замена масла в автомате
Доброе время суток,год назад тоже были удары при переключение с 3 на 2, приехал в кунцево форд хотел сделать калибровку (перепрошивку) сказали что на мою АКПП эту процедуру сделать не могут т.к. нет программы на бензинку есть,а дизель нету.посоветовали поменять масло,сделал частичную замену3,8л.влезло. сейчас опять начались удары. Вопрос так всетаки делают калибровку или нет? Если да то где в москве(запад) . Моня 2008 2TDCI 140. Бельгия.
где же таких придурков вы находите. Всё с точностью наоборот. На дизель есть, на бензин нету. В теме чуть ниже про толчки с 2 на 1 есть название прошивки для вашей коробки и что надо делать.
Спасибо завтра заеду в кунцево форд буду требовать!!!
  • 1 год спустя...
Парни подскажите где находится сливная пробка ? и как проверить уровень масла ?
  • 1 год спустя...
Я менял (2 раза), изменений никаких. Для слива нужен шестигранник 17, для залива торкс 55 (снять корпус возд. фильтра), для контроля уровня (температура 55) торкс непомнюкакой (~30), масло Мобил ATF 3309 4 л. для частичной замены или около 12 л. для полной на установке.
так все таки оно через верх заливается? а то пишут что через сливную пробку шприцом!
Заливал просто через воронку, убрав возд. фильтр в сторону... причем тут шприцы??
