ошибка!!! Плохое топливо
Ребята. Возникла такая проблемма временами пропадала тяга после 2000 тыс. об. заглушишь. заведёшь нормально. поехал на деагностику сказали заменить фильтр и заправку. До этого заправлялся на несте. Фильтр поменял. не помогло. заправился на Газпроме тожесамое. Но мне сказали что надо на Лукойле. И заметил такую вещь. Что если есдить в нормальном режиме по городу или по трассе всё нормально. Но стоит потыкаться в пробке или проехать на первой передаче не нажимая газ.(на холостых) потом не тянет пока незаглушишь.
А что-нить путное на диагностике сказали, кроме как про заправку, например, номера ошибок? Спираль моргала, когда тяга пропадали?
ЕГР заглушен. Нет номеров ошибок они не дали. Но тест само диагностики показывает Er 0206. Хотя спиралька не загораеться даже при потере тяги. А что означает эта ошибка я не нашёл.
Это не ошибка. Код ошибки в самодиагностике идет после букв dtc:
dtc none - ошибки нет
dtc D262 - ошибка d262
и так далее.
прошёлся по проводам завтра проверю. Но сомнительно. Всё вроде нормуль. Я только не пойму как это может влиять на тягу. Причем если не тыкаться на первой на холостых все ок. А если тыкаться то потом не тянет. Проверил напряжение в сети 12,5. При заведенном моторе 14,3. Вроде нормально
Изменено пользователем Woodman
Плохо,что нормальной диагностики нет.Может подкачивающему потихоньку кирдык настает,может чтото с тнвд.В общем все это гадание :blink: Найди сервис профильный по топливной,пусть распечатку по диагностике дадут.оттуда и танцы с бубнами. http://www.stostayer.ru/?do=menu&id=3324 ,например. Или http://steldiesel.ru/vp44pervznakomstvo.html
Изменено пользователем Nasteka
Да я только насос сделал. И топливную всю проверили все ок. А подкачивающего на моем моторе вообще нема.
Мой дружеский совет, смени машину! Не примите это за троллинг, но сколько можно с ними еб_тся? Я сам до недавнего времени был обладателем такого чуда инженерии, продал и проблемы закончились. Не на одном другом форуме у его формунчан нет такого количества проблем как здесь. В нашей стране нет ни хорошего топлива, ни грамотных мастерских с обученным персоналом. Дизель должен быть либо новым и на гарантии, либо простым и всеядным.
Простите если кого обидел.
