Ремонт ручного тормоза.
Люди добрые. Сегодня разбирал барабан задний, поменял все пружники, поменял сам барабан, колодки, все смазал....один вопроc: как выставить трапецию эксцентрика перед закрытием барабана...вытащить ее на себя до упора или вдавить вниз до упора??? Смысл в том-что ручника не появилось....с одной стороны сточены трапеции самопдвода, продаются ли они в минске-может кто знает?
И еще вопросик...только что осинило...маленькое колесико с зубчиками на этой планке самоподвода-должно свободно крутиться-или же жестко быть заклепано?
Там есть  столбик с нанесёнными по периметру насечками. Он должен мёртво "сидеть".
А сектор на распорной планке должен свободно вращаться на оси.
Изменено пользователем Жиша
Подскажите размер задних колодак  фм 1  1993 год и номер чтоб их заказать  зарание спосибо   ?  и есть разница колодак  машина с ABS или без ABS у меня с ABS
Изменено пользователем Евгеша 33
Всем привет, на днях тоже полетел ручник (обломило кусок планки с зубчатым сектором, напильником пилить уже не чего :D ) вот решил купить новые планки, на existe вроде есть но цена заоблачная, если кто-нибудь знает где взять по адекватной цене, то буду очень благодарен.
Так же нашел комплект, вроде в этом комплекте планки должны быть, кто знает?
Trusting
6310 Комплект тормозных цилиндров и колодок
1 418,97р.
Изменено пользователем BodyFieR
  • 3 месяца спустя...
такие BS 9000 DP group кто брал? на что подходят на 203 или 28?
Подскажите где находится датчик ручного тормоза, у меня постоянно горит лапа стояночного тормоза.
Проверь тормозную жижу в бачке, у меня одна лампа на ручник и на бачок
отвечу сам может кому пригодиться, bs9000 идет комплектом по 2 шт на 228мм барабан, но при помощи болгарки легко превращается  на барабан в 203мм,
теперь ручник держит
Чисто по нашему, молодец.
  • 1 год спустя...
Езжу на мондео с 2009. И каждый год при прохождении ТО имел геморой с ручником. Причем так, как нормальная работа ручника сохраняется всего несколько недель после регулировки, то к следующему году имеем закисшие тросы и полуразвалившийся рычаг (всего было три). Вот этой осенью получилось поменять моню 93г на посвежее с более менее живым кузовом и мотором. И... снова один закисший и один заклиненный в рычаге тросы. При этом за месяц до продажи предхоза в Минске развели на 350 президентов, именно за ремонт задних тормозов. Вобщем я решил больше не бороться с сиптомами, но вылечить саму болезнь. Полопатив интернет, я пришел к интересному выводу - в моне применена японская схема ручника. Но видно японский конструктор был не очень трезвый. Оказалось что нам подходит рычаг практически с любой японки, корейки и их наследников. Разница в креплениях. Цена рычага на разборке - "за пиво". А потому что они не ломаются. Мне попался рычаг с Ниссан-Санни 85г.в. Выпилил болгаркой из куска подходящего швеллера переходник на крепления, что бы трос оказался на родном месте. Ну и сам трос родной не подойдет, от японца скорее всего сгнил. Выход - собрать трос из короткого троса от ВАЗ, родного пыльника и коромысла и гайки М6. Трос на конце без резьбы обрезать, пролудить (газовая гарелка, припой, аспирин), расклепать гайку и запаять. Всё. Работает как АК. Ну ещё планки в колёсах острым зубилом пройтись, только аккуратно - сделать легко, испортить ещё легче. Надфиль - для извращенцев.post-28633-0-68217700-1479566475_thumb.jpgpost-28633-0-59276400-1479566510_thumb.jpgpost-28633-0-56114600-1479566484_thumb.jpg
Не работала у меня автоматическая регулировка рычага ручника, тросик заскакивал между секторным диском и пластиной, я решил проблему раз и на всегда!!!!!
Нифига не навсегда, а до износа зубъев регулировочного сектора. И не всегда есть рядом кооператив. И сварочник врозьмет не меньше чем я за ручку от японца отдал, которая навсегда.
На днях восстановили ручник. Колодки, тросы новые, все пружины новые, планки пока старые и ржавые, но после смазки они стали легко ходить. Барабаны тоже родные. В итоге добились того, что задние колёса стабильно блокировались на 3-4 щелчке. Заночевала машина на ручнике. Утром, когда я решила проверить, как там ручник (сняла с него машину, поставила и включила драйв), рычаг пошёл чуть легче, чем накануне, лампа на приборке не загорелась, а колёса заблокировались только на последнем щелчке - 7 или 8. Опытным путём выяснилось, что лампа иногда загорается на любом щелчке, но колёса блокируются только на последнем. В рычаг, что ли, лезть?
Лампа загорается на первом щелчке.
В принципе да. http://mondeoclub.ru/forum/topic/84488/ А оно надо? (говорю серьезно, без сарказма)
Изменено пользователем twik
Раньше (когда тросики отсутствовали) лампа и загоралась на 1-ом щелчке. Сейчас рандомно - может вообще не гореть, может включиться на третьем, погаснуть на пятом и ожить на седьмом. Ещё не залезая в рычаг, мы умудрились что-то там сломать =( Изменено пользователем La_Cavaliere
Предполагаю, что не закрутили (не докрутили) концевик (кнопку) на рычаге.
Так иногда бывает.
Так топстартер пишет .что они до рычага не лезли.а проблема вся в кнопке.контакт забиваеться пылью.просто его  надо почистить.
Если почистить концевик ручник нормально работать не начнет. Если вам ручник не нужен, то не нужно его и ремонтировать. А если каждый день ездишь через переезд и светофор, которые на крутых подъёмах (в моём случае в г.Столбцы), то с ручником это намного приятней. А планки в колесах не лысые? Если да - то зубилкой. Иначе поменяйте рычаг на нормальный от японца. И концевик там кстати намного надежней.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!   Подскажите    КАК (ЧЕМ) наточить  зубчики  в  сегменте?
                          Там  супер твёрдость,  надфиль  отдыхает.
                          Можно ли  болгаркой  одну  зазубрину  (где надо, т.е. в начале сегмента) ?
а чего лень тему найти?
https://www.drive2.ru/l/6291066/
Может дело в этом?а не в зубчиках.
