что-то. Также есть ощутимых две "позиции" при включении практически любой передачи - отклонение от нейтрали в сторону передачи до первого сопротивления, а потом собственно включение. Т.е. не один "клац", а всегда "клац-клац", передача включена.
По этому поводу вопросы:
- возможно ли это потому что сцепление (новое!) не довыжимается например?
- может ли это быть из-за уставших подушек двигателя?
- могли ли тросы растянуться? И смогу ли я подтянуть их каким-то образом?
- могли ли появиться люфты в кишках механизма ручки переключения передач, которые так влияют? Снимал кожаный чехол ручки, подёргал всё - ничего не заметил странного сверху.
Подскажите пожалуйста что стоит проверить в первую очередь.
забей на энто дело и ездий
Дык надоело по два раза вторую передачу втыкать. Не ТАЗ жеж какой-то.
попробуй дальний тросик сделать покороче
тот что под номером 6 на картинке http://mondeoclub.ru/forum/topic/114357/
:mad: а как быть тем у кого не тросик а тяга??у меня 1 и 2 тоже плохо втыкаются
тросик хуже наоборот, тяга в лимон лучше
1 это сцепа может быть
2 коробкка
3 масло в коробасе
4 это подухи убитые
1 обычно на скорости тяжело в любом случае включаться будет, 2 относитель
у меня так было на переходе масла на другого произвадителя. щас есть небольшие включения давно к этому привык. так что это ерунда и забейте
2 коробкка
3 масло в коробасе
4 это подухи убитые
как забить, задержка переключения коллосальная, на выходных сел на четверку, так небо и земля, на 4ке как по маслу. кстати сцепление гудеть перестало
