Всех с наступившим) подскажите пожалуйста кто знает) авто 2018 г, 2.5. заменил аккумулятор на днях, так как у старого банка замкнула. Если верить сигнализации старлайн, то акб 15.1 при запущенном двигателе, вчера было 14 9. При заглушенном все в норме, 12.6-12.8. На старом показывал в районе 13.6 при запущенном.
Не много ли 15.1? Не закипит? И в чем может быть проблема? Или все таки врёт старлайн?
Изменено пользователем Romkaaaa
14.7-15.0v- это напряжение заряда AGM  аккумулятора, для обычного много, 14.4v норм. Я менял на AGM, прописывал АКБ в BCM.
Сбросил bms, стало в пределах нормы) 13.5-14.5. Видимо мозги думали что старый дохлый акб и пытались его зарядить) всем спасибо)
6 часов назад, Romkaaaa сказал:
Подскажите, как сбросить BMS?
Изменено пользователем Bistriy
18 часов назад, Bistriy сказал:
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен.
Автомобили БЕЗ кнопки заднего противотуманного фонаря
3. Вытяните и отпустите переключатель дальнего света пять раз.
4. Нажмите и отпустите педаль тормоза три раза.
У меня бросилось вторым способом, хотя кнопка задней противотуманки есть. Так что попробуйте оба способа
бросил BMS по второму варианту, но все равно зарядку показывает больше 15v. Аккумулятор новый, обычный.
14.01.2021 в 10:55, Bistriy сказал:
найди человека с UCDS, https://www.drive2.ru/users/passerspb  Андрей вот к примеру. Пропишет АКБ.
15.01.2021 в 14:57, Bistriy сказал:
АКБ прописал сам по инструкции.
Что за инструкция? Это же не та, что про сброс  BMS выше по тексту?
1 час назад, nerator сказал:
Та, по ней сбросилось.
  • 9 месяцев спустя...
Что то с форумом случилось. Нет ни вопросов моих ни ответов Вовкиных )
Вовчик, что ты там ремонтировать советуешь? По моему зарядка работает но неправильно. И надо как то научить её делать это правильно.
Ну либо утечка.
Сегодня сказали что форсканом установить иные значения акб, недостаточно! Надо в каком то директе ещё править а форскан этого не умеет.
Сегодня сделал сброс кнопками. подошёл вариант 2. Хотя кнопка задней туманки есть и работает.
4 часа назад, Сергей 45 сказал:
Ну либо утечка.
не, утечка отпадает
ты же сотню проехал с напругой 12,6, может гену проверить ? может в нем управление глючит ?
30 минут назад, strannikk сказал:
не, утечка отпадает
Так ёпрст! Это ж умная зарядка. Она когда зарядит до 80% начинает разряжать, примерно до 60 - 70 и затем поддерживает в этом диапазоне. Как раз 12.6в получается. А пару суток постоит при ноле градусов примерно и вот такая фигня.
Такая дичь убивает акб же как бы. Заглушил при 70% он постоял 2-3 дня сел ещё на 20 и вот тебе 50% заряда и вот тебе слабый пуск и низкий заряд. А это очень вредно для АКБ  и для авто! Начинают сбоить блоки и писать ошибки. Вочем трындец какойто.
Как то бы на утечку проверить, есть способ стопудовый? )
15 минут назад, Сергей 45 сказал:
Утечку проверяют. Отсоеденяеш (+) или (-) с последовательно подключаем цешку на амперах.
23 минуты назад, tokminnw сказал:
А разве нельзя снаружи провода амперы снять?
И надо наверное дождаться когда он уснёт и надо бы знать какое значение будет означать норму.
8 минут назад, Сергей 45 сказал:
Когда уснёт. Если память не изменяет 0.25-0.35 А
2 минуты назад, tokminnw сказал:
Есть же клещи для измерения постоянного тока. Ими же наверное можно будет замерить?
43 минуты назад, Сергей 45 сказал:
Клас точность какой и параметры измерения. Надо поймать ниже 1А. Я думаю клещи такого не могут.
38 минут назад, tokminnw сказал:
Сейчас на алике смотрел. приборы серии UT210,  UT 204, пишут от 0.001А постоянку берут.
32 минуты назад, Сергей 45 сказал:
Да такого типа приборы есть в магазинах.
6 часов назад, Сергей 45 сказал:
все не так, умная зарядка держит 12,6 на хх и только без крупных потребителей, стоит включить ближний и она вырастает до нормальных 13-14
В 31.10.2021 в 20:56, strannikk сказал:
Ну так это на корейце! На каком АКБ к стати? АГМ или простой?
Я тут подумал, если в конфиге поменять АГМ на простой акб, то он будет заряжаться до 100%. Но это наверное будет вредно для здоровья самого АГМа.
Интересно что для него хуже, регулярный заряд в 100% или же разряд ниже 12в ? Выбор из двух зол )))
