Поспешил.....
сегодня хотел побибикать одному негодяю, а бибикалка то пропала...((((((((( до этого все работало...
Кто нить подскажет куда лезть с этой бедой?(((
у меня тоже иногда сигнал пропадает почему то. после этого иду улитке с левой стороны, высовываю и всовываю разьем и сигнал появляеться. )
Изменено пользователем wanted121
Плохо представляю что за улитка((( пока никуда не лез.
А чтобы к ней попасть обязательно снимать подушку, руль и все что описано в ссылке скинутой мне выше?)
как называеться эта защита?) надо бы купить и поставить новую, а то старая прогнила вконец.
http://firepic.org/images/2014-08/10/zv4gz04o9jmh.jpg
Теплозащитный экран
Ford 1 061 029 - в экзисте!
Но с номерком перепроверь!
Это на мондео 2!
кстати да, у меня мондео 1, улитка - сам рожок который сигналит. не знаю как у мондео 2, а у меня они около противотуманок. провод высунул - всунул - работает. и так пероидически время от времени. не знаю с чем это связано.
Нафиг он тебе вообще нужен? Два года без него уже ездию
хз, раз есть - значит нужен наверное )
а что это за 3 разьема я нашел под панелью между ручником и рычагом кпп?
товарищи посоветуйте передние стойки для мондео 1 седан 1994. и тормозные целиндры задние барабанные
стойки, бельштайн, цилиндры любые там цена не дорого
Ребят у меня снова непонятка!
Фото 1-2 - где искать концы от этого датчика? К слову - насос гудит, весь в масле да и все вокруг него тоже.
Фото 3 - не это ли искомый разьем? Слева от желтой крышки!
Фото 5-6 лопнул бачек ОЖ, поменял на другой, а в старом то ж... какая-то, толи грязь, толи масло. ( менял антифриз осенью, отмыл бачек до блеска)
Да и в новом бачке за 2 дня осадок появился...(((
Фото 1-2
Не могу загрузить остальные почему то не допустимый размер(
от датчика  гура концы.  у маторного щитка должны  быть в жгуте.  да и впринципе найди    месли подрубать датчик не будеш. просто заизалируй и все, датчик принципе не нужен
Изменено пользователем visla
Фото 1-2
Антифриз меняй,может кто лил герметик херовый туда ,и промывка системы охлаждения поможет,  а по датчику не понял какой датчик именно- стрелку поставь...
Изменено пользователем volan2
Датчик гур! на втором фото (которое покрупнее) слева, прям возле бачка гур, от него кусок провода...
( извиняюсь, стрелку поставить не позволяет ПО)
читай выше  что  написал
Хм... Странно! Возможно его отрубили до меня, а я только заметил.
А промывкой системы охлаждения тоже ведь можно делов натворить?)
почему? читай  темы там все про гур написано
И кто-нить знает сколько воды в движке останется, после промывки?
Не, это я про бачек ОЖ спрашивал! Volan 2 посоветовал промыть систему охлаждения двигателя!
Как делать читал! Но, не просочится ли, после промывки, ОЖ куда не следует? Не скажет никто...!?)))
А промывку гура я уже сделал, только разницы не заметил!)
Щас смотрели почему заслонка не пашет, на нее не приходит вакуум. Сняли с заслонки, не шипит. Подули- повсасывали воздух, пальцем чувствуется. Поломалась переключалка сама?
здравствуйте. приехал домой машину еще не заглушил и слышно с салона что то ляпает под капотом, открыл капот, звук идет откуда-то в районе правой стороны двигателя или катушки зажигания. звук похож как будто какой то ремень резиновый порвался и концом бьет об стены когда крутиться. до этой поездки этого не наблюдалось, что это может быть?
Поспешил.....
Проверил предохранители, подергал провода улитки под бампером и сигнал ожил...
