Привет,еду завтра в Польшу,хочу там акустику прикупить в свой мондео 1,в передние двери.Но вот беда-дверьки то я не разбирал,и какой формы и размера акустику покупать не знаю.
Подскажите,что там по умолчанию и какого размера стоит.
Привет. Кстати, двери разобрать 10 мин.
вот про аккустику на 2-ю моню
думаю, что в первой, такие же колонки стоят
у меня предыдущий хозяин поставил 16х9. Если их поставить по грамотному, то надо бы подиум сколотить. у меня стоят без подиумов. не хорошо конечно, но играют нормально
Изменено пользователем Parker
Поиск уже не рулит? Или лень?
В дополнении к коллегам: http://mondeoclub.ru/forum/topic/66801/page__p__1237649__hl__%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1#entry1237649
Вот ассортимент: http://www.carzvuk.ru/index.php?categoryID=592 выбирай - покупай!
Изменено пользователем Шем
Не стают точно по креплению овалы 5*7. .сам покупал, пришлось делать переходные планки из фанеры.
Я себе ставил 5*7,встали нормально во все 4 двери,без переходных планок,только отверстия для саморезов не совпали.
http://mysteryelectr...sional/98-mf-57
Изменено пользователем seryi
стоят большие блины на передних дверях
Именно так же и ставил... при наличии шуроповёрта и саморезов - как то проблемой это назвать сложно... :D
Ну в штатные отверстия они то влазят. . и прикрутить можно.. но как-то не смотрятся, что-ли.. да и зазоры остаются.. Мне не понравилось и я выпилил переходные рамки. есть выкройка. могу скинуть.
Зазоров не было, а с эстетической точки зрения - особо не интересовало - поскольку всё равно это стоит внутри под обшивкой...
привет, если не сложно кинь выкройку на rus52.viktor@mail.ru, заранее благодарю!!!
размер отпечатка 16.3 x 22.4cm. Материал - фанера толщиной 8-10мм.
Можно вставить в Word, после печати проверить контрольные размеры. Вырезать, просверлить дырки под шурупы. Прикрутить к двери, вставить новые динамики и прикрутить шурупами по месту.
Изменено пользователем bosya
пишет что такого файла не существует.....
http://www.alennikov.com.ru/2010/03/21/razmery-mondeo-1-xetch/
здесь выкладывал, но не вижу размеров по контрольным точкам. надо искать на форуме, т.к. картинку выкладывал именно для форума.
по-крайней мере с dls 257, которых ставил себе года четыре назад, в комплекте была выкройка под динамик, внутренняя часть кольца.
снял штатный динамик, обвел, в центр вставил овал из выкройки. и выкройка переходного готова.
на депозит ссылка битая, картинка на радикале, не изменена в размерах.
Я когда снимал обшивки дверей обалдел в передних и задних дверях стоят четырех полосные овалы
двухполосные. два динамика на одной головке. если не ошибаюсь. возможно сзади просто однополоски.
сзади, по крайней мере, у меня стояли по виду и звуку высокочастотники(внешне такие как и передние, но магнит меньше). поменял на копеечный среднечастотный китай, но играют как ВЧ. Магнитола не родная и в паре с динамиками в другой машине играла стандартно. Неужели какой-то фильтр в штате стоит?
Кто-то ставил в двери круглые? На сколько я понимаю, круглые звучат лучше овалов. Какие туда влезут? Я весной поставил временно среднечастотники от с90(11-13см точно не помню) пилил подиумы от нечего делать и вот не помню, встанут туда 15 или 16.5 см круглые?
Изменено пользователем axwellss
http://mondeoclub.ru/forum/topic/108559/page__view__findpost__p__1990653
они так назывались,а играли ещё в те времена никак,возьми нормальные 16 см компонентные с отдельно пищалки.
правда если за 3 копейки брать,то можешь и эти оставить :umnik:
Я ж говорю, ставил те на время, потому что не было в дверях ничего, а от с90 валялись дома без дела...А теперь нужно что-то, что бы "кричало" нормально :) т.к в багажнике саб на 2 10' динах...Дует сильно, а звука не хватает.
пс.пищалки на торпеде есть 49128_DSC00886.JPG"]http://49128_DSC00886.JPG[/url]
