Спасибо. Чистая правда. Я вот только не понимаю для чего существуют крутые СТО, как они деньги зарабатывают?
Вот еще что приключилось, сегодня проверил уровень масла щупом, уровень на 4мм ниже минимальной отметки. Насколько это критично? И стоит ли менять масло целиком, если я точно не знаю, какой марки там масло. Или можно долить то которое по паспорту?
а ты что, в первый раз масло меняешь? у тебя ж машина год уже почти. или ты за это время и 10 тык не накатал? или просто не видел что заливали?
Да я уже около 20тык накатал))). На момент покупки в машине поменяли масло и грм. Я раньше смотрел масло каждую неделю, оно не сильно убавлялось, а теперь заглянут и вот тебе сюрприз. масла нету. Я даже не доливал никогда. Пойду мануал читать как хотя бы долить, а то не знаю даже завтра ехать на работу или нет, говорят без масла ездить не гут.
евление айст, масло угарело и съело
уже пробег пора менять
А сколько эта процедура стоит и что лучше взять?
какая процедура? у тебя что машин не было в первый раз чтоль? по маслу уже все обжовано что брать и какое
А сколько эта процедура стоит и что лучше взять? Ответить Цитата
процедура = стоимости полу часа твоего времени. взять лучше фильтр (от 200 руб) и масло, я беру 6 литров, 4-4,3 заливать и 1,5 на проливку (от 900 руб) я остановился на statoil F 5w30. ну и минимальный наборинструмента
рекомендуется раз в 10 тык менять. хотя по мануалу вроде 20. но по жизни 10.
можно и с ямы (подЪемника) менять, можно и с земли.
причем вторым методом намного проще. когда с подЪемника, надо фильтр вниз вытащить, а рычаг и подрамник мешаются. а с земли - правое колесо открутил, люк в подкрылке открутил, тазик подставил, болт открутил, масло слил, фильтр открутил, фильтр новый накрутил, болт закрутил, масло залил, люк в подкрылок прикрутил, колесо на место прикрутил, с домкрата (опоры) снял.
заливается сверху)
промывки-пятиминутки вроде как использовать не рекомендуется.
еще вопрос - заливать ли масло в фильтр перед его накручиванием или не заливать - мнения как я понял по форуму разделились, я не заливаю. только резьбу тем же моторным маслом промазываю.
для откручивания может ключ понадобиться специальный, лучше цепной.
заливается сверху)
я без защиты двс, подымаю 1 сторону домкратом чуть, сливаю, откручиваю фильтр и все это без ямы
в новый фильтр наливаю пол фильтра масла
заливается сверху)
Спасибо большое за подробную инструкцию! Завтра буду пробовать, остался 1 вопрос а фильтр он стандартный или специальный для мондео?
PS
Камрады прошу помидорами не кидать, машина первая, у отца машины не было поэтому она для меня как звездолет с марса.
PS
идеш в магаз где масло например говориш для мони тебе по кату посмотрят номер и дадут
фильтра http://www.exist.ru/price.aspx?pid=397024CE&sr=61&Cat=Ford
Изменено пользователем visla
@proff-yes,фильтр для мондоса проси, подскажут, он огромный, больше только на тракторах. промывки не стоит. я разогреваю дрыг до вентилятора, глуш и сразу сливаю масло (все заранее подготовлено, фильтр ослаблен, правая сторона задрана, тазик подсунут) и как только стекло сразу 1-1,5 литра масла вливаю.... говнецо черное кусками выскакивает... и вот как все стекло, закручиваю пробку, лью масло и т.д.
видима гавна много? у меня его в таком каличестве как у тебя нету я на лукойле езжу
кстати. разок зашел на сайт экзиста, посмотрел перечень запчастей в офисе в наличии. есть у них такая функция, показывают именно то, что под мою машину.
ну смотрю, масляный фильтр есть. т.к. вскоре планировать менять масло, решил взять. зарезервировал, взял.
оказалось не совсем то. посадочная резьба и диаметр совпадают, но размером он в два раза меньше. везде под этим кодом он идет в два раза больше и только в каком-то проспекте на сайте производителя нашел этот фильтр, он короткий. и только из этого проспекта выяснилось, что он под четверку.
рисковать не стал, купил стандартный.
как считаете, стоит поставить с использованием на уменьшенном пробеге (т.е. масло заменить тыщ через пять) или не мучаться и отдать кому-нибудь?
@visla,не много, но есть. не знаю как в твоем регионе, но у нас лукоил говно полное, ток трактора заправляют. один раз от безисходности заправился и сразу попал на раскоксовку и новые свечи
ну хз мож отдать, я вот езди на увеличенном фильтр на еще в больше и толще по всем данным он сходится он не от мони а вроде помнится от лэндровера написано увеличенный ресурс до 30 тыс км у меня такой стоял 2 раз норм без проблем, также на газель батя мой ставил его, так что отгазели тож фильтр пойдет ток смысл? проще купить МАНН или КНАЙТ за 210 р и не париться
я не пробенз я про масло лук супер, с добавками от бп, шела и других произвадителей
@AGA,имхо меньше фильтр=меньше отфильтрует, если есть желание ополоснуть дрыг за 3-5 тык, то думаю можно поставить, ну а если катать ресурс мазуты, то не стоит
не встречал в продаже, мож внимания не обращал...
у нас тут напряга с авто магазами, точнее у них с ассортиментом, по этому чтоб не переться 50 км на рынок за контрафактом проще на заправке купить за недорого. к томуж братья скандинавы рядом и было бы глупо на фирмовых заправках левак толкать
для ополаскивания использовать какое-то промывочное масло или обычное какое-нибудь?
хотите смейтесь,хотите нет,но масло последний раз сам менял лет 5 назад,просто данная процедура у нас стоит 150 рублей,и мне проще отдать деньги,чем искать эстакаду :tongue1:
Предпоследний раз менял на СТО, короче говоря не докрутили масляный фильтр и болт сливной. Хорошо, что увидел пятна под авто, потерял по дороге где-то литр масла. Теперь стараюсь менять сам
Либо просто найти именно хороший сервис, через знакомых например.
Я в одном месте ремонтируюсь и доверяю..
Человеческий фактор никто не отменял. Были хорошие сервисмены, не затянули у друга натяжной болт на ГРМ-е-последствия не буду описывать. После этого стал доверять только своим рукам. Когда нет возможности, то в сервис
Всем здравствуйте,три дня назад стал обладателем мони 1996г.,пару дней ездил все отлично,сегодня утром не завелась...уехал на работу,приехал попробовал "прикурить"-ноль эмоций...Предыдущий хозяин сказал что был на диагностике,сказали пробивает ВВ.В общем вопросов несколько,это мой первый авто инжектор да и вообще иномарка,где,что,как,совершенно незнаю,но пробую разобраться,надеюсь на вашу хоть небольшую помощь....
Собственно вопросы:
Порой отключается спидометр и указатель топлива тоже перестает реагировать,сказали меняли датчик скорости,с трудом,но верится...
Дальше...не работет указатель температуры,если можно фото где примерно находится этот датчик или что нужно поменять..
И естественно почему не заводится,может просто из за свечей?....помогите пжалуйста разобраться....чувствую себя полным оленем....((
Да кстати,еще моргает air bag,хозяин бывший сказал снимали руль,подозреваю что что то с подушкой,что можно сделать??
