Вообщем все почистил собрал,обнулил мозг,вкл зажигание жду выключился вентилятор на пару сек и выкл, что это????
проводка скорее всего  от дтож до мозгов мож фишка на  дтож, может и дтож смотреть нужно
я.конешно каждый день мозги не обнуляю. но помнится мне что после резета и у меня вентилятор на пару сек включался на первом старте.
Наверно глюк, или что то не так. Часто обнуляю, но карлсон только с откл дтож молотит
у меня такое бывало при разряженном аккуме, а когда ваааще в ноль разряжен, ещё и щётки включались)))
Может кто подскажет при замене на первой моне двигателя 2,0 на 2,5 только мозги менять?
Коробка у них одинаковая?
да коробки одинаковые mtx75
Догадываюсь, что придется выхлоп менять, крепление двигателя, пружины, стойки и т.д
менять, мозги проводку всю капотную, каробку тоже.   тормаза тоже и много чего
желательно менять с проводкой коробкой и подвеской включая тормоза, вес мотора больше, тормозное усилие с 2-литрового отличается,подвеска передка тоже под вес расчитана и желательно внимательно к этому отнестись.
вообщем вентилятор не вкл,если даже снять фишку!!если выкл вкл зажигание вкл на 4 сек и всё!!!что это?
Проверил тестэром вкл зажигание на вентиль идет напряга 5 сек и постепенно убывает!!! А еще что пошевелив бензонасос не работает
Всем спасибо за ответы. Ноя одного не пойму - по каталогу подвеска, выхлоп (почти), всё навесное тоже одинаковое.А все говорят что разные?
Хотел поменять столбик с креплением, мозги с проводкой но походу надо смотреть в живую....
Посидел тут почитал, и остался немного в непонятках.
Какое лучше масло лить в 2.5 двигатель?
Щас лью 5w30.... но вот думаю, 5w40 не лучше будет?
масла оригинал, Ford
если не изменяет память 5w40 . 5-это вязкость а 40 -это температура (-40гр) густения масла, т.е. если у вас сильные морозы то можно и 5w40.
Инфа не верная с вероятность до наоборот!!!
Первая цыфра означает до какой минусовой тепературы масло может пройти через маслонасос ( отнимаем от нее -40) , т е для 5w40  это будет - 35 грд.
Следующии цыфры это показатель вязкости при рабочей температуре ДВС ( для наших моторов рекомендованый w30).
И следующее и самое главное  это клас качества масла , а обосначается оно буквами и цыфрами , напр для бенз . А1, А2 ,А3 ( самое популяроное), А5.
ФОРД НАСТОЯТЕЛЬНО  РЕКОМЕНТУЕТ для Зетека масло класса А1 - это найменее вязкое масло, так званое "енергосберегаюцее" , полученое в большинсве своем ,методикой гидрокрекинга...
Изменено пользователем Mondei
Брадцы подскажите пожалуста
Сегодня я утром завел машину было около- 30 машина былка возли подезда
Свазил дочю в садик жену на работу
Решил поставить сигнализацию приехал на сто к дружищи начили ставить
Пока друг занимался сигналкой я решил подкачять калёса но вдруг увидел под машинойлужу антифриза открыл капот и давай искато откуда он гад бежит
Посль долгтх и мучительных поисков я так и ненашол откуда он бежит
Позвал слесарей каторые там хадили без дела давай уже с ними искать
Наконец нашли но неуверенны похоже что помпа
Расстроеный я поехал дамой поставил возле подезда наулице потеплело решил выдти и посматреть с какой стороны двигателя капоет
Завёл прогрел машину отехал с места но на маё удевление увидеть лужу антифриза я её не обнаружел в чем может быть дело помпу меняль год назад
А откуда он мог так сильно бежать
Лужа была на сто со стороны помпы
Что это может быть
Завтра утром завиду ещё раз проверю
А может это быть изза избыточного довления в системе
Может, что- ж не может.
У меня когда-то было наподобия, охлождающия жидкость ,толи от старости,толи с водой разбавлена была,короче при минус 20,стало бежать из под хомутов(выдавливать).потеплело и все прошло.потом заменил на новый (антифр).так-что сильно не переживай.а ,поглядывать конечно надо. все может быть.....
