На прошлой неделе менял переднюю левую ступицу от FAG. Пришла большая коробка(в сравнении с размером ступицы), открыл, а в ней еще одна поменьше, вынул, открыл, в ней лежала ступица, а в большой остался один болт от полуоси. Запресовывал сам.
Подскажите, клубни, кто покупал подшипник FAG, в комплекте что было? Болт должен быть? Спасибо
В коробке ступица, болт и инструкция по установке))).
Благодарствую
зашумело заднее правое колесо, помогите разобраться со ступицами и заменителями
на сайте форда в разделе поиска запчастей
предыдущий финис 1570736
искомый - 1753554(его выдает екзист как оригинал по вину)
последующий - 1769848.
у всех аналог skf vkba 6637,и fag 713678860 нигде не упоминается как аналог, но по поиску ему аналог идет тот же skf.
что за абра-кадабра, что изменилось в 2008 в конструкции ступицы?
Тут выкладывали номера ступиц от Фага. Это и есть оригинал. В конструкции ничего не менялось, мог сменится поставщик, вот и номер поменяли. У GM это вообще происходит несколько раз в год))))
Если не хотите Фаг, ставьте skf тот что выдает магазин.
Снова вопрос по передней ступицы, по каталогу выдает оригинал 1496721, подойдет ли fag 713678840. Там в комплекте ступица или подшипник? Везде пишут подшипник, а на фотках вроде в сборе
Читайте чуть выше. Там ступица, болт и инструкция по установке
Посмотри на zzap.ru, там ценник на рубль дешевле экзиста
Изменено пользователем dfytr2010
Всем доброго вечера.
При езде мне начало казаться, что что-то стучит спереди, сегодня съездил на диагностику подвески на колхозный сервис, приговорили:
- слева и справа рулевые тяги с наконечниками
- справа ступичный подшипник
Гула при езде я не слышал, диагностика ступичного подшипника была такой: мастер пару раз ударил кулаком по вывешенному колесу и сказал что слышен небольшой звон, слева такого звона нет. Если честно я нигде звона не слышал.
Подскажите, пожалуйста, все ли верно на ваш взгляд?
Ну, как минимум, надо покрутить колесо и послушать. Если есть хруст при вращении или перекаты то каюк.
Пипец, ищи другого мастеру! Этот дятел пусть по башке себя стучит! А если по крыше бы врезал? За новой машиной в салон бежать нуно?
Добрый всем день, поздно я залез смотреть эту тему(надо было  FAG покупать), ну да ладно, Пробег авто 180 тысяч, проблема такая, Появился гул справа спереди, со временем усилился и стал просто пипец, поменял правую ступицу, ставил   Starmann RS-3305 покупал в магазине ФОРД66 из наличия, гул пропал, через месяц примерно 2-2,5 тыс. км появился снова теперь с левой стороны, поменял также в срочном режиме купил Fenox WHB73137 на вид сделана хорошо, маркировка выбита и написано что сделана в германии, хотя вроде беларусь, короче на вид очень качественно, поставил, покатался пару дней и опять гул, когда едешь по прямой тише но есть;  чуть в право руль, стоит гул;  руль в лево, совсем пропадает, , и также змейкой, на слух вроде справа гудит, менял пыльник, промежуточного шруса, за одним сменил подшипник подвесной и масло в коробке, сальник менять не стал, родной не сопливил, хотя сальник купил. Помогите понять, какую ступицу нужно менять, если руль в право то стоит гул; в лево нет гула, а то прочитав всю тему, я не понял, одни говорят одно, другие другое, ГДЕ ПРАВДА?
Изменено пользователем SAV72
При повороте надо смотреть, когда гул пропадает. Если поворачиваешь влево и пропадает - правый подшипник и наоборот. Колесо при повороте разгружается - вот и пропадает. Физика, чтоб ее
Да именно когда поворачиваешь в лево гул проподает, а когда в право появляется и усиливается
Отпишусь
Досаждал гул от куда то и непонятно откуда и поднимали и слушали и качали и стетоскопом все излазили и ничего, неделю ломал голову и потом поднял машину на подъемник и начал разгон ... Вот он и проявился ... оказалась передняя левая ступица, ступицу поменял и все тишина....так что ребят у кого есть сомнения откуда гул....поднимите машинку и начните движение и гул станет понятен откуда и куда))))
А как перепресовывали?
Наверное пресом...
пардон, не сдержался;) Кувалдой нельзя.... не ходят потом подшипники долго.
Прессом и подложил ключи под обойму
дабы прессом не испортить подшипник
С уважением!
  • 5 недель спустя...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер или как купить правильный ступичный подшипник на перед, а то очень вой достал.
Подшипник ступицы колеса, комплект
    15 дн. 11 892,06 р.
на existe нашел, но ни где не нашел отзывов. И Fag вообще не предлагают.
Есть так же по сходной цене
32592
    14 дн. 11 892,06 р.
32592
  1   4 дн. 13 876,86 р.
 что лучше взять?
Добрый день!
Брать нужно FAG 713 6788 40 и ничего кроме...
а автодоке это на данный момент есть по цене 5 тр
всем привет. сегодня менял заднии тормазные диски и колодки , пробег 105. когда снял колесо и колодки и крутанул диск услышал маленькие шелчки во время прокручивания как будто гребенка перебирается... означает ли что это каюк ступичному? при движения гула нет, только от турбины))) . справа погромче слева чуть тище стрекочит с зади.... глянул стоимость ступицы в 6300 скиф и был опечален сием фактом(((
Изменено пользователем Frizen
