Контакты на задний ход, свет.
спасибо большое. еще один вопрос. откуда тахометр берет сигнал о количестве оборотов?
Такая проблема - в дождь сильно дергается машина. Фм1 93 1.8 бензин. С чего начать?
С проводки  лямбда в особенности разьем .дпкв.вся проводка которая внизу.просмотреть почистить контакты и желательно подвесить выше и закрепить.
Прошу совета!В общем купил б\у руль с подушкой.До этого подушка стеляля у предхоза при ДТП.Руль поставил.Но появилось много вопросов:
1.Можно ли сейчас подключать подушку?Если я правильно понимаю то где то в морде стоит-стоят датчики подушки которые при аварии подают сигнал на ЭБУ. То есть если подушка срабатывала то эти датчики сломаны.ИЛИ как?При выключенном зажигании на клеме подушки "0", при вкл. зажигании и при заведенном моторе напряжение 3.8-3.9в.
спасибо
Пришло время менять масло на ford Mondeo 1994 1.8TD. Сейчас залито zic полусинтетика. На сто сватают Gt oil с молибденовой присадкой. И есть еще чуть дороже люки моли. Что посоветуете?
Изменено пользователем Sp1ceJam
На СТО могут советовать всё .в зависимости с какой конторой они в доле.лил в опель zik 10w40 полусинтетика.в жестяной банке.дизелек работал  масло выполняло свою работу.одни плюсы.стоит не дорого и качественно.выбор конечно за тобой.твоя машина и тебе ездить.а сто-шникам ремонтировать.это их хлеб.больше клиентов.шире карманы.
Gt не очень раскрученная марка. Авось не подделывают. 4 литра стоит около рубля.
Для бензиновых движков тоже подходит.
После пробега 3000 (в общем не много) цвет потемнел, но не сильно. Угар с 250 на 1000 снизился до 150.
В общем я на нем катаюсь. В тойоту после капиталки его заливал. Проехал 15000, 2 раза менял. Лукойл после замены более жидкий.
Все что могу сказать. Но двиг у меня бензиновый.
Подскажите насколько это криминально Форд Мондео 1 дв.1.8 attachicon.gifIMG_20160728_133120.jpgattachicon.gifIMG_20160728_133111.jpgattachicon.gifIMG_20160728_133050.jpg
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
завари
Подскажите пожалуйста, недавно отошла накладка на приборную панель, никаких защелок не нашёл, обратно так просто не становиться. Можно ли не как нибудь закрепить обратно?23f07d2a7a56f69e5837fdaf126896ff.jpg
@andreycrimea, если мне склероз не изменяет, там в "дулке" есть саморез. Скорее всего пластик задубел и откололся, тут без колхозинга не обойтись.
Я понял, буду смотреть и думать там можно сделать. Спасибо
По идее всю бы снять и на специальный такой поролон посадить. Чтобы не скрипела. Ну и пластик колхозить паяльником.
При съеме осторожнее с датчиком температуры (если есть стоит под маленькой круглой сеточкой справа от приборки
Привет фордоводам! Извиняюсь, если пишу не там, это первое сообщение на форуме. И сразу с просьбы о помощи. Надумал я приобрести скромного Мондео
http://sevastopol.drom.ru/ford/mondeo/22911714.html . Подскажите, стоит ли с ним связываться. Так то любую купленную авто надо доводить до ума, для этого и пытаюсь оставить небольшой запас средств.
Если не там написал, перенесите пожалуйста.
ну что покраска нужна
задний бампер замена, арки. пороги скорее всего тоже,
это не считая матора и подвески
думай сам лучше всего искать. с живым кузовом
А что не так с бампером? Вживую я не видел, но хозяин говорит, что между заменами масло не доливает. Смущают следы на двигателе. По порогам, вроде как целые, кроме соединения с арками. Подвеску делал, менял передние стойки и рычаги. А во что может вылиться замена стекла и капота?
да это печаль а не машина
бампер а ты фото то смотриш?
пароги  пошли 100%  если арки сдохли то пароги уже скоро
стекло китай гдет 3р  и установка
плюс капот
и тд, я б не брал бы
Ну что ж, спасибо за консультацию, бу смотреть дальше и подкапливать. Если сейчас возьму дороже, то не потяну послепокупное обслуживание, обычно это тоже ~20т.р +что то еще.
если хочеш нормальную и без существенных влажений  ищи лучше
а эта тарантаска  много с тебя возмет
смотри бампер,  цена от 2-4р
арки сменить  пару арок.  желези 2.5р
пороги думаю тоже не считая днища еще
стекло 3р
капот допустим  3-5р
не считая покраски. и подвески и остального
но это без работы работа будет в раз больше
