Сок. Взял на всякий случай бу крутилку эл. рег. фар. Не работает. Померял мультиметром, ток не подается на разъем крутилки, где рыть?
Такое дело- заменил сегодня заднюю подушку двигателя ( движок чуть поддомкратил снял подуху и новую поставил в этом поддомкраченном положении ) , двигатель тянет резину подушки влево а прорези под болты уже до предела смещены влево, со старой подушкой сравнил- один в один размеры , проблема в том что появилась мелкая дрожь движка после этой замены.
И ещё вопрос центральный болт который через резиновую обойму подухи проходит нужно затягивать до того как движок приспустишь с домкрата или после ?
нахрена ты дамкратил то?
просто меняеш и все
парни не ругайтесь,не охота читать кучу информации ,да и на работу скоро ,какие датчики влияют на динамику ,и когда холодно динамика лучше,что проверять
на холодную? прет?
1 лямбда
2 яб компрессию проверил бы еще
Тоесть центральный болт ослабить и затянуть в свободном состоянии ? Почему то подумал раз старая подуха продавлена то движок чуть просел.
расслабляешв свободное состояние. и закручеваеш ест
Спасибо большое , а есть объяснение тому что внутренний диаметр отверстия под центральный болт толще раза в три 20мм против 8-10мм ? или там должна быть резиновая вставка типа кусок шланга , тоесть чем там ценровка достигается.
Изменено пользователем volan2
Холодный воздух более плотный, поэтому его всё равно в цилиндры попадает чуть больше чем когда на улице жарко. Мозги видят это по показаниям лямбды, и подливают чуть больше бензина, чтобы сохранить параметры сгорания в приемлемых рамках. Так что ситуация "лучше едет когда на улице прохладно" - вполне объяснима и без сдохших датчиков и т.д.
Однако я бы всё равно промыл MAF и проверил ДТВВ :)
не чем не центруется . просто так затягивается и все
а че на улица жара чтоль?
от ДТВВ не зависит
Блин, тогда я вапче не понимаю конструкторов фордовских, болт получается ляжет на алюминиевую трубку что в центре опоры и всё ?
да и все . у все ходит у тебя вопросы вылезают
Сидел тут думал, а что если сменить двигло. Машина хэтч с 1.8л 98года
Что придется ещё менять кроме самого двигателя??? может кто написать точно?
ps
а на что менять хочешь? 2,0 без особых проблем должен бы встать. под 2,5 тяжелее.
на 2 литра а так v6 вроде как геморный, поэтому наверное нестоит
2 литра сарай таскает будь здоров, с хэтчем и подавно справится.
имхо 2.5 особо и не нужен, налогов больше, в настройке геморой, в обслуге по дороже будет ну и кушает поболе. с другой стороны у него тяговый диапазон больше и смещен к низким оборотам
Сам задумывался.
Не знаю точно ли, но придется менять амморты, пружины, радиаторы, крепления мотора,коробку, выхлоп (не знаю коллектор на 2 катализатора выход или нет), шрусы и по мелочи ( датчики, фильтры и т.д)
Здравствуйте!!
Не могу найти нужную тему!! Подскажите пожалуйста подходят ли задние амортизаторы от мондео 3 к мондео 2
Имеются монро оригинал газ №43120, а по каталогу аналогов на мондео 2 ставятся монро оригинал газ, номеров несколько там.
Обе машины универсал. Старые стали стучать, а у знакомого от 3го мони остались.
Сам задумывался.
Блин чёт дофига менять то =\
дык а по поводу налогов то всё просто, они на 1.8 остаются, птс то старая будет
это он наверное про 2.5 написал. на двушку мозги наверное надо будет. обрати внимание: в мозгах иммо, т.е. в комплекте к нему еще хорошо бы и ключи заиметь. или хотя бы чипы.
Тоесть получается нужен сам двигатель, мозги, масло и фильтр, ну можно грм ещё и всё?
А косу надо или всё останется старым?
что менять то собираеш на чем остановился7
