ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАВОЖУ НА ХОЛОДНУЮ ГЛОХНЕТ СРАЗУ ДАЖЕ НЕ ПЫТАЯСЬ ВЫРОВНЯТЬ ОБОРОТЫ ВТОРОЙ РАЗ ЗАВАЖУ ВСЕ В НОРМЕ РАБОТАЕТ ЗАМЕТИЛ ЭТО КАК КАК 2 ДНЯ ПРОИСХОДИТ НА ГАРЯЧУЮ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!
ребят подскажите,какое давление должно быть в рампе,нашел бы сам ,кот сука клавиатуру разбил :D
от 1.9 до 2.5, при газе растет ровно, давление для движка с серебрянной крышкой
от 3 и выше для черной
Ребята добрый день.Проконсультируйте пожалуйста.Какой принцип работы датчика разпредвала и как он влияет на работу мотора,и расход?Снимал с него фишку на месте газовал разницы не заметил что сним что без него.
Спасибо большое всем за помощь и советы.СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
подскажите пожалуйста где в фм1 находиться верхний ДТОЖ? если можно с фото
смотришь на двиг, на правой стороне наверху. увидишь, на него сверху с радиатора толстый шланг идет. он втыкается в термостат. вот на этой коробке, сверху и находится дтож.
Концевик на стойке есть? На первых есть, на вторых не знаю. В нём причина - сносилась нажимная часть, можно сверху наклеить какой нить пластик. Но сначала вычислить какой из четырёх
УДАЧИ!
концевик на арке двери водятла- напрочь сношена кнопочка, если дверь потянуть рукой при езде, моргание прекращается. напаяю пластик пояльником, спасибо.
@Алексейчеб, паялом убить концевик можно (скорей всего так и будет), я восстанавливал эбоксидкой 2х компонентной, вроде манол или как-то так. 1,5 года полет нормальный
Заказал правый привод мне пришел General Ricambi
FO3125 , да вот беда не подходит к моему по креплению.
и по длине, новый на пару сантиметров длиннее.
Вопрос как быть? Можно ли его как то поставить ко мне?
Изменено пользователем proff-yes
у тебя самопал
у тебя самопал
Самопал тот что раньше стоял? как же тогда поставить нормальный? Можно ли как то снять ту часть к которой крепление с тремя шплинтами?
лучше сделай фото пром вала
промежуточный вал с подвесным подшипником та часть которая от коробаса идет
жесть одно слово ищи пром вал с подвесным подшипником на разборке
А этот поставить вообще никак нельзя?
не смеши,интересно как? без токаря? так что купи нормальный вал с подвесным зато потом менять не надо будет подвесной
парни, подскажите,задний ступичный подшипник,меняется только в месте со ступицей ,или можно один подшипник поменять ?
стуципа с подшипником вместе идет неразборная цена на твоею от 1р
У 1 и 2 Мондео задние стеклоподъемники электро - одинаковые или нет? Просто хочу заменить ручки на электро.
Всем привет! уже полтора года как купил 94 универсал. Сразу поменял помпу и грм. какое то время ездила нормально, единственное, что когда кидал в нейтралку обороты замерзали на 2х тысячах. А потом появился какойто звук в двигателе, на диагностике сказали гидрики, поменял на новые, звук не пропал. когда даю газу начинает стучать, время от времени проподает. машина плохо стала заводиться и глохнуть на ходу на холостых. диагностика ничего не показует, был у троих разных мастеров, никто ничего не может сказать. недавно заглох на переезде, уважаемые, помогите, очень прошу!!!
вообще плохая диагностика
тебе нужно мерять кампрессию на холодную, на прогретую, и с добавкой масла. дальше проверить метки грм и видно будет
