@visla,не совсем понял о чем Вы. Хочу поставить именно фордовскую, штатную (вроде кто-то рассказывал мне, что можно в моню 2 вставить от других моделей, более новый мафон). Сейчас у меня есть ретранслятор или как то так - короч, такая шняга, вставляеться в прикуриватель, далее мафон настраивается на нужную волну и слушаешь музло со своей флешки. Это не вариант, ибо мафон постоянно глючит. Вот и хочу поменять...а хочу ставить именно фордовскую, потому хочется видеть красивую, ровную, аккуратную панель :)
понятно
зачем замарачиваться сфордовской?
Здравствуйте коллеги, возник такой вопрос- пошли стуки спереди , осмотр ходовой показал что всё в порядке а вот в месте крепления стоек сверху где шайбы резиновые гайками прикручены есть зазор 3-4 мм от кузова , так вот туда подложить нужно чтото (может раздолбало посадочное место ) или так должно быть ?
Изменено пользователем volan2
Чтобы убрать зазор надо менять опоры стоек, они со временем проседают. но стучать не должны еще, посмотри еще раз - мож стабилизстор или шаровая -ее иногда трудно продиагностировать.
Спасибо, шаровые менял вместе с сайлентами -стук не прошёл, стойки стаба тоже менял неделю как, значит опоры заказывать...
@volan2, стуки какие и при каких обстоятельствах? я вот ток сегодня перебрал весь перед, стучали рычаги, стойки стаба.... замена онных привела к уменьшению стуков, но не до конца. замена рулевых тяг и наконечников решила вопрос с легким постукиванием и дрожанием руля на мелкой ряби. в остатке были позвякивания на кочках, замена задней подушки дрыги лишила меня и этой неприятности
Подушку тоже менял с месяц назад.Дрожь не замечал.
Вобщем дело такое -несколько плавных кочек на малой скорости и глухой стук...
Думаю подложить временно резину под опоры 3мм а там видно будет.
опоры отстреливают и довольно жестко, с пристрастием осмотри стойки стаба (в идеале со снятием) и мои любимые сайленты подрамника, те что к салону ближе.... у меня они ток и стучат, но т.к. стоят дорого, пусть пока стучат
З.Ы. и как себя тяги рулевые чуствуют? от них реально много шума
Изменено пользователем Joey
У моего такая же песня, подвеска перебрана полностью, и результата ноль, вопрос уже поднимался, к единому мнению не пришли. Дело в том что при выкручивании руля шайба резиновая меняет угол, и возможно оторвать шток если пережать и не давать ход. Звонил Майклу - сказал что зазор должен быть, вот сколько - не спрашивал.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
должен но держатся ест плотно а иначе будет далбить и разбивать,
можно изменить. подточить гайку по длине и тому подобным кто резинку подкладывает,
Изменено пользователем visla
Вобщем подложил по резиновой шайбе (от сифона , синие такие мягкие) стуки глухие прошли...
А зазор в 3-4 мм великоват кажется . Для зазора там выштамповка есть- тоесть чтобы не подложили ход или крен шайбы будет , у меня по крайней мере так.
Вставлял колечко между шайбой и резиной чтобы не убегала.
Здравствуйте Форумчане!
Подскажите в чем дело: У меня не ярко горит на торпеде под поворотником оранжевый индикатор. При торможении он загорается. При всем этом - поворотники мигают намного бытрее - при торможении нормально. Смотрел - сзади, вместо поворотников мигают габариты.... :huh:
Где искать коротыш или еще что? Подскажите)
@Нео
Окислились контакты в штеккерах на фонарях. Происходит перетекание листричесва не туда куда нуНо.
Несколько раз симни/одень мамы штеккеров. Можно после снятий мамы пшикнуть в неё без фанатизма чуток WD-40 для улучшения чистки контактных групп.
Если кузов седан/хэтч от левого фонаря отходит на кузов черный провод. Это масса. Дойди по нему до кузова и почисти контакт клеммы провода с кузовом.
+100
Благодарствую, Жиша! а про оранжевый индикатор не подскажешь ?
Кто может сказать на фм1 сколько салонных фильтров? поменял на прошлой неделе фильтр тот который с правой стороны по движению, но логично предположить что должен стоять фильтр на "циркуляцию" , так ли это или всё таки один фильтр ?....скажу сразу книжка есть но не фига не понял в какой главе искать...
Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня вопрос.При включении положения обдува на стекло,автоматически загорается ламочка кондиционера и его никак в таком положении не выключить. Это нормально или " глюк". И еще. При включении кондиционера начинают периодически меняться обороты двигателя. До этого авто с кондеем небыло, посему не знаю как вся эта система работает. Надеюсь на Ваши ответы. Заранее спасибо.
обороты при включении кондера должны повышаться и должен включиться вентилятор охлаждения радиатора.прыгают обороты-смотри сам кондер(компрессор наверное включается и выключается).у меня автоматически не включается.на форуме вроде тема - глюк муфты кондиционера,зайди посмотри.
Изменено пользователем andriei.2013
Вообще помоему на всех машинах(на большинстве), при включении обдува стекла(только) включается кондей. Вероятно сделано для того чтобы быстро убрать запотевание!
У меня так и на FF2 тоже.
обороты при включении кондера должны повышаться и должен включиться вентилятор охлаждения радиатора.прыгают обороты-смотри сам кондер(компрессор наверное включается и выключается.
Спасибо за ответы. Так и есть при вкл. кондея вкл. вентилвтор. Сам кондеционер должен работать постоянно или периодически вкл-выкл. ? Компрессор работает, холодный воздух идет.
сними разъем с двумя проводами,он стоит слева на бочонке по ходу машины возле аккумулятора и замкни разъем проволочкой.компрессор кондера должен работать (у меня работал постоянно когда проверял).если компрессор работает - недостаточное давление фреона,проверить давление,или неисправный датчик с которого снимал разъем,если не работает-нужно смотреть электрику.у меня первая машина с кондером,я думаю,что должен работать постоянно.собираюсь на сто.
О работе кондиционера есть много инфы. Отключаться он может не только по контуру низкого давления (по указанному датчику) но и по контуру высокого (датчик в районе датчика ГУР). То что он должен работать постоянно - не факт, показатель эффективности работы - температура воздуха из дефлектора.
Можно почитать http://www.mondeoclub.ru/remont/kondei/kondei2.php
