Сегодня пропали фрсунки мывателя(6 747 266) из екзиста, которые без подогрева. Где можно ещё заказать, а то они веерные шли у них.
запчасти же не только в экзисте продаются, я уже давно альтернативу их завышенным ценам нашел
допустим автодок http://www.autodoc.ru/Web/price/art/6747266
чего нету? а что кроме эксиста нету не чего? допустим автодок, эмекс. там есть
Да я чёт просто других не знаю)))
А из афтодока как к нам доставить, он вроде московский..
Изменено пользователем timon1pumba
Там единственный нюанс.
Надо самому номер детали забивать и отправлять заказ по интернету. Дороже выйдет, если к ним в офис ехать и чтобы они сами деталь подбирали.
Сегодня опять не смог завестись =) опять щелкало реле и стартер не смог прокрутить двигло для запуска.
Если аккумулятор сел, то мультиметр сколько должен показывать на клеммах???
И какой аккумулятор подходит? на 63 а/ч подойдет?
а советами пользовался, которые выше.
Аккум 2007 года вообще стоит)))
Какой надо ставить? Сколько а/ч, а то порылся и не нашел...
Кашу маслом не испортиш . Чем больше емкость - тем больше шансов завестись, особенно в мороз. От 60 до 70 ач. Больше 70 ач наверное и не влезет.
Дык дело же не во влезании, а в том потянет ли генератор.
Среднеразреженный акум ,берет от сети ,около 10% ампер от своей емкости , то есть + - два -три ампера от гены погоды не зделает.
Всё поставил новый аккум, большей емкости, всё сразу завелось)))) спасибо всем за участие))
Ещё есть вопрос.. в автодоке нашел ответную скобу для замка двери(та которая на стойку крепится), вот она идёт с концевиком или нет? И как отдельно концевик выглядит в каталоге кто знает? А то там в электрике есть, но они непонятные.
А это разве не она? http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1042216?analog=on&access=1
А это что тогда за концевик? http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1035445?analog=on&access=1
если не сложно посмотреть, то в каталоге там картинки увидите
Привет всем, появилась следующая проблема - при приличном дожде как постоит машина сначала едет нормально но минут через 5 начинаются рывки будто мотор глохнет на доли секунды и минут через 5 совсем глохнет и не реагирует на ключ вернее стартёр крутит но не схватывает, бензонасос гудит как положено , через полчаса или час заводишь всё нормально и опять по кругу теже траблы через некоторое время.
Заострю внимание что происходит это именно когда дождь, что и где может подмокать а потом просыхать ?
Тему похожую нашёл, но хотелось бы послушать кто самолично устранял глюк и подробненько :)
Изменено пользователем volan2
осмотри проводку датчика коленвала
Это тот датчик который справа на движке за теплоотражающим щитком из люминия ?
а еще лямбду и, у меня конечно не глохла, но в сырую погоду существенно терялась тяга и расход выростал... был напрочь забит фильтр воздушный
