проще  уже купить   книгу и набор  и уже  читать
Приветствую ребята. давно не был на форуме
Сегодня собрал двигатель поставил и завел
по движки делал полную капиталку расточка блока на 81.1 новые поршня коленвала не точила проверял на биение было все в допусках новые вкладыши сальники новое сцепление
я когда его завел что-то он поменял звук звучит как трактор может кто-нибудь подскажет куда лесть вот аидео
кто что скажет может я ошибся в зажигании или это компенсаторы до ремонта токого не было звука
Пластину переходную между блоком и коробкой маховик не цепляет случаем? Вообще слушать надо. По хорошему стетоскопом медицинским. Ну или хотя бы палкой
Когда стартером крутит некоего лишнего звука не было а как завел сразу такой звук стал до ремонта двигатель работал без посторонних звуков завтра буду искать стетоскоп
Может у кого-нибудь еще идеи есть
Вообще по звуку это что то мелкое. Глухой звук указывает на крупную, массивную деталь. Звонкий - на мелкую. Здесь какой то звонкий дребезжащий звук. У этой детали "большая" поверхность, но маленький вес, я собственно, поэтому на пластину и подумал.
У самого такое было. Открутил половину болтов коробки, выдернул эту пластину, отрихтовал и все стало отлично
Вот спасибо большое беду завтра кроватку сына разберать
Нашол причину дизельного звука это оказался натежной ролик ремня генератора
Подскажите плиз, от чего подойдёт фишка на датчик температуры который на стрелку, снизу корпуса термостата, мой развалился блииин.
От жигулей
От жигулей
От чего именно подойдёт, а то она рассыпалась так , что не понятно какая она была. В хлам короче
Она такая-же, как и на инжекторах, ДПРВ, и датчике гидроусилителя.
Спасибо большое, а то сам датчик откручивать, что б подобрать не АЙС)))
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста найти подходящий сайлентблок для большого рычага задней подвески. Ещё не могу по каталогу найти отбойник в пружину туда же.
 Заполни профиль с вином
 Салентблок 6 761 093 , отбойник 7 284 774, но в сараях не силён нужно по вину проверить
