Моментально разряжается аккумулятор
Всем доброго дня!
Возможно эта тема уже затрагивалась, но найти не могу.
Ситуация следующая:
Мондео 2,3 2008 года, бензин.
Авто стоит неделю на улице, температура за бортом -3-5. Заводится с полоборота.
Езжу час, глушу, через 3 минуты хочу снова завести разогретую машину, не выходит. Вставляю ключ, поварачиваю - вся электрика отключается, стартер даже щелкнуть не успевает. Приходится прикуривать.
При прикуривании минусовой контакт искрит, при этом провода еще не подключены к "прикуривателю".
Но если езжу час-два, глушу на 3-5 часов - заводится с полоборота.
В чем может быть дело: износ аккума? грязные клемы? плохо работает генератор?
Благодарю за комментарии)
21 час назад, hd2 сказал:
@Gipsy стартер вам батенька обслужить надо.
Думаете? Больше грешу на сам аккум или утечку. Если есть напряжение, заводится легко.
02.12.2020 в 11:54, Gipsy сказал:
во что играем - угадайка, поле чудес или тотализатор ?  :lol:
предлагаешь дистанционно выбрать из равных вариантов, может гадалку для верности позовем ?
проблема на месте решается в две минуты с помощью обычного вольтметра, ровно за две минуты определяется неисправный элемент из всего этого разнообразия - аккум, клеммы или генератор
короче - советую найти вольтметр и электрика, а лучше электрика с вольтметром. :blink:
6 часов назад, Gipsy сказал:
Ага, такая суперутечка, что самоустраняется через несколько часов и заодно при этом дозаряжает аккумулятор?
Из моего опыта на трёх абсолютно разных авто (w140, eldorado и corolla) поведение "стартер не крутит на горячую" было именно из-за стартера.
И да, на двух машинах прикуривание тоже помогало. А "кабана" прикурить как то не пришлось, сразу в стартер полезли.
Всем спасибо за ответы!
В общем, электрик, подключив компьютер и измерив напряжение (и что-то еще), заключил, что сдох аккум.
При этом капот не открывал.
Поменял аккум, пока полет нормальный.
Утечку буду проверять позже.
21 час назад, Gipsy сказал:
странное решение проблемы.
Откуда уверенность, что проблема именно в нем, а не в другом (гене, стартере или другом эл.оборудовании)?
Допустим АКБ был полудохлый и поставив новый ваш "полет нормальный" может закончится в любой момент как только АКБ чуть подсядет из-за неисправностей и утечек.
А учитывая:
к этому электрику можно больше не ездить.
Генератор/АКБ проверяется за 1 минуту, достаточно померить напряжение АКБ до/после завода двигателя и под нагрузкой (включить свет, печку, обогревы, музыку).
Утечку можно было посмотреть с помощью мультиметра за 10 минут. Мультиметр в режиме измерения тока подключается в обрыв, выключается все и смотрите на экранчик. Если утечка большая отключаете поочередно предохранители и ищете линию с утечкой.
Мдэ...
Изменено пользователем Devsel
5 минут назад, Devsel сказал:
уверенности нет, но аккум оказался меньше рекомендуемой мощности.  нужно было оперативно решить проблему с запуск
ом/незапуском двигателя.
8 минут назад, Devsel сказал:
Генератор/АКБ проверяется за 1 минуту, достаточно померить напряжение АКБ до/после/с нагрузкой.
Полагаю, что подключая компьютер через OBD2, электрик в том числе мерял напряжение: глуши, заводил, включал/отключал электроприборы и т.д.
Вытекают 2 вопроса:
1. можно ли измерить напряжение с помощью компа (не мультиметра)?
2. каждый электрик должен уметь диагностировать работу генератора? Или есть специалисты-генераторщики?
14 минут назад, Devsel сказал:
Утечку можно было посмотреть с помощью мультиметра за 10 минут. Подключается в обрыв, выключается все и смотрите на экранчик. Если утечка большая отключаете поочередно предохранители и ищете линия с утечкой.
в фордовском сервисе по телефону сказали, время диагностики утечки занимает от часа до двух (в зависимости от количества попыток).
1 минуту назад, Gipsy сказал:
Вытекают 2 вопроса:
1) можно, только надо понимать где именно осуществляется замер.
2) Электрик прекрасно знает как устроен генератор. Ремонтом генераторов занимаются отдельно.
10 минут назад, Devsel сказал:
видимо решил подразвести на лаванду: сказал, что есть герераторщик, и после замены аккума, нужно срочно ехать к нему на диагностику.
Возможно, поленился лезть под капот на морозе: теплый бокс был занят
"где именно" - что Вы имеете в виду?
Изменено пользователем Gipsy
30 минут назад, Gipsy сказал:
я не знаю где программно измеряется напряжение в сети. Показания там немного отличаются, насколько мне известно.
Была такая-же история на 2х авто, при повороте ключа гасла вся электрика. На первом авто проблема была в сгнившем минусовом проводе от АКБ на корпус, во втором случае плюсовая клемма не зажималась до конца на АКБ. А так АКБ не может так быстро разрядится (это было-бы уже К.З.). Я без зарядки месяц на одном аккумуляторе ездил. Возможно просто плохой контакт.
