Я сделал все просто, снял эти коричневые клапана, снял крышку, промыл паролон и во все отверстия залил силиконовой смазки. Уже 25000 км все ок. Главное при установке не попутать шланги.
А как ты  крышку снял?
Я полагаю он про крышечку, под которой поролоновый фильтр стоит.
sala
mab
я тут выкладывал свой отчет по снятию и чистке клапанов с фото на стр.24 этой темы
до моих были и еще отчеты в этой теме,поиск рулит
Я свои тоже разбирал. Вопрос в другом почему у одних крышки спокойно снимаются, а у других они не снимаются, в том числе и у меня. Мои не возможно было снять, как я их только не ковырял,  какие-то припаяные были  к клапанам, пришлось нажовкой распилить.
Я слышал на трубки клапанов ставят топливные фильтра от ВАЗов, есть у кого больше информации?
Информации масса. Фильтры от ВАЗа работают дольше и лучше. В семье есть еще и Кайрон дизель. На них это вобще больная тема.
Здравствуйте форумчане. ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА,ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!! в общем машина ford mondeo 4 2.0 tdci 6AT 2008 г.в. 20 000 км пробега. Проблема вот в чем!! завожу машину, глушу и из под капота в моторном отсеке звук как бы изыточного давления,и спустя пару секунд оно утихает. звук еше можно сравнить с работой трансформатора чтоли.может у когоо было чтото похожее.
Появился такой же звук,чек не горит...по телефону официалы сказали,что ничего страшного нет,нормальная работа.Записался на диагностику,по гарантии заменили клапан управления турбиной.
Я поставил через тройник топливный вазовский фильтр на оба клапана. Предварительно удалив напрочь поролоновую составляющую. Вот уже больше 20 тыс. без проблем.
Вчера забрал из магазина клапан, неначто теперь фильтр вешать
Изменено пользователем Denis13
Сковырни черную крышечку снизу и все увидишь. Там трубочка вокруг которой надевается фильтр.
Фильт ввиде паролоновой втулки?
Вчера заменил жужжащий клапан на турбину, и заметил что при разгоне пару раз были дерганья, при этом тяга улучшилась, может это закис актуатор из за того что система стала работать лучше и он пару раз заедал. Жужжание кстати ушло.
Решил я вчера вечерком таки приложить свои ручки к проблеме. Благо есть правильный шнурок и ноутбук с софтом.
Снял оба клапана. Они абсолютно одинаковы.
Поменял их местами. Звук жжжж после выключения двигателя действительно пропал, но....
Поехал я на "тестдрайв".... После непродолжительной поездки и кручения движка до 3000-3500 об. выскочила надпись "Двиг. неисправен" и обороты выше 2000 не поднимались.
Заглушил, снова завел, ошибки нет. Поехал, через пару минут снова двиг. неисправен.
Подключил комп, прочитал ошибки. Выдало в Pending trouble codes:
P2263 Turbocharger/Supercharger Boost System Perfomance
Ага, подумал я и углубился в интернет...
Вот что пишут буржуи по этому поводу:
The two common faults for this code is the egr valve is stuck open. you can remove and clean this -http://fordwiki.co.uk/index.php/Main_Page( check out the egr valve clean under the mondeo section)
or the electronic turbo actuator return arm is siezed due to a build up of carbon on the turbo vanes, you can check this by seeing if you can move the little arm by hand when you remove the clip on the arm. but this is unlikely unless you have mega miles on the car. i would try the egr first.
Думайте сами, решайте сами, менять ил не менять...
Mondeo 2011 TDCi пробег 62000, клапан издает звук давно, когда делал то у оф дилера сказали что это ни на что не влияет.
На днях ни с того ни с сего, начала выскакивать ошибка - двигатель неисправен, теряется динамика и отключается турбина.
Поехал к дилеру (Мейджор на Новорижском ш.), стали проверять с компьютером на ходу - при раскручивании движка выше 3000 об/мин выскакивает ошибка - двигатель не исправен.
Расшифровка показала 2 ошибки - 2 клапана (код детали 7.01771.01.0) и управление турбиной. Клапана поменяли местами, поскольку они одинаковые.
Также компьютером обнаружилось что турбина дует с избыточным давлением, почему? неясно.
Обнаружили негерметичность (сифонит) впускного коллектора (код детали 1461731) и сказали что необходима замена... 24000р. коллектор у од.
Также сказали чтобы до конца определить проблему с отключением турбины, нужно снимать ее и смотреть. Не хотелось бы влететь еще на турбину, стоимость оч. высокая.
Причина, почему отключается турбина при наборе скорости после 3000об/мин, не найдена.
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с данной проблемой, подскажите, как вы решили ее.
У меня была проблема с датчиком температуры входящего воздуха, вырубалась турбина при педалировании и выскакивал чек, заглушить-заведёшь и всё ок пока опять не надавишь на педаль!
+100
Так тоже было. Помыл и все ок.
Да.
Электронщик пояснил, что комп видит температуру в -42 градуса. Зажигание выставлял и турбу щадил комп.
Изменено пользователем paha419
Ну что починил авто? У меня такая же проблема была, надо было настоять на замене этих клапанов и все бы у тебя поехало.
У меня при разгоне или движении, если выше 2500 об/мин(дизель) дать, выскакивает НЕ чек энжин, а ошибка "двигатель неисправен". Сам значок "чек энжин" желтенький не горит. При этом электроника отключает турбину.
Если заглушить-завести, то ошибка пропадает, как и у вас, поэтому при проверке компом эту ошибку нельзя было увидеть и снять. Пришлось кататься с мастером и подключенным компом, чтобы он в режиме онлайн снял ошибку.
Также замеры компьютера показали что турбина "передувает". Вот я и думаю связан ли "передув" турбины с тем что коллектор немного "сифонит"??
Вы меняли датчик?
Подскажите пожалуйста код детали "датчика температуры входящего воздуха".
И еще, меняли ли вы 2 клапана (управления геометрией турбины и ЕГР)?? Поскольку одна из 2 ошибок у меня кажет на них.
Вы меняли датчик?
двигатель чипован или нет обычно на кривом чипе идет передув идвигатель валится в аварийный режим
Вы меняли датчик?
Подскажите пожалуйста код детали "датчикам температуры входящего воздуха".
Номер не скажу т.к. друган мне этот датчик доставал по вин коду, но могу сказать где он стоит, на верху заслонки (центральный) можно попробовать промыть!
Клапана не менял, они у меня с нова жужат, я то не знал что это за звук, а эти уроды офы даже ухом не повели!!!
Нет, не чипован, я не сторонник кустарщины.
Мастер мне сказал что причин "передува" турбины может быть много: неисправен датчик (какой не помню), негерметичность турбопровода (у меня "сифонит" коллектор, и причина негерметичности скорее всего именно от "передува", поскольку коллектор пластиковый и турбина его просто просифонила), ну и самое плохое это "заклинивание" лопастей турбины (чтобы это определить нужно снимать и разбирать турбину). Я очень надеюсь, что турбина жива, поскольку ездил всегда аккуратно, и мне не придется снимать-менять ее.
Я правильно понимаю, что этот датчик прикручен к коллектору?
Нет, он прямо на, или точнее внутри заслонки, прикручен сверху мелким торксом!
Изменено пользователем inkognito
