как правильно переобучить мозги,не могу найти ни где ?
скинуть клемму акб на несколько минут, или пред №11 вынуть
Изменено пользователем Ruslanich33
1 обнулить ЭБУ
2 Завести на холодную и ждать, пока прогреется до рабочей температуры.
3 В течении 2 минут держать ( газовать) обороти 1200 об/мин.
4 Езда в норм.городском режиме, около 10 км.
Изменено пользователем MONDEI
1 обнулить ЭБУ 2 Завести на холодную и ждать, пока прогреется до рабочей температуры. 3 В течении 2 минут держать ( газовать) обороти 1200 об/мин. 4 Езда в норм.городском режиме, около 10 км. Сообщение отредактировал MONDEI: Сегодня,
спасибо батенька :)
Боюсь с перепресовкой я не справлюсь))) Мне хотя бы шум убрать, сильно бесит.
Cимаешь трапецию с кузова.
Иначе некоторые тяги не демонтировать у трапеции, стоящей на кузове.
Я использовал тиски для демонтажа тяг. На концах тяг металлические кулачки, а они вставляются в пластиковые сухари, тоже находящиеся на тягах.
Просто поддевается тяга и стаскивается с сухаря. Я в своё время закладывал графитку в пластиковывй сухарь. Был посторонний шум при работе трапеции.
Итог смазки - шум пропал.
Подскажите, как можно узнать какие сайлен блоки стоят спереди? В магазине сказали что их 2 варианта на 48 и на 52.
Ребята нужна помощ.Потек радиатор,надломался штырек который находится возле верхнего патрубка что вставляется в телевизор.Посоветуйте плиз чем можно заклеить.
С фоткой понятнее будет чем помочь.
ИМХО - клеить можно, но не надолго, я бы заменил. Можно попробовать поксипол или эпоксидку с металлической стружкой
УДАЧИ!
Поксипол точно не пойдет.Я думал его вообще обрезать,на трех точках он будет держатся ,а это место замазать герметиком.
если есть контакт с антифризом, то гермет не пойдёт
УДАЧИ!
Я имел в виду герметик на основе каучука.Там просто небольшая трещина примерно 5мм.
Возвращаясь к "любимым" концевикам. Как оказалось(если правильно поняли) то на концевик идёт только минус, который замыкается и размыкается! Путем кидания провода с аккума поняли что масса впорядке. Вопрос - куда идёт плюс и где его найти?! (возможно на псевдо блок комфорта?)
В схемах не разбираюсь, поэтому прошу помощи)
может и без сто получится сделать
Снял сайлен блок, у него диаметр 58, поехал в магазин, а там говорят, что есть под ФМ-1 только 48 и 56. Как быть?
какой сайлент? передний и или задний видимо я понял задний рычага. не 58 а 60 . тебе нужен
Сайлент который ближе всех к бамперу, впереди стоят по 2 сайлента - большой и маленький, мне нужен маленький.
подскажите ктонить ставил радиаторы прамо или termal? как они ведут себя! или всетаки бу искать! оригенальный чето многовато стоит в экзисте 20т.р. или какие из этих посоветуете?
Ставь AVA если оригнал дорого
тоже дороговато! щас стоит радиатор от механики и спереди я приколхозил маленький на масло коробки? гразит ли это чемто? или можно так ездить?
кстате про ава в инете отзывы желаю лучшего! говарят ваще Г полное!
Не, Ава нормальный или Nissens не китайский! Я вообще нисенс брал за 3 штуки из Дании, ща я смотрю экзист оборзел в конец, ни обслуживания норм ни цены!
Попробуй посмотреть в других магазинах.
как вариант
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1011984/manufacturer525/FORD?analog=on&access=1
Изменено пользователем timon1pumba
они алюминевые? termal медный! медный на сколько я знаю лучше его и запаять можно!
непосредственно плюс ты не найдеш. концевик все тем же минусом управляет ЦТ, а тот в свою очередь через реле светом и снова минусом. там еще как-то на ЦЗ завязано, но уже не помню как
