Рекомендации по выбору НЕоригинальных з/ч
Какие клапана не оригинал посоветуете взять.предлагают фирмы АЕ.Официалы говорят могут трудности с регулировкой возникнуть если ставить неоригинал.
Масляный фильтр - зачем ставить оригинал за 470-500 рублей?!...
Я сразу же перешел на аналог
MANN W712/73 (Германия) - нисколько не уступает, я бы сказал даже превосходит а по цене почти в два раза (в 1,7 раза) дешевле
А последний раз поставил вообще Alco SP-1296 за 130 рублей. Хорошая запчасть, маде ин европа
И разницы, уверяю Вас - никакой (только экономия)
То же относится к салонным фильтрам
На зиму (с появлением устойчивого снегового покрова, т. е отсутствие пыли)
выбрасываю угольный и меняю его на простой безугольный (не сыреет, не потеет, не набухает потому что и хорошо пропускает воздух, что для климата очень важно)
По производителям до российских аналогов конечно не опускаюсь
Из безугольных предпочитаю австрийский Knecht (Mahle) LA220 стоимостью около 300 руб
Из угольных (летом) как правило пользую всеми уважаемый MANN CUK 2559 за 700 рублей.
При этом разницы между угольным Alco MS-6331 (за 300 р) не ощущается)))
Теперь сравните эти цены с оригиналом (я их тоже ставил поначалу по дурости), и примите решение
Главное - менять фильтры салона два раза в год (осенью и весной), независимо от пробега
И будет в тачиле тепло, сухо и чисто
Воздушный фильтр для двигателя пользую MANN C30161
на новом Мондео все фильтра манн(Америка)
Коллеги, подскажите можно ли найти сайлент отдельно, который стоит в кронштейне реактивной опоры силового агрегата 1446722 (7G916P093FB) . В него вставляется ограничитель крутящего момента. Еще его называют кронштейн нижней опоры КПП. Сказали что этот сайлент разбит и резину выдавило. Сам кронштейн стоит не гуманно от 4,5 до 5,3 тыс. Как бы найти этот сайлент и можно ли его вообще поменять в кронштейне, не покупая из-за него всю железяку.
Нашел фото кронштейна
Столкнулся с такой же проблемой. Перелопатил весь интернет и варианты, но тут по другому ни как только новую покупать.
У меня этот сайлент немного выехал из корнштейна. Его туда прессанули обратно и езжу так. Он не был порван. На подбор предлагали какой то от мазды, но его надо было дорабатывать. Обрезать, подтачивать.
Прокладку клапанной крышки из неоригинала, что выбрать? Заранее благодарю
upt
От мазды подойдет? Экзист выдает как аналог, цена ниже более чем в два раза
Изменено пользователем Yoshiki
Заодно и диски тормозные Оптимал BS-8256 поставил, качество очень понравилось. Проехал уже почти 4000, нареканий нет.
Ну и как в итоге диски? Думаю тоже такие взять, в бюджете ограничен
Нормальные диски, жалоб нет, можно брать.
А колодки TSN не берите качество пляшет, передние, которые брал вместе с дисками нормально ходят, а в прошлом году купил задние-развалились в течение месяца, накладка отвалилась от основы, и крошится в руках как печенье.
Звуковой сигнал. Вместо комплекта за 3тр. Можно купить дудки по отдельности FIAMM высокий тон 927386 или 927388, низкий тон 927387 или 927389. Переделывать ницего не надо, провода и разъемы остаются старые
Спасибо. Как раз подбираю себе. Где покупал?
Ну вообще-то я с Новосиба, вам Краснодарцу, эта инфа будет мало полезной)
 Не будем показывать пальцем, но это был Экзист. Но после пары конфликтных ситуаций, я перестал у них что либо покупать, голосую так сказать рублем. Сейчас полно интернет магазинов, похоже базы запчастей у них одинаковые так что найдете)
я понял. На емекс нашел 4770 за пару. Буду брать
Я покупал во всем известном магазине за 4000 руб два диска Optimal BS-8256. Странно, но у них было дешевле чем в других магазинах.
Диаметр отверстий в новых дисках оказался немного больше чем на старых (родные стояли), но вроде сели нормально. Плюс отверстие под крепление диска к ступице осталось невостребованным.
Поставил эти диски в паре с колодками TRW, тормоза стали намного острее, привыкать даже пришлось.
Изменено пользователем Alexslc
Всем привет!
ФМ4 2,3 АКПП
Настало время заменить помпу. Выбор следующий:
1. FORD 5264597 - 4400 оригинал
2. Hepu P521 - 3900
3. AIRTEX 1659 - 1700
Что у нас в оригинале идет, может таже HEPU?
Кто сталкивался уже с помпой, что посоветуете из опыта поставить? Главное качество! А качество за разумные деньги вообще красота)))
deniss131, передний подкрылок брал 210572 FLORIMEX
Локер правый передний
но пока не успел поставить. 926 р цена
210571     Локер левый передний Изменено пользователем iskan660
А для левого есть номер? забыл уточнить мне именно он нужен.
Подскажите, когда меняешь тягу рулевую, (левую со стороны водителя), там с этой стороны в рейку входят(или выходят) две трубки, одна засопливила. Кажется там заменить кольца уплотнительные можно. А от чего еще их можно поставить? размеры хотя бы никто не знает?
Настало время заменить помпу. Выбор следующий: 1. FORD 5264597 - 4400 оригинал 2. Hepu P521 - 3900 3. AIRTEX 1659 - 1700
наверно поздно, но: в оригинале большая вероятность что будет лежать та же хепу (или как любят некоторые говорить - нери/неру). правда при разнице в 500 рублей я бы может даже оригинал взял.
вот оригинал левого подкрылка
1 685 317
аналог выбери на сайте e...
Изменено пользователем PaHond
Не оригинальная крышка сцепления на powershift из комплекта 1684808 продается под кодом 209315 производитель altousa, цена в 2.5 ниже чем комплект. По коду только сам колпак, ни болтов, ни зажимов нет. Цена на дату сообщения порядка 4.6 т руб.
Дополнение продается в транспартс.ру, это Дилер альтоюса. Крышку сравнил с оригинальной старой, размер и железо 1 в 1. Резинка в центре у альто мягче.
Изменено пользователем вем
добрый день. Надо поменять клапан кондиционера расширительный. Оригинал  - 1573305,  есть аналог
 Behr-Hella 8UW 351 234-401
Cargo 260698
Frig air 431.30165
Какой можно использовать аналог?
Взял диски на S-max
153656301 VICTOR REINZ Комплект прокладок клап крышки 1 240,00
196256 LUKOILМасло моторное синтетическое WSS-913C 4л 930,00
196272 LUKOIL Масло моторное WSS-913C 239,00
K1154A FILTRON Фильтр салонный угольный 330,00
OE665 FILTRON Фильтр масляный 155,00
AP1861 FILTRON Фильтр воздушный 492,00
Изменено пользователем fazer
