Что купили в итоге? Сам склоняюсь к выбору комплекта INA 530044930, там в комплекте уже идет помпа с прокладкой и цена нормальная 3 972 рубля.
Это старая цена висит на сайте. Сейчас ценник далеко за восемь.
Фиг знает. Если ролик натяжителя меняный то возможны варианты. Надо смотреть по месту, иногда 1836 ни в какую не встает.
Заказал 1840
Только что заказал комплект за 3 904 рубля, уже и оплатил...
12.02  Ina 530 0449 30      Ремкомплект ГРМ с водяным насосом    1     3 904,15
На http://detaliyaponii.ru/ комплект стоит 4 150 рублей.
Изменено пользователем Vadilen
Хм. Попал тут ко мне комплект грм 1231979. Один ролик ina, второй nsk, ремень gates. Ни на одной детали нет клейма форд. Это нормально? Раньше не встречал такого. Водяной насос 1707009. Коробку вскрыл, на помпе тоже нет надписи форд, вообще нет никаких опознавательных знаков кроме какого-то номера непонятного.
комплект родной тот что стоит с завода. ремень с 2008 года вооще британия. не переживай. а то что нет шильдика форд- так мы его теперь не скоро увидим. спасибо политикам гребаным!!!)))
Заменил сегодня грм. Пробег 137500. В основном по московским пробкам, считай работа мотора больше пробега. Ремень на твёрдую 4-ку. Один ролик тоже, люфта нет, только шум. Второй на 3, сильный люфт ощущается рукой, но не думаю что развалился бы. Помпа на 5, в идеале. По элкатсу у меня билось что на 100т. замена этого хозяйства.
Сегодня заказал INA 530044930 за 3806 руб. на exist.
Добрый день!
При диагностики подвески, увидели, что подтекает сальник коленвала, так как в ближайшее время планирую замену ремня ГРМ и роликов, хотелось бы и сальник заменить, но что никак не пойму, под каким номером он идет (типа "прокладка маслянного насоса"), экзист выдает только один код 1 256 671 и я что то сомневаюсь, что я правильно смотрю. Кто знает код сальника? Подскажите пожалуйста, двигатель 2,0 TDci. 140 лс
неправильно
Спасибо. Но опять же вопрос, по вашему номеру сальник стоит 1400 рублей и ждать его аж 12 рабочих дней, Экзист выдает номер 1 826 503 со своей схемы  и вроде как он за 2-3 дня будет в СПб, да и цена 600 рублей. Запутался что то я .... что брать то??? Или они все одинаковые???
Номера роликов приводного ремня написал бы кто еще? Спасибо
Заказывал только один ролик (паразитный), номер детали 532 0652 10, производитель INA, а вот с роликом в натяжителе ремня навесного оборудования все сложнее, отдельно ролики есть только RBI и OPTIMAL. С RBI не связываюсь уже очень давно, а с OPTIMAL был неудачный опыт на Мазда 5. Купил, поставил, а он засвистел через месяц. В итоге разобрал старый, промыл и набил смазкой и поставил обратно. Так проездил еще два года, пока не продал машину, ничего больше не свистело.
Паразитный ролик это к навесному относиться? А то ведь в комплекте с ГРМ уже есть какие то два.
Илья, так вам ролик паразитный для какого ремня, для ГРМ или для навесного оборудования? Я вам написал для ремня навесного оборудования. Для ремня ГРМ продается сразу комплект INA, там все ролики есть Если вы хотите для замены ремня ГРМ все сами, по отдельности закупать, то полистайте тему назад, там есть номера роликов и ремня.
Поменял сегодня ремень ГРМ, помпу,ролики, сальник на двигателе работа вышла 2000 рублей. Пробег был 160 тысяч состояние ремня  хорошее можно еще было ездить и ездить трещин нет, но сальник на двигателе стал подтекать заодно его и поменяли. Вообщем ремень, два ролика, помпа 4100, ролик паразитный 800 рублей, сальник 600рублей, работа 2000 рублей.
Привет земляк! Такой же пробег тоже сальник коленвала стал сопливить. Где менял?
 работа 2000 рублей.
Меньше пяти-шести это не стоит..... Там работы минимум 5 часов + ответственность,
Если взяли две то делали раздолбаи и наверняка накосячили. Там фишка в том чтобы правильно поставить натяжение ремня и при этом не пролететь с метками. Звезда внизу на шпонке, но прикол в том что паз для нее в два раза шире шпонки.... А для этого надо еще стартер снимать. Стартер снимали? Если нет то привет тем ребятам.......
Я когда менял основной ремень ГРМ на 1.8 TDCI не знал что с низу есть дополнитеный ремень . В итоге он проскочил и все ушатало . Загнуло все клапана , поршня и многое другое . Одних тока запчастей по "блату " на 67000р.
Изменено пользователем kma-777
Сервисники, вообще, если занимаются ремонтом автомобилей должны знать строение тех или иных моторов со всеми нюансами... Ну хотя бы делить на нескольких человек по маркам авто... а так, в гараже я сам чего хочешь переберу с книжкой на руках... а то и без неё...
Телефон в личку отправил  звать Алексей
Стартер снимали конечно же. Делали 2 дня.
Должны в теории............ на практике как получится....
  • 8 месяцев спустя...
Мондео 4 2.0 TDCI 140, пробег 120.000 решил поменять ремень грм( ремень + 2 ролика) + помпу, подскажите нужно еще что покупать дополнительно,или этого хватит. Спасибо
заадно менял сальник коленвала был запотевший.стоит не дорого а если потекет лесть второй раз не ахота да и геморно
Грм, помпа, сальник кв, все по приводному ремню(ремень, ролик, натяжитель)
