ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ОШИБКОЙ
ВСЕМ ЗДРАСТВУЙТЕ У МЕНЯ СЛУЧИЛАСАЛ БЕДА НЕ ЗАВОДИТСЯ МАЯ МАШИНА:ЗНАЧИТ ДЕЛА БЫЛА ТАК ВЕЧЕРОМ ЕЗДИЛ БЫЛА ВСЕ В НОРМЕ НА УТОРО ВСТАЛ ЗАВЕЛ МАШИНУ КАК ВСЕГДА И ПОЕХАЛ НА РАБОТУ ВО ВРЕМЯ ОБЕДА РИШИЛ ПОЕХАТЬ ДОМОЙ ПРИШОЛ СЕЛ В МОШИНУ И ОНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ.И ТУТ НАЧЕЛОСЬ:В ОБЩЕМ С БУКСИРА Я ЕЁ ЗАВЕЛ, ЛАМПАЧКА СПЕРАЛИ НЕ МОРГАЕТ,МАТОР РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНА ОБОРОТЫ ДЕРЖИТ.СРАЗУ ПОДУМАЛ ЧТО В СИСТЕМЕ ВОЗДУХ МАШИНУ НЕ ГЛУШИЛ ПРОРАБОТАЛА 20МИН ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАГЛУШИЛ И ОНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ. СДЕЛАЛ САМОДИОГНОСТИКУ ВЫБИЛА ОШИБКУ(9202) ПОМОГИТЕ РАШИФРОВАТЬ ОШИБКУ ДО КОНЦА
Что бы не создавать тем спрошу здесь. Помогите разобрать ошибки- P0070 и U2201
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit.По второй ошибке ничего ненашёл.
Пасибки !! А кто знает где стоит датчик температуры окр воздуха??
было у меня такое 9202-"датчик уровня топлива закорчен" - перерыл всю топливную систему от бак до насоса, оказалось новый топливный фильтр крякнул на котором проехал всего около 400км, благо не выкинул старый(еще с германии приехал) - воткнул и с пол тыка запустился.
пробовал поставил новый фильтр не помогло
Тебе АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ наводку дал,топливный насос,если ТDDI,подкачивающий.В подпись машину нормально поставь.
Копай топливную систему от бака до насоса. В бак легче залезть под задним седеньем.
