strannikk
Задам вопрос по-другому. Как проверить управляющий вакуум на геометрии? Может  насос не создавать нужного вакуума?
Иногда кстати, авто глушится жестко, при том что клапана новые и заслонка промыта.
Изменено пользователем Rus.Ivan
strannikk
завести  мотор, при заводке шток на грибке турбины должен заметно втянутся
насос подыхает запросто, вот заодно и посмотри закрывается ли заслонка при остановке, если нет, то либо насос либо трубки на вакуумном резервуаре слетели.
  • 6 месяцев спустя...
Форумчане, привет.
Стал на днях счастливым обладателем Мондео 4 2.0 140 лошадей
Съездил в сервис - сервисмэны говорят что турбина в масле. Помогите разобраться, что может быть с этой протечкой? Машина тянет без нареканий. Скорость набирает шустро на любых оборотах.
все турбины всегда немного в масле
 и что с того?
 и что с того?
Это её нормальное состояние?
С неё пальцем снимается капля масла размером со спичечную головку
турбина всегда кидает немного, но наличие капель не совсем нормальное состояние
причин две - низкое давление наддува на холостых или обломанное ухо крепления впускной трубы
У меня впускной и во круг него все в масле...капель правда не. Это нормально?
  • 8 месяцев спустя...
Парни пожскажите партнамбер резинового кольца между турбиной и подающим вохдуховодом в каталогах нет такой детали, вся компрессорная часть турбины в масле. С турбиной все хорошо, масло не жрет пробег 320 тк
Изменено пользователем Roman.32
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите куда копать. Выскакивает ошибка заклинивание исполнительного механизма в открытом положении. Промыл коричневый клапан с разборкой, проверил правильность подключения трубок. Хотел снять актуатор, но не смог снять шток. И датчик. Фишка на датчике сидит мертво. Дергал мин 40, заливал ВДшкой. Геометрию разработал. Обнаружен на заведенной машине подергивание штока +- 2мм.
Параметр vane pos после дергания за геометрию начал колебаться с - 120 +120 за секунду. После 10 мин езды остановился на 2.19. Выскакивает ошибка. Скидую вырастает до +80 медленно падает при езде и снова выскакивает ошибка. Давление во впускном 98, при газе падает до 95 после 1500 оборотов растет до 110 - 130. При езде замечал давление до 210 максимум. При этом датч к положения продолжает показывать 2.19. Вообщем много букв, каша в голове)
У тебя как и у меня ситуёвина. Похоже датчик турбины на актуаторе водой залит. Либо просто клинит в одном положении.
Лучше сними его и посмотри нормально. Если залит, то скорее всего на замену.
С али экспресс долго ждать, зато актуатор с датчиком в сборе и в 2 раза дешевле чем в магазине только датчик.
Ниче не понимаю. Сегодня подкинул вакуум на актуатор мимо клапана. Положение датчика без заводки 6.7 В, на заведенной - 140в. Давление впуска при 2.500 тыс 240. получается клапан. Хотя он целый. Я разбирал. Вакуум держит. Может мозги тупят?
А вообще, скрути с актуатора датчик положения, осмотри на сухость, если мокрый - просуши. Обратно ставь, намазав на датчике вокруг резинового колечка герметиком. У меня именно оттуда воду сосал и уходил вакуум. Как, х.з.
Добрый день! А ссылочкой на али экспресс не поделитесь?
Мужики, а какая точно маркировка у турбины для дизеля 2008. Думаю мож в китае заказать)
Купи мою восстановленную :)
А если серьёзно, то для какого дизеля, 2.0?
Турбина Ford 1483819
она же
Garrett GTA1749V 760774-5003S новый артикул 760774-5005S
Изменено пользователем bazilio_lg
У меня потенциометр на турбине окончательно сдох. Там даже сопротивление не измеряется на контактах и в форскане показания на нуле вечно. Заказал новый. Номер 1102-015-390 melett
Как снимается актуатор, сверху или снизу?
Все "доброжелатели" или никто не знает? Нужен подъемник, чтобы снять актуатор или можно сверху подобраться?
Снизу.
Подъемник, яма, эстакада.
Спасибо!
Есть 2 варианта - либо откручивать 3 болта крепления к корпусу турбины, либо 2 гайки крепления актуатора к кронштейну. И далее шток - либо снимать стопорное кольцо и снимать шток (что крайне неудобно особенно при установке кольца на место), либо выкрутить актуатор из штока, а потом настраивать.
Я откручивал 2 гайки и выкручивал из штока. Обратно удалось поставить как было с первого раза.
Чтобы открутить левую гайку (со стороны водителя) надо накидной ключик на 10 отпилить до длины 5-6 см.
В любом случае всё снизу. Сверху не достать - там егр, впускной тракт и далеко тянуться через мотор.
Чтобы подлезть надо открутить пластиковый патрубок впуска (1 болт на 8 от поддона перед радиатором, ослабить гайку на 10 от поддона со стороны салона, хомут на резиновом патрубке на турбине), затыкаешь его тряпкой чистой и отодвигаешь в сторону.
Болты датчика положения под крестовую отвертку (я гравером сточил шляпы, резьбу потом выкрутил, т.к. сыромятина или сгнили и шлицы сожрались сразу)
Гравер был очень кстати и для снятия, и для очистки, и для разбора (4 надреза по завальцовке). Купил в китае, очень нравится.
Когда вернусь домой, распилю старый датчик )))
Изменено пользователем Spawn
