подклеить в выработанную часть пластмасс на суперклей
я лечил поксиполом 5ти минутным, лишку наждачкой снял. 5 месяцев все ок (машинка таксует, дверь передняя правая)
можешь на концевик, а можешь на дверь, куда концевик касается
УДАЧИ!
Подскажите, ели машина греется за 10 минут, при -15 это нормально? Внутри холод, датчик температуры лежит, начинает подниматься только минут через 10. Причем это все с отключенным обогревом салона.
УДАЧИ!
блин сори, но чёт туплю, не могу понять, на что имено лепить =\
Это нормально
А куда там клеить то
если ты про то, что не знаешь как выглядят концевики, то: они вкручиваются в кузов авто на уровне дверных ручек (открой дверь и увидишь)
если ты про то, что не знаешь как выглядит выработка, то: она в виде углубления (на пластмассовой поверхности концевика) шириной, равной ширине металлического фиксатора на самой двери. следовательно, тебе нужно это углубление чем-нибудь заполнить (твёрдым пластмассом или как советовали поксиполом )
как уже писали непосредственно в выработку. если надо могу фоток скинуть
Короче, концевики живут на передних и задних стойках под ограничителем дверей
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Миша у него МФ2,там по другому.
@Boris63, Спасибо.
Во блин! Век живи и век учись. А так смысл тот же
УДАЧИ!
подскажите плиз, люди добрые, почему в салоне попахивает антифризом (при включенном вентиляторе отопителя) ?
как лечить и что лечить ? (будет классно, если ткнут носом в уже имеющуюся тему...)
PS: сегодня выявили течь из нижних углов радиатора, но наверное это не должно влиять на запах антифриза в салоне ?
Я бы для спокойствия проверил радиатор печки салона
УДАЧИ!
Да фотки было бы неплохо))
Есть ещё вопрос - перестал работать гудок!
Разъем был зачищен, но работать не стал, в чём может быть проблема?
@timon1pumba, в смысле гудок? ежели клаксон, попробуй подать питание напрямую. но могла и улитка стухнуть.
днем попробую найти тему и фоты выложу, в личку сциль скину
Очень часто масса на "дудке" закисает, да и сами они летят тоже хорошо. Посади кого нить пусть понажимает, а сам питание мультиметром промерь, приходит или нет. Ну и клаксон проверь как выше Джой сказал - питание напрямую
УДАЧИ!
Машина была куплена с одним неработающим гудком.Разобрал-сгнила мембрана.На разборке купил другой гудок.Через месяц перестал работать.Разбирал и собирал раза три.Гудок жил своей жизнью,то работал.то неработал.(прозванивал,менял катушки-результат нулевой)Причина оказалась проста до безобразия. 16ce734c87d0t.jpg 1fbf0cc3754ct.jpg Вот этот выступающий контакт на гибкой пластине.Он разболтался в посадочном месте и не давал постоянного контакта.Простучал его аккуратно молотком.Больше в гудок не лазил.
УДАЧИ!
как до него добраться (если не затруднит) ?
Инфа с форума, те помню от кого:
СНЯТИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА
Снимаем тунель, тот который между сиденьями, 2 винта в ногах у водилы и 2 у пасажира. 2 винта у пепельницы, 2 винта в подлокотном ящике (не забыть про прикуриватель, а то часто горит предохранитель), но можно это и не снимать! - если открутишь один саморез воздуховода зад. пассажиров, нужна короткая крестовая отвертка, он смотрит в салон (щупай пальцами).
Центральный воздуховод опускаем.
После 3 внутренних звездочки (самый гимор), т.к они стоят снизу корпуса печки и откручивать их нужно от пола, а там маленькое расстояние, тоже нужны короткие звездочки, последняя очень хитро спрятана в складку ближе к водителю и двигателю. Снимаешь защелки у корпуса (они легко ломаются и после я применил стяжки от ТАЗов классики).
И печка в руках после небольших манипуляций (снимается вниз).
Не забудь про черную вакуумную трубочку в самом конце печки.
Собрать будет легче.
УДАЧИ!
А где вообще должен гудок стоять?
У меня стоит около переднего правого колеса! И он походу от жиги + он 1.
УДАЧИ!
спасибо огромное !!!
Сигнала два, стоят перед передними колёсами (к подрамнику прикручены снизу). Очень хорошо становятся от Волги "маленькие" улитки, и звук благородный, и переделывать ничего не надо.
@bazilio_lg,+1
только у меня не улитки,а такие же как и родные были но только от волги (300 руб комплект)
Я бу оригинал за 300р взял)))
Массу как лучше сделать? на резьбу провод кинуть или на аккум?
