Что можнт трещять как гидрокомпенсаторы
А болтики на шкиве помпы хорошо завернуты?
нууу подшипник чего либо при смерти может издавать треск
Изменено пользователем iux1980
у тебя биение приторможении забыл или просто так7
частое явление балтианка, на скорости при торможении, может быть стойка. в том числе руль вбок может быть если стойка убита пустая,
у меня были бракованные стойки, новый пробег меньше 10 тык гдет не текшие. от них жуткая вибрация. при торможении. не держали дорогу. выбивали руль из рук. вот и думайте. тож не айс такое но бывает
Почему, у меня нет биения при торможении щас.
Нашол причину стука это оказалась помпа
Ктониюуть пробовпл помпу разобрать
а зачем ее разбирать? Поменял и забыл.
@timon1pumba,полтегейст? у меня рейказа неделю сплюнула 700гр масла в пыльник,а после долива месяц (9000км)  стоит уровень
уровень гура всегда максимум, пока не щелкает, хорошо)))
Всем привет. Вопрос прост, и , наверное уже ни раз поднимался. форд мондео  1994. лампочка освещения багажника при покупке отсутствовала. Поставил, теперь горит постоянно. Вопрос- как сделать так,чтоб выключалась при закрытии багажника (з.ы. датчика закрытия визуально не обнаружил(( )
Поставь свой)) тебе просто кнопка нужна с ножкой повыше), а дальше просто отрегулируешь.
У другана на пассате так на капоте переделали)
Плохо представляю что за улитка((( пока никуда не лез.
А чтобы к ней попасть обязательно снимать подушку, руль и все что описано в ссылке скинутой мне выше?)
как называеться эта защита?) надо бы купить и поставить новую, а то старая прогнила вконец.
http://firepic.org/images/2014-08/10/zv4gz04o9jmh.jpg
Я ее просто снял. Ни чего не изменилось, лето отъездил.
Датчик стоит в замке двери багажника.
Всем привет,а никто не в курсе есть ли? И где стоит лампочка на приборке которая загорается при малом количестве бенза!
На обоих передних хавает внутреннюю сторону покрышки, особенно правое. Схождение в норме, а развал у нас, как я  понял, не регулируется (ток задние). У брата моня с той же проблемой.  Подскажите плз где копать, или это врожденное.
Лампочка резерва топлива на этой модели отсутствует,только стрелка.
Да развал не регулируеться .езжай на другое СТО и пусть смотрят на схождения колес+пружины смотреть(может лопнуты)сайленты.Желательно измерять по точкам.
Привет всем! Ситуация такая !!! Вчера кончились передние колодки , поставил машину ! Сегодня пришли новые колодки , ставлю , сажусь в машину завожу нажимаю на тормоз , а педаль потихоньку уходит!! Ну прокатнулся по двору при первом нажатии педаль уходит и тормозит жопа, а далее морда подьормаживает!глушу тормоза все как надо, завожу опять тоже самое!!!! Че за хрень, до замены тормоза в идеале!!!!!!
Пока не притруться колодки  , так и будет ,небоись :hunter:,но будь аккуратен.
Всем спасибо покатался по городу тормозить лучше стало))))фууууу посмотрел на диски а по ним видно что колодки притираются!!!
Парни, срочно... Поехал я тут давеча в новгородскую губернию, перед выездом как обычно все проверил и заменил уставшие тяги и наконечники, затягивал резьбовые соединения как всегда через фиксатор и пока кожа на руках от напряга не начнет лопаться...
Итак к сабжу, по пути появился звук мотоцикла днепр под капотом, причем только когда прямо или налево и только при разгоне и на скоростях выше 140. Дальше появилась вибрация,но только в кузов....на 700м км осмотр ничего не выявил. И с каждым км скорость проявления снижалась,а само проявление усиливалось. В общем когда все разобрал, выяснилось, ступичный в труху ибо гайку сорвало (хорошая,наборная и при этом новая) и самое странное, палец наконечника болтается в кулаке при том что закручен до упора. И вот вопрос, КАК ТАК? 3й ступичный за год...при том что кулак идеален и ступица новая
