А еще вопросик при установки прокладок, герметиком надо черным фордовским проходить?
Если прокладки новьё ,то не надо!лично я моторным маслом чутка обработаю и можно ставить.
Приключения продолжаются- включил стеклоочистители передние так раза два махнули и всё , сдохли они, после долгих поисков коробки или блока предохранителей было выяснено что предохранители целые, а релюха дворников заменена на вазовскую ( до меня ещё ), после её разборки и осмотра- постукивания свершилось чудо и дворники ожили , даже скорость регулируется.
Но теперь другая проблемка- задний дворник не пашет ( нажатие рычажка от себя ?), может кто сталкивался ?
Изменено пользователем volan2
Вот еще вопросик камрады, сегодня меняли тормозной цилиндр и колодки, прокачивали тормоза. В систему просто доливали DOT4 (тосол синтез Rosdot 4). Можно вот так просто доливать тормозную жидкость, не зная что там было раньше? Мастера сказали что все ок.
Можно,но желательно,лучше конечно новой прогнать до полного вытеснения старой жидкости.
Тем более жидкость рекомендуется менять раз в два года.
А как проверить вылилась ли старая жидкость?
Нужно прокачивать каждое колесо .Визуально по цвету будет видно как новая жидкость вытесняет старую.
Изменено пользователем Boris63
@ЕленаК,
Мастера хорошие Волк (гараж у Волка), и на востоке Михаил (Maikle - ник его) он местный (форумский)
УДАЧИ!
Снимай обшивку и измеряй напряжение на разъеме привода при включенном зажигании, должны быть: 1-масса, 2-постоянные +12В, 3-+12В управления (постоянно если рачаг от себя и импульсно если нажата кнопка на рычажке), на каких контактах не помню. Если все путем - снимай привод, разбирай и чисти контактную "улитку", а может и меняй угольные щетки моторчика.
Изменено пользователем NickMi
Спасибо Никми , грешу ещё на реле где-то в моторном отсеке но где оно для меня загадка, в книжке написано что на консоле фар но не нашёл нифига, поиск по форуму молчит .
R21 оранжевое (переключатель интервалов очистителя заднего стекла) - слева, рядом с коробкой предохранителей в пространстве для ног
УДАЧИ!
ЗЫ Скачай мануал!!!
тоже новичок.моня 95-го,хэтч. перебрал всё что возможно за два месяца,обращайся за советом. делаю всё сам,руки с нужного места растут :) и есть идеи и новаторства
Купил моню 97г, все разобрался, но 2 вопроса:
1-при срабатывании abs он жутко жужит так должно быть?
2-включение света по часовой стрелке 2 положения, а против часовой 2 положения за что отвечают? (судя по книге левые и правые габар, огни )зачем?
1 - ну как жутко.. обычно жужжит, хорошо слышно в салоне..
2 - левые и правые СТОЯНОЧНЫЕ огни. ну как-бы ... это, чтобы все четыре лампочки не горели во время стоянки.. а чтобы обозначить сторону, ближнюю к проезжей части во время стоянки в темное время суток..
Включаются только с нажатием на рукоятку, и не будут гореть если ключ в замке зажигания в любой позиции кроме 0.
Комрады, вокруг стекла в дверях есть резинки с бархатной вставкой, хочу их поменять как они правильно называются, и подходят ли к фордам неоригинальные резинки?
Изменено пользователем proff-yes
На сколько я помню черный герметик расчитан на 200 градусов, красный на 300-350. Уменя с черным не очень хороший опыт был, поэтому использую красный, да и не только я, так что если надумаешь пользоваться, то лучше красным герметиком.
Изменено пользователем DMark
поищи по запросу "бархатки" и посмотри в советах, в "что подходит от других авто". какие-то резинки от девятки или восьмерки подходят, найдешь - узнаешь какие именно. сам ими не заморачивался, потому толком не помню.
об этом целая темы была и с фото, как вставлять, как на рынке спрашивать, и как они потом смотрятся. Не ленись искать..
УДАЧИ!
ЗЫ Скачай мануал!!!
В том то и дело что в книжке написано на консоли фар а здесь на форуме что под ногами , но найти так и не могу, с фонариком и открутив панельку с кармашком над ногами. Может фотка есть у кого где это проклятое реле?
PS сам привод заднего дворника разобрал - вал был окислен и не вращался,похоже поэтому его и откинули ( фишку всмысле ) после чистки и смазки заработал но работает постоянно не отключаясь кнопкой, реле всё таки похоже клинит ?
ремонтировал вентилятор в салоне и обнаружил какой-то фото-диод под бардачком, он просто болтается -для чего он?
На перед внутренние от восьмёрки, на зад внутренние от переда девятки.
Именно фотодиод или в контексте "маленькая неопознанная хреновина"?
По духу это может быть патрончик для бесцокольной лампы подсветки ног.
Фотодиод может быть частью климат-контроля, а именно "Sun load sensor", который должен стоять сверху на торпедо возле стойки пассажирской.
Значит его лучше кинуть в то место где есть солнце через торпеду? И по идеи слевой стороны должна быть такая - же фигня?
Закинь фото, не совсем понятно говорим ли мы об одном и том же :) Ну или код детали прочитай на нём, найдём по каталогу.
Если это действительно sun load sensor, то он всего один.
