Крастная лампочка ручника,это возможно низкий уровень тормозной жидкости в бачке.
Красная лампочка ручника,это возможно низкий уровень тормозной жидкости в бачке.
а почему абс горит
абс горит и красная лампочка ручника
у меня так показывало обрыв датчика
Камрады, выручайте! Зашпаклевал бампер однокомпонентной шпатлевкой, температура на улице +6С, соответственно она не сохнет, что делать?
мож бампер снять и домой его?)
я своего старого дома ремонтировал.
греть феном - задолбаешься наверное.
Феном пробовал - бестолку греется только маленькое пятно. Снимать тоже не вариант темнеет уже, болты не найду.
Изменено пользователем proff-yes
Зашпаклюй шпаклевкой двух комп. со стекловолокном,и будет все ОК. Изменено пользователем Проезжий
Строительного нет. Есть шанс, что за ночь застынет? Или лучше попробовать стереть ее?
До утра если не застынет,то зашлифуй и заделай со стекловолокном ,баночка стоит до ста руб.а эфект порадует.
Здраствуйте, такая проблема, не показывает температуру двигателя, когда двигатель прогреется стрелка из самого нижнего положения поднимается на 2-3мм, в чем беда?? :flag_of_truce: И еще не работает стеклоомыватель, дворники бегаю но насоса стеклоомывателя не слышно, надо менять насос?
возможно 1 неисправность датчика на стрелку, или убитый термостат
а где этот датчик находится?
на корпусе термостата, ниже патрубка большого что идет на радик
не торопись менять
была такая же проблема, место там грязноватое, сними фишку и пропшикай вдшкой. а дальше смотри
Здраствуйте, такая проблема, не показывает температуру двигателя, когда двигатель прогреется стрелка из самого нижнего положения поднимается на 2-3мм, в чем беда?? И еще не работает стеклоомыватель, дворники бегаю но насоса стеклоомывателя не слышно, надо менять насос?
когда машину заводишь, сначала должен дрыг греться, а потом радик... если одновременно (и если на скорости температуру сдувает) то термос под замену. да и вообще его лучше заменить если его судьба неизвестна, сваг 300 руб стоит и 5 минут работы. по омывателю, тож было, на прямую не работает...разобрал, оказалось внутри корпуса проводок обломился ибо движек внутри никак не закреплен
Тоже термостат заказал, но у меня на скорости на 11.00, а остановишься сначала падает на 10.00 а то и ниже, а потом нагоняет
УДАЧИ!
УДАЧИ!
а я радиатор кондея поменял, очень уж забитый был. теперь на скорости на трассе около О, а в обычном околопробочном режиме около красной зоны. до этого всегда у красной зоны был.
но и прогреваться подольше стал. мож жалюзи поставить?)))
по идее так не должно быть, температура ещё не низкая для такого. Термостат глянь, но может и датчик врать, но у тебя один на всё
УДАЧИ!
не, у меня два датчика. да надо вплотную заняться. недавно и термостат, и оба датчика купил. надо только поставить. вентилятор проверял - работает стандартно. при скинутой фишке дтожа сначала первая скорость, потом вторая.
Мужики такая проблема нарисовалась : замыкаю тачку на ключ, немного погодя начинает орать сирена в багажнике-- вопрос куда копать ? И есть ли регулировка датчика удара вообще на моне?
Поиск выдал две короткие темы про сигналку и внятного там нет ничего а просто предложение вынуть предохранитель №25.
Изменено пользователем volan2
