Я от волги ставил - это про улитки
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
@Ruslanich33,
Думаю не подберёшь, попробуй уплотнить тонкой металлической вставкой
УДАЧИ!
УДАЧИ!
+100
Гудит полутше родного, а если еще 2 шт ( высокий и низкий) - вообще отпад.
таких брал
хелла какие-то. наши стандартные на один контакт, землю с крепежа берут. хеллы на два. так что пришлось сделать небольшой проводок и кинуть его от второго контакта до подрамника.
Добрый вечер, предстоит покраска вопрос как снять релинги с крыши на универсале?
Думаю ответ кроется под обшивкой, с салона.
задумал я подтекающие сальники приводных валов поменять
почитал Haynes
почесал репу
почти решился
одно смущает - везде написано, что надо стопорные кольца при сборке новые ставить
вопрос: а где их брать, есть у них какое-то кодовое обозначение или что у них там есть вообще?
и на фига гайку верхней опоры стойки на новую при всем этом мероприятии менять?
Господа, я починился:-) Всем спасибо за помощь. Поменял щеточный узел целиком. И лампа зарядки, и лампа давления масла заработали. Напряжение на акб стабильно 14.2-14.4В Еще раз всем спасибо за помощь.
почитал Haynes
почесал репу
почти решился
Гайка опоры с пластмасовым "гравером" - то есть , ка бы одноразовая.   Кольцо тоже , как бы одноразовое... Но всем конешно по*** как всегда... Результат бывает иногда прогнозуемый, но в большинстве прокатывает, так что не стоит особо заморачиватся.
  :nice:  вот это уж точно
по гайке понял, новую поставить не проблема
по кольцам есть какая-то конкретика? потому что старые оставлять не хочу, да и провернуть мероприятие хотелось бы за 1 день...
я оставил бы старые кольца,так как они на 99% в отличном состоянии
Ребята всем привет.
Я сечяс раскажу вам неприятную историю
Я ездел в деревею к ротствиникам за 300км сездил туда и обратно без проишествий а как тока подехал к дому вдруг машина затроила и заглохли
Претощил я ее в гараж вскрыл крышку клапанов и обамлел у меня сломало пополам выпускной распредвал и 5 клапонов выпускных загнуло уже почти неделю ищю все авто разборы обашол негде нету распред вала вот я попал
Может ктонебуть подскажет где можно купить б/у выпускной распред вал
А может у когонебуть есть от 1.8i
Буду благодарен за подсказки
заказать в москве,транспортной компанией привезут,или новый купить,может кто с форума поможет
Изменено пользователем шах 71
Ребята кто может выручить ?
Я вот нашол б у в питере за 800р а я жеву не в России а в Казахстане кто может помоч с доставтой по почти ябы перевел денюшки
А может у когонебуть есть ябы купил
ладненько
тогда попробую снимать аккуратно
эхь... вот до чего жадность доводит)))
ладненько
про  какие кольца идут речь?
стопорные кольца на приводных валах, которые со стороны коробки на валы одетые, под сальниками (вроде)
Ребята а кто с москвы
Может ктонебуть поможет с доставкой рсмпредвала
@visla, да я не снимал еще
езжу постоянно, машина нужна все время, но вроде в среду окно, думаю заняться (бо сальники подтекают, масло уже на стартере, и он подглючивать начал)
вот и выясняю заранее, что да как, чтоб подводных камней поменьше
Вот здсь например посмотри  http://www.mobilepart.ru/taxonomy/term/60,33
 Я не с Москвы ...
Подскажите плиз.
На Мондео 2 98 года, подушки безопасности 4 штуки(водитель, пассажир и боковые)
Вообще где какие датчики стоят и при проверки машины компом, вылезет ли какая либо ошибка при их срабатывании?
