Сегодня завел-все нормально, удивлению не было предела!!!! единственное, еле-еле, но слышно работу генератора(не как обычно) или же просто раньше не обращал внимания. Наверное подшипник подходит?!Вот такая чепуха!
Спасибо всем за помощь!!!)))
Уважаемые, подскажите, при какой температуре ОЖ (которая на щитке приборов слева) должен срабатывать вентилятор? Что-то я не замечал, что он работает... Или как его проверить в домашних условиях?
по шкале  в конце почти, по слову нормал  на  букве  а-л
visla, sпасибо за ответ. Просто за 40 минут работы двигателя температура была почти на букве "О" слова normal. В салоне тепло, на улице -20. Глянул под капот и загнался - а мож хана ему (вентилятору)) и еще вопрос: машина месяц стояла в деревне (неотапливаемый гараж). Вторую неделю мороз -20 -26. Завелась сразу, но был дикий визг из-под капота. Через митуты три визг пропал.... это ремень визжит или подшипник какой? И вообще, что там может визжать?
все  в норме.  хороший разваливающийся вылезит на ружу. а так  послушал сразу ясно что
у меня включается между буквами р и м так что скорее всего ты не догрел мотор до нужной температуры, но прежде чем проверять сначала осмотри сам карлсон что-бы все было на месте, фишки проводку к ним проверь!
 визжать может что угодно, от ремня до подшипника, при таких морозах как у вас это не удивительно, у меня при минус 15 ролик натяжитель вспомогательного ремня сегодня засвистел, потеплеет буду менять. если засвистел знач хана ему скоро.. а определить на слух легко, звуки ремней и подшипников кардинально отличаются :)
Здравствуйте помогите определить   поломку. При движении авто на скорости 60-90 сильный гул спереди вроде-как с левой стороны ,но при мальейшем повороте руля в право гул пропадает .
Изменено пользователем Алекс76
здесь не нострадамусы сидят и на кофейной гуще поломок не видят :)  попробуй ступичный подшипник проверь.
Пользуйся поиском (вверху страницы).Вбиваешь пропадает гул при повороте направо.Получаешь ответы. Например http://mondeoclub.ru/forum/topic/111655/?page=3 http://mondeoclub.ru/forum/topic/115232/?page=2  http://mondeoclub.ru/forum/topic/88837/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/90911/?page=10  и т.д.
@Алекс76
Вывеси лево/перёд домкратом. Возьмись кистями рук одной за низ покрышки, другой за верх, (говорят на 6.00).Покачай в вертикальной плоскости. Чувствуеш люфт - ступичный подносился.
Но и без люфта бывает ступичные гудят.
Уважаемые, как думаете, реально такое выровнять или легче капот купить?.. И крышу самому ровнять или к спецам обратиться?.. :(
Если для себя,то лучьше купить  на разборке и покрасить,если для продажи то слой шпаклевки и летом она потрескаеться от жары,рихтовать не вариант,по второму варианту могут по башке настучать.но решать тебе.
Спасибо за ответ. Мне для себя..  А с крышей что делать?
Как по мне,то купил-бы новый капот,а крыша (если там кроме вмятины спереди больше ничего),то вполне можно вытянуть почти в ноль.Может даже краска не лопнуть.
С крышей проблем нет,выдавить можно из за отсутствия ребер жосткости,снять внутри обшивку с шумкой и вся краса перед тобой,только выдавливать,а не рихтовать..Удачи.
крыша выдавливается ничего сложного нет, главное не переусердствовать и шишку не сделать, а капот рихтовать дело не благородное, легче и быстрее его заменить.
Может занимался кто или есть где почитать.. в общем на сколько реально переделать 2го моньку в полный привод?
может это поможет.
смысл?. проще купить,  другой например  джип например,  полный привод можно из любой  сделать скалхозить типа. а так если родное брать нужно еще както найти.  как такогого нету
А если до аварии абс и антибукс работал, а после скользящего удара перестал. Также стала светиться лампа ручника постоянно. Бэги не срабатывали.. Что примерно может быть?
И может вообще из- за мозгов мигать свет, а не из- за генератора?
Полноприводные выпускались, у знакомого был седан полноприводный.
А так проще в сторону джипа смотреть, он и повыше
