привет!
а как узнать, должна ли она у меня быть или нет ?
дырка сверлится или была как минимум с завода спецально, для стабилизации оборотов
Вряд ли кто будет сам сверлить
УДАЧИ!
до замены ВВ-проводов и катушки, обороты были на 800-900, после ниже 1000 не опускаются, хотя у кого не спрашивал, у всех держит 800-900 на ХХ ...
вот и слесарь-инжекторщик сказал мне, что дырки там не должно быть (он мне чистил заслонку сегодня)
PS: хотелось бы знать точно, у кого машинка такой же конфигурации как и у меня - есть ли у них эта дырка в залонке или нет ?
Изменено пользователем retview
слесарь твой лузарь
Что за хрень получается, как почистил заслонку обороты начали вяло падать при переходе на нейтралку , датчик ДПДЗ сегодня проверил неоднократно мультиметром -всё хорошо , КХХ дул - в одну сторону дуется слабо в другую нет вообще, при закрытии дырки что сбоку в дроссельной заслонке движок глохнет, все трубки что есть заменил и посадил на хомуты( резиновые в смысле трубочки ) , проводки и фишки проверил и прозвонил даже -контакт 100% есть везде.
Так откуда вялое падение оборотов кто может сказать ?
Как вылечить замерзание замков? + при минусе горит свет в ногах(салоне) пока машина не прогреется полностью(печкой)
BarnBurner
похожа на фм1, а вот отличия каккие и есть ли вообще х\з
УДАЧИ!
Разборка и чистка
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Загвоздка в том что нужно снять дворники и панель чтоб посмотреть. Потом, если подходит, снова все собрать и поехать на рынок за железкой. А потом снова открыть, поменять и закрыть... Хоть там и десять саморезов и два болты, но все же нн хоцца лишнюю работу делать...
@BarnBurner,
Есть отличный сайт, где Сам можешь всё посмотреть.
Это "euroauto"/
1)Регистрируешься.
2)В поиске вбиваешь нужное.
3) в твоём случае"трапеция стеклоочистителя"(добавь Мондео 93)
4) дальше радуешься результату.
Изменено пользователем Boris63
Вот.
О ! спасибо огромное !!!!!!!!!!!
премного благодарен !
__________________________________
ещё есть вопросик: как добраться до клапана ХХ ? нужно сдёргивать ЕГР и с его стороны подлазить да ?
WD-шкой попробуй! нужно снять обшивку двери, и отогнуть паралончатый материал (он приклеен к металлу двери на сырую резину). после можно побрызгать силиконовой смазкой...
полумера. ИМХО
+1 но как способ дождаться более теплой погоды (в случае если поможет) вариант неплохой
Попробуем. Спасибо
А почему свет не гаснет?
Концевик стёрся наверное.
@timon1pumba,
Смотри контактную группу на концевике что на стойке живёт, вероятно плохой контакт, вот при морозе он вообще пропадает, а при прогреве металл расширяется и контакт появляется, управление минусом.
УДАЧИ!
ребят. не могу найти инфы по замене рычага подвески,интересует как вытаскивать задний болт с сайлента ,где то прочитал ,что рычаг меняется без ямы,или напишите в общих чертах, я пойму .УДАЧИ НА ДОРОГАХ :)
ШАХ 71.Болты достаются легко если в саленах не закисли. Я менял без ямы.Только есть однна сложность с левым рычагом,чтобы достать болт с переднего салена нужно коробку домкратить(откручивать подушки) если его до тебя не перевернули гайкой вверх.
Замена рычага передней подвески на Мондео(от Lome)
Вообще мне понадобилось сменить шаровые и сайлент блоки. но изучение цен привело к тому, что целесообразнее заменить рычаги в сборе (конечно это моё имхо). сразу оговорюсь, что мой метод далёк от того что пишет хайнес. но у меня получилось (да и вроде везде так делают), поэтому, имхо, есть смысл этим поделиться.
И так, нам понадобятся:
рычаги подвески правый - 1030277, левый - 1030278.
я ставил лукас. правый - JTC164, левый - JTC165.
болт - 6203229
возможно гайка - 7062398
хороший вороток, трещотка
головка на 18 + накидной ключ
головка на 15 + накидной ключ
внутренний шестигранник/звёздочка T55
прочная монтажка
гидравлический домкрат
отрезная машинка с диском по металлу
моментный ключ с диапазоном до 120 Нм
всякие мелочи типа: тряпки, смазки, железные щётки, ПР'ы и т.п.
собственно замена
1. под домкрачиваем авто с нужной стороны (сейчас разговор идёт о ЛЕВОЙ стороне), снимаем колесо и ставим авто на надёжный упор. НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, СТОЯЩЕМ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТЕ!
2. снимаем локера(подкрылки) колёсных ниш.
3. для удобства я снял тормозной механизм (два болта сзади на 15)
4. отворачиваем гайки болтов крепления рычага к подрамнику подвески и вытаскиваем задний болт. переднему болту мешает КПП.
5. отворачиваем гайку болта зажима шаровой опоры и выбиваем болт. если в подвеску никогда не лазили, то это может быть очень трудно - замочите соединение ПР'ом за сутки или двое.
6. передний болт рычага выбиваем до упора шляпкой в КПП и отрезаем его головку отрезной машинкой, после чего вынимаем остатки болта вниз. будьте внимательны и не порежьте КПП.
7. теперь ставим авто на скорость и, уперев домкрат в ступицу (не под рычаг), начинаем потихоньку поднимать всю подвеску. не имея опоры в виде болтов, рычаг должен выпрыгнуть из подрамника, передней частью больше. следите за приводом! чтобы он не выпрыгнул из корпуса внутреннего шарнира, который в коробку.
8. теперь рассоединяем (сбиваем/отжимаем/разжимаем и т.п.) шаровую с поворотным кулаком. Не повредите пыльник шаровой!!
9. вынимаем переднюю часть рычага и, уводя её под подрамник, вынимаем заднюю. там немного будет мешать стабилизатор пп.
рычаг снят.
всё очищаем от грязи, смазываем если надо, достаём из кулька новый рычаг и приступаем к установке.
10. вставляем его в подрамник в обратной последовательности: сначала зад, потом перед. надо сказать, что заходит он туго. я помогал ему молотком с мягким бойком (твёрдая резина с наполнителем из дроби). надо попасть так, чтобы можно было хоть не до конца вставить задний болт. для совмещения отверстий могут помочь подручные средства типа керн, монтажка и т.п.
11. теперь можно, вставив палец шаровой в зажим поворотного кулака, упереть домкратом под рычаг и поднять его до горизонтального положения. так проще двигать его в подрамнике для окончательного совмещения отверстий.
12. до конца вставляем задний болт. спереди - сначала гайку. болт вставляем снизу. также вставляем болт зажима шаровой (спереди, по ходу движения авто).
13. всё затягиваем. потом отрезаем торчащую часть переднего болта болгаркой, чтобы об него не билась коробка.
14. ставим на место тормозной механизм, локера и колесо.
15. опускаем авто.
готово.
моменты затяжки соединений:
- гайки болтов крепления рычага к подрамнику - 50 Нм, потом довернуть на 90 градусов
- гайка болта зажима шаровой - 84 Нм
- болты крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку - 120 Нм
- колёсные гайки - 85 Нм.
правая сторона делается по аналогии, за исключением того, что резать там ничего не надо - передний болт вытаскивается на ура.
счастливых дорог!
lome
Не спорю проще отрезать болт и потом поставить гайкой вверх.,Но я щитаю что это не безопастно,гайка может открутится и болт выподет.
Вот ответьте честно ,у кого-нибудь сама откручивалась гайка которую сильно закрутили или хотя бы на болту "ослабла".
(кроме колёсных).
Я двумя руками за то,что нужно делать как положено ,но этот вариант (от Lome),тоже нужен .(а вдруг пригодиться
куда там гайке открутиться? странноре явление
