даёшь +/- на разъём в который кнопка вставляется
УДАЧИ!
Спасибо всем кто отвечал)))Подскажите ещё хочу смазать стеклоподьемники(тросики,ролики и....),хотел солидолом смазать отговорили-сказали что в жару стечёт всё.Подскажите чем тогда смазать?
Изменено пользователем montorc
Взаимно! Классно всех поздравил! :D Думаю на руле замкнулись контакты, хотя могёт быть и дальше, но именно в этих краях, может и в улитке
УДАЧИ!
А почему именно там?
Чаще всего там так как улитка в рулевой изнашивается сильно, хотя исходя из схем можно пошукать цепочку реле 7 в подкапотном, она на сигнал.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Может мы о разных вещах говорим?
я имел ввиду сигнаку(сигнализацию) )))
значит точно о разном, я о "клаксоне". Если сигнализация, то вероятно блок свихнулся и или не снялся/может поставилась самопроизвольно и сработала. Но точно что с самим блоком сигнализации проблема
УДАЧИ!
Может мы о разных вещах говорим? я имел ввиду сигнаку(сигнализацию) )))
Сигнал может срабатывать при пониженном заряде аккума...
А так - гадать не реально - причин сработки сигналки море... впрочем как и видов сигналок...
В принципе у неё свой аккум в крякалке, наверное он садится.
Из-за этого не должно быть такого... поскольку в штатном режиме сирена работает от штатного аккума, а её это только как автономный вариант.
Вопрос: бензин расходуется медленнее при торможении двигателем т.е. езде на передаче, или при нажатой педали сцепления, т.е. на нейтралке? Надеюсь вопрос задал понятно. Научите ездить грамотно )
Бензин расходуется меньше - когда тормозишь на передаче, но обороты двигателя при этом, если не ошибаюсь не ниже 1700 об./мин... - может не ниже 1500 - надеюсь коллеги поправят...
Но 99% расхода зависит отнюдь не от торможения - а от стиля езды и пробок... Если ты давишь тапку в пол - то поверь - экономия топлива при торможение с двигателем, будет ниже погрешности при подсчётах.
Так же посчитай свой трафик - и определи сколько по времени за поездку, ты тормозишь "накатом", то есть там где есть возможность за ранее подъезжать на передаче и при остаточных оборотах двигателя не менее 1700 об./мин - поскольку в пробках и при малых оборотах - это не имеет значение - топливо всё равно будет подаваться. Потом возьми в руки калькулятор и рассчитай... В час ФМ-2 2.0 кушает по моему около литра бензина...
Изменено пользователем Шем
у мея а прогретом 0,67л\ч
смотря как тормозить, бывало до 3700 подкидывало
а вообще тут скорее не о экономии надо говорить, а о безопасности движения.... по типу входа в поворот на передаче, и безопаснее чем на нейтрали и бенза подэкономишь
Изменено пользователем Joey
То что подкинуть может и больше - это понятно... Я имею ввиду - до каких оборотов отключается подача топлива, а после каких возобновляется... - разумеется разговор идёт о том, когда двигатель крутится при помощи колёс...
У меня зять в своё время на Нексии делал прошивку - где подача топлива возобновлялась только ниже 1100 об./мин. - тоже пытался, что то экономить :D
@Шем,чудные люди, сознательно\осознанно купить аппарат о 2х литрах и 130 кабанах и пытаться на зебине экономить.... удивляясь 15-20 литровому расходу, при этом штатно закрепив гашетку в полу....
и так, для сравнения, неправильно прикатанный мицу импреза в спокойном режиме как за здрасьте жрет 35-42л\100, проверено на практике... и это не гарантийный случай, лечится заменой дрыги\продажей вЕдра
Полностью согласен :drinks:
Ребята, :rtfm: подскажите пажалста: вскрыли машину через личинку замка со стороны водителя! :cry: Пока нет магнитолы. Сигналки нет.
:question: Вопрос: можно ли поставив сигналку сделать ручки в передних дверях без личинок ( например от задних дверей ) и много ли гемора?
:help: Вариант с заглушками проще, но и проще :gun_bandana: угонщикам!?!?
Заранее спасибо! :flag_of_truce:
Ребята, :rtfm: подскажите пажалста: вскрыли машину через личинку замка со стороны водителя! :cry: Пока нет магнитолы. Сигналки нет. :question: Вопрос: можно ли поставив сигналку сделать ручки в передних дверях без личинок ( например от задних дверей ) и много ли гемора? :help: Вариант с заглушками проще, но и проще :gun_bandana: угонщикам!?!? Заранее спасибо! :flag_of_truce:
Сделать можно и заглушки - намертво их вклеить... Тем более кто будет угонять ФМ-1 или ФМ-2 :winking:
Но есть одно "но" - в случае смерти аккума или иного коллапса с электрикой - открывать машину будешь путём разбивания стекла... Самый верный способ купить личины (или хотя бы одну) на разборке, и иметь отдельный ключ от передних дверей... Пользоваться разумеется центральным замком сигналки и штатным ключом зажигания...
+100500 ее вскрыть могут разве что с целью нагадить! а так, по сабжу, откинь тяги с личины и все на этом.....ну если очень охота можно полностью ликвидировать, но, геморно и дорого. и опять таки
и тут либо ты всегда уверен в акб, или где-то выведенная потайка (часто на бмв и мерсах делают)
есть ли у таймера салонного освещения какая нибудь защита по току, (пред №34 целый) ставил в салон светодиоды немного коротнул, колокол работает только на открытой двери водителя на остальных не звенит и не работает свет в (12сек) салоне
Он так и работает.
Это последствия коротыша.
Менять коробку центрального таймера для того чтобы появились 12 сек.
спасибо за ответ,
Он так и работает.
вчера ковырялся и до меня дошло что пассажиру будет по барабану выключен ли свет или нет :D
:yahoo: От- это парень!!! :yahoo:
Скоро сцепление надо менять, но чёт на екзисте не могу понять, что есть, а чего нет?
Может кто на картинке(екзистовской) надо менять, при полной замене сцепления?! И написать номера запчастей этих. Оригинал или кто- что посоветует SACHS, VALEO наверное...
+ из екзиста пропало лобовое с подогревом(98г) где искать хорошее новое с подогревом?
Изменено пользователем timon1pumba
