Добрый день
Подскажите как замерить давление в системе охлаждения? Нигде инфы не нашел.
Изменено пользователем Ruslanich33
Думаю, нужно сварганить крышку со встроенным туда манометром без ниппеля, и вместо крышки расширительного. Но могу и ошибаться.
УДАЧИ!
а для чего его мерить ? крышка все равно лишнее стравит
Добрый день
Снимаеш тонкий патрубок с разширительного ,его пережимаеш, а в освободившийся штуцер втыкаеш манометр.
на предмет пропускания прокладки гбц
спасибо попробую
А что - есть подозрения, или ОЖ валит со всех щелей?
У его папелаца за 2 дня 5 литров в никуда уходит.
УДАЧИ!
не могу найти как проверить масло в АКПП (какой должен быть уровень ) если можно то с картинкой щупа (нэт тормозит,ищу уже два часа сил больше нет,помогите :flag_of_truce:
На выходных наконец разобрал трапецию дворников. Двигатель тоже разобрал. Всё смазал обильно, поставил наместо и конечно оказалось что когда вытащил колесо на которое идёт червяк от мотора, вернул непраильно, потом долго чертыхался на морозе))) всё же подогнал.
Дык вот шум не изменился, это гадкая особеность мотора и привода от него!
Может в шумку засунуть и простилить её под стеклом?
Да могут ли подойти трапеции от других машин?
То есть у тебя шума нет? Ну скажем когда сидишь в салоне и включаешь дворники, то слышно только звук шуршания резинок по стеклу?
@timon1pumba,ну если уж так раздражает, заполни там все свободное пространство паролоном например...
Просто у кого в машине ни седел, то у всех нормально. И Miha26 пишет что у него всё чётко.
@timon1pumba,да у меня тожнормально, шумит ток когда работает... меньше загоняйся, это ж не бентли 2018 года выпуска.))
Ну скажем у другана омега 90-91 года, там такого нет))) я не загоняюсь, просто комфорт портит
Поролон всю воду на себя будет брать, а потом ещё и рассыплется, и будет там болото ржавое
УДАЧИ!
Ещё 1 вопрос. Там где в моторе стоият контакты, такая круглая штука, там надо их выставлять или они сами выставяться при включении?
И чем смазать, силикон густой подойдет?
Как собрал то крутни разок без щёток - сам выставится. для смазки я лично солидол напихал, он там и есть изначально.
Сегодня сделал всё ещё раз) шум остался, такой уж у нас мотор)))
контакты смазал просто силиконом густым, а механизмы смазкой MC
Камрады, скажите какие свечи купить для FM1 1.8, (из распространенных) чтобы можно было заехать и купить а не искать по всему городу?
Я хожу на фордовских медных, многие на НЖК платина, кто во что горазд, и мнений столько же.
УДАЧИ!
