Mondei Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 После того как двигатель вылючил вакуумник работает еще несколько раз?
Ruslanich33 Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 После того как двигатель вылючил вакуумник работает еще несколько раз? а как это понять? Когда глушу никаких посторонних звуков не слышу
timon1pumba Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 Есть мысля поставть вместо простого насоса омывателя, насос от фар! Кто что думает и что надо переделывать!
Joey Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) @timon1pumba, что-то надо будет делать с задним дворником однозначно, по крепеже они одинаковые + есть вариант что придется менять форсунки ибо струя может отскакивать.... и еще вопрос, зачем? сейчас омывайка расходуется больше чем бенз... а еще и более производительный насос.. Изменено 12 апреля, 2013 пользователем Joey
timon1pumba Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) @timon1pumba, что-то надо будет делать с задним дворником однозначно, по крепеже они одинаковые + есть вариант что придется менять форсунки ибо струя может отскакивать.... и еще вопрос, зачем? сейчас омывайка расходуется больше чем бенз... а еще и более производительный насос.. Поставил уже веерные, мощи реально на мондео мало, не знаю почему на тоей же джетте бьёт лучше.. а раз большая мощность, то достаточно чуть чуть нажать, я думаю экономнее будет! ещё вопрос в догонку, я могу выковырять подогрев из простых писькалок? потому что посадочное в веерных такое- же. Изменено 12 апреля, 2013 пользователем timon1pumba
AGA Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 можешь. инструкция на форуме была. а что если попробовать пересадить насос джетты? по идее насос фар можно поставить, вроде как он также втыкается рядом с обычным. далее на питание можно пустить провода с подрулевого джойстика. а на корму тот же джойстик, запараллелить питание. в общем фиг его знает, не знаю я, но мне кажется возможно. только смысла не вижу. я ваще веерные выкинул нафиг, струйные лучше.
timon1pumba Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 Мне веерные больше нравятся, они опрыскивают всё стекло и нет сухих зон.... в обычных надо лить много чтоб убрать сухие края =( Можно и джетовский посмотреть... короче буду думать, если получиться сделать сообщу)))
Ba6ay Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 Народ,болтаю рулем,слишен стук,на ходу немного бьет,на неровной дороге естессно,и отдает в руль,что это??Простите если глупый вопрос,у меня первая иномарка,а в мануале не нашел что может быть примерно...
Miha26 Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 Проверяй от рулевых наконечников, тяг, рейки, рулевую колонку, гибкую муфту УДАЧИ!
Ba6ay Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 Проверяй от рулевых наконечников, тяг, рейки, рулевую колонку, гибкую муфту Жесть....Спасибо.
AGA Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 Мне веерные больше нравятся, они опрыскивают всё стекло и нет сухих зон.... в обычных надо лить много чтоб убрать сухие края =( Можно и джетовский посмотреть... короче буду думать, если получиться сделать сообщу))) да, джетовский посмотри, самому интересно. а то наслышан о большой мощи моторчиков vw-audi. хотя у самого в этом году проблем с омывателем почти не было. три бабаха по дереву. до этого в зимы задолбался. форсунки менял, моторчики менял, трубки менял, все по несколько раз, все равно. как зима - еле дует. доходило до того, что до 80 кмч см на 5, свыше 80 и до дворников не достает. сейчас одна проблемка осталась. у меня от моторчика до капота идет жесткая пвх-трубка (неоригинал, просто нашел в продаже), а далее - капельница. и она в последнее время стала пытаться выскакивать из Г- и Т-образных трубок, идущих непосредственно в форсунки. поправишь, пару раз дунешь, трубка приподвылезет, давление падает. но это надо просто пвх качественно кинуть по всей длине. самому хватает 2-3 импульсов брызгов. первый проходит под дворниками, 2-3 брызгают над дворниками при их ходе вверх. ну а вверх идут - жижу размазывают по всей рабочей площади.
timon1pumba Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 (изменено) Ясно, попробую ихние глянуть. + есть вариант поставить перепускной клапан, опять с тех же фар)))) От чего можно поставить прикуриватель?! Чтобы подсветка была нормальная, а не как у нас! Изменено 14 апреля, 2013 пользователем timon1pumba
xleb Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Здравствуйте форумчане помогите пожалуйста найти блок предохранителей в салоне? По книжке пишется что он находится под панелью приборов со стороны пассажира! Я уже там все облазил - результат нулевой! А все началось когда у меня сгорел предохранитель прикуривателя, а он находится (судя по книжке) именно в этом блоке предохранителей. У меня моня 94 года выпука (хечбек).
visla Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Здравствуйте форумчане помогите пожалуйста найти блок предохранителей в салоне? По книжке пишется что он находится под панелью приборов со стороны пассажира! Я уже там все облазил - результат нулевой! А все началось когда у меня сгорел предохранитель прикуривателя, а он находится (судя по книжке) именно в этом блоке предохранителей. У меня моня 94 года выпука (хечбек). блок предов у водитлея у левой ноги, там блок на защелке дергаеш отваливается Изменено 15 апреля, 2013 пользователем visla
Ruslanich33 Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 блок предов у водитлея у левой ноги, там блок на защелке дергаеш отваливается Дабы облегчить поиски блока добавлю, что над левой ногой, за пластиком
xleb Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 блок предов у водитлея у левой ноги, там блок на защелке дергаеш отваливается Спасибо, завтра попробую посмотреть!
timon1pumba Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Только не дергай за защелку, а нажимай)) а то не откроется =)
Joey Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 защелка, это типа гвоздь торчит в ближнем к рулю и сидухе углу.
AGA Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Здравствуйте форумчане помогите пожалуйста найти блок предохранителей в салоне? По книжке пишется что он находится под панелью приборов со стороны пассажира! Я уже там все облазил - результат нулевой! А все началось когда у меня сгорел предохранитель прикуривателя, а он находится (судя по книжке) именно в этом блоке предохранителей. У меня моня 94 года выпука (хечбек). тонкости перевода))) переводили с английской книжки, а у них там мондеи праворульные)
Ba6ay Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Ребят а масло в движок выбирать по какой то определенной классификации,не считая вязкость,или можно просто взять полу синтетику,например,любую??
Miha26 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 без обид, но тема изжована, поиском пройди по ключевому слову масло. А то сейчас и сдесь полемика начнётся и всю тему загадят. УДАЧИ!
Mondei Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) Ребят а масло в движок выбирать по какой то определенной классификации,не считая вязкость,или можно просто взять полу синтетику,например,любую?? Неззя. Нужно применять "енергосохряняющие" масла с допуском ACEA A1/B1пища для извилин - http://mondeoclub.ru... зетек__st__500 Изменено 16 апреля, 2013 пользователем MONDEI
visla Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Неззя. Нужно применять "енергосохряняющие" масла с допуском ACEA A1/B1 пища для извилин - http://mondeoclub.ru... зетек__st__500 да ладно бред
Mondei Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 да ладно бред Это надо с инжинерами форда выяснять, а то понаписывают бред како-то в мануале.))
visla Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Это надо с инжинерами форда выяснять, а то понаписывают бред како-то в мануале.)) мануал не мануал, а масло с одной бочки
