Есть ли в моне блок комфорта( нашел на евро авто)
Знаю что в пассатах он практически за всю электрику отвечает(свет салона, кондей, замки и тд)
Не спорю проще отрезать болт и потом поставить гайкой вверх.,Но я щитаю что это не безопастно,гайка может открутится и болт выподет.
Когда первый раз снимал левый рычаг для замены сайлентов, то сделал "тюльпан" из польской головки, пришлось резать болт болгаркой по сайленту. После покупки нового болта, кстати подходит от фольксвагена, и замены (гайкой вверх) замазал пластилином резьбу и гайку.
народ нужна помощь! :
передняя пассажирская дверь не открывается ! - рычажок (внутренний) открыввешь а он обратно туда во внутренний проём, и ни с ключа ни с наружней ручки не открывается :unsure:
Сними обшивку и увидишь в чём дело там, скорее всего тросик где-то соскочил ,так как там всё пластмассовое то могло вырвать легко крепление его ( от грязи заклинило ) или есть там жёлтая пластиковая клипса на тяге которая и отвечает за открытие замка ( снаружи ).
Сам уже раз по пять разбирал двери но у меня дело было в электрике...
спасибо за ответ!
но как я смогу снять обшивку ? если у меня нет доступа к болтам на которых держится обшивка (дверь то вообще не открывается!!!) ?
бывает то же ,один в один ,тяни сильнее за салонную ручку ,только не отломи ,у меня помогает,купил замок правой пассажирской двери за 2500 руб с разборки
попробуй вытащить преды на ЦЗ. у меня недавно глюкнул и такая же байда, только с водительской и задней правой, открыл только обесточив замки
Добрый день.Назрел такой вопрос.Поставил рацию а она когда заводишь авто начинает трещать. Что может быть?И еще в районе катушки стоит кандинсатор ,как его проверить.Зарание спасибо.
спасибо большое! завтра попробую!
спасибо за совет! но боюсь отломить, попробую как Joey советует..
Изменено пользователем retview
Вот скорей всего он то и является причиной не подавления помех.
В автомагазине для НАШЕМАРОК аналогичный кондёр от распределителя зажигания карбюраторного двигателя для проверки.
Здравствуйте!!
По поиску не удалось найти ответ, вот спрашиваю здесь!!
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить не оригинальный боковой уплотнитель, тот что идет от бокового зеркала и по верху до конца задней двери.
Нашел на экзисте (деталь №18, на рис.), но 10тыс честно не потяну.
Если кто менял, подскажите удалось что найти или нет?
Если спрашиваю не в тему, то прошу не бить и направить по нужному руслу!!
Изменено пользователем Женько
@Женько,
Народ уже рыл - от нашемарок нет, разбор, самому попробовать поковырять и сделать (может и получится), ну и новый (цена не айс)
УДАЧИ!
Что может замерзать за ночь относящееся к сигналке. Потому что машина начинает кричать сигналкой, произвольно.
Скорее всего чувствительность датчика удара сильная, и нужно уменьшить её. На космиче у мя такое было. (если сигналка нештатная)
УДАЧИ!
Ну я летом что- то крутил там на плюс, но если даже бить по колесу она не срабатывает! Да и когда тепло было, то всё было штатно!
Попробую уменьшить
Только не переборщи с уменьшением чувствительности, а для начала попробуй холодную поставить на сигналку, будет или нет срабатывать?
УДАЧИ!
В том то и дело, что сигналка на холодную кричит минуты через 2 сама, будто кто полез. А если кататься и поставить, то всё ок
у тебя starline ?
у меня да, и точно такое же поведение... спецы которые ставили сигналку, что-то там подкрутили (уменьшили чувствительность) - но не помогло...
Я сейчас, если она срабатывает (датчик удара 1, молоток такой мигает на брелоке), то я не нажимаю на кнопку 3 брелока, а оставляю так как есть, и она больше не достаёт срабатываением. - видимо это от того, что оповещение сигналка отправляла, и у неё это записано в памяти...
PS: ну в идеале нужно лезть и настраивать чувствительность датчиков (у меня эти два датчика находятся в ногах водителя, там где салонный блок предов...)
Комрады подскажите пожалуйста от чего к мони подходит термостат? Ни хрена у нас не нашёл на 92-93гр. Везде суют на 88гр. А тут морозы вдарили,днём до -35! ХЭЛП!!!
Vernet TH5750.92J
Не, у меня не старлайн =)
Кстати, если менять сигналку отдавать, они будут чинить коцевики дверей или нет?
они в комплект сигнализации не входят, а так за ваши деньги любой каприз (отдельная оплата)
УДАЧИ!
мне про концевик водительской двери, посоветовали подклеить в выработанную часть пластмасс на суперклей - летом сделал, полёт нормальный (там лишку осторожно ножичком убрал)...
