Эти темы смотрел, но однозначного ответа там нет, значит проверять всё что там указали придётся,
думаю начать со стартера может много напруги берёт на себя.
по книге:
-низкая компрессия
-неисправность гидрокомпенсаторов
-загрязнен фильтрующий элемент возд.фильтра
-неисправность системы управления двигателем
Подскажите, антифриз лучше заменить, если летом доливал дист. воды? Или можно просто долить?
Можно померить плотность, а там в зависимости от того что покажет .
Можно долить концентрата .
Все зависит от нескольких факторов
-давно ли менялся сам антифриз
-какое количество воды долил за лето
ИМНО, я бы на твоём месте, чтобы не мудрствовать слил бы старую ОЖ и залил бы новую по спецификации без промывки системы.
Лучше использовать оригинальный концентрат Моторкрафт. 3 одно литровые баклажки концентрата и 3 л. дистилята. На долив ещё около литра останется.
я одно время все ликви молли заливал, а этой зимой попробовал Норд, по составу кстати ничем не уступает ликви и цена за 5 литров-5оо р.
помогите плз :help:
по зарез нужна схема штатной бубнитолы cd6000n рою гугл пока безрезультатно... мож есть у кого?
дабы не плодить тем спрошу и я...хоть машина уже 5 лет в моих руках))))))
механические стеклоподъемники задние с универсала на хэтч станут?
Нашел под капотом разъем слева (если лицом к авто) с заглушкой.
От чего он?
че никто не знает?????? Абыдно да......
@Balta,
По идее подойдут, двери то практически не отличаются
УДАЧИ!
Сам простой способ узнать подходят аль нет,
это через Экзист.
Ищешь с начало свеклоподъёмник у хетча , - 1059780 или 1059784,
далее смотришь, что у универсала,а там 1059780 или 1059784.
Вывод за тобой. :rolleyes:
Изменено пользователем Boris63
это через Экзист.
А что на самом деле ? У хетча задние стекла только наполовину опускаются. Неужто на сарае нельзя полностью стекла опускать?
на сарае тож до середины опускаются
Под капотом прямо спереди чуть справа, если смотреть лицом к машине, находится маленький выключатель, видимо сигнализирующий об открытии/закрытии капота. Провод от него у меня просто валяется в подкапотном пространстве, никуда не идет. Куда он должен идти?
Изменено пользователем Andreyis
Вопрос такой, сигналка не срабатывает от брелков ( родная ), может быть что из-за неработающего заднего замка ? ( не работала с покупки авто )
Перерыл всю проводку в днище, скрутки-спайки как новые, короб ЦЗ разбирал там всё нормально, с ключа ставится на охрану. Да ещё одно на самую правую фишку блока ЦЗ припаяна масса к проводу посторонняя.
Брелка два- трёхкнопочный и двух который со стрелками.
Изменено пользователем volan2
Вопрос! Купил руль, бу, но кожа))) Вот там AIRBAG до 2012 года, думаю у меня щас тоже. Вопрос где взять новый Airabag, тк новый на экзисте стоит 21 000 р =(
@timon1pumba, о чем речь? если о сроке действия наволочки, то забей и не вникай. ну а ежели собираешься в дтп, то поищи свежий патрон
Ну это я так, на всякий случай))
Тоесть подушка должна нормально работать?
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста,
Какое лучше сцепление покупать (комплект сцепления) для замены на новый? Форд мондео 1, 1993 года, 1.6. 16кл. дв. L1F МКПП 5тиступка.
На экзисте есть фирмы NK, САКС, Luk, Mecarm и конечно же Валио... (как недорого и качественно выбрать?)
Подскажите параметры комплекта (характеристики).
Изменено пользователем Нео
я бы сакс или валио ставил, по цене примерно одинаковы и качеством не плохи.
