  1. Последний час
  2. есть у кого-то в гаи знакомый? Любой... Штрафы бы проверить.
  3. Вот я думаю, что надо успеть попробовать напиток один. Сейчас можно купить кофе со вкусом шашлыка. Это раф (тьфу 3 раза) со вкусом шашлыка и посыпанный сверху луком фри. Есичо, это в Цех85. Можно купить до 11 мая. Надо успеть.
  4. народ бухать перестаёт. Вот где настоящий ужас. В такое трудное для страны время бросать пить - это сродни измене.
  5. Сегодня
  6. Это нормально, у меня тоже Пандора серии VX, то в зависимости от качества батареек хватает до 2 месяцев. Там в настройках можно отключить функцию, тогда не так часто сигналка будет метку опрашивать и жить будет дольше, но в целях безопасности установщики не рекомендовали отключать эту опцию..
  7. Вчера
  8. Имел ввиду, что даже нужную тему не открыть..)) А создавать ище одну, а зачем!? Итак форум забит.. Так, и телега не работает)) ну по крайне мере у меня.. Московских по ходу прижали. Может оно и к лучшему, больше работайте братья. Да и сезон открылся, дачный. Сегодня рулевой наконечник махнул левый. Родной ище стоял Fomoco, ели снял. Интересно, а есть ище у кого на таком пробеге 340 , такие расходники?!
  9. А много авто-форумов, где активность на высоте? И как количество сообщений соотносится к работе форума? К большому сожалению, сам формат, как форум - помирает. Народ подсел на Телеграмы и прочее. А где на форумах темы активно-живые - там разговоры на уровне дегенератов, даже сложно понять какого возраста. И в чём проблема создать тему? Другое дело смогут ли помочь - или останется с одним постом. Сейчас есть группы по маркам авто в том же Телеграме, кстати даже в ВКонтакте и то помирает всё.
  10. Последняя неделя
  11. Здравствуйте всем. Может кто-нибудь может поделиться схемой подключением задних портроников. Заранее спасибо.
  12. Приветствую всех! Только зарегился в связи с приобретением сарая, 2008, 2.3, реально из-под дедушки и реально весь в родной краске. Но от дедушки достался только "сервисный" ключ без кнопок. Был успешный опыт заказа китайского ключа на Фиесту. Но в данном случае — пока в раздумьях. У меня 4D60 или 4D63? 433 МГц? 40 или 80 бит? И как запрограммировать новый ключ без кнопочного старого? Через Forscan? Заранее благодарю за ответы и советы.
  13. Да, я вижу ... одно сообщение в неделю). Сам пытаюсь найти тему и написать отчёт по замене масла в коробасе уже 2 нед.. Всех с Праздником! Мир, труд,шашлык, май !!
  14. судя по оригинальному каталогу, на экобуст 2,0 в мондео 4 с 2010 по 2014 года шла ислкючительно одна прокладка ГБЦ. точно такая же шла на гэлекси/эсмакс 2006-2015 номер 5194031 ака BB5E 6051-BB а номер 5149932 ака CJ5E 6051-EA и 5162733 ака CJ5E 6051-EB - это фокусы 2011-2015 и 2014-2019 и мондео 2014+
  15. Как начало сезона? В Питере выезжал пока только раз )
  16. Примерно выяснил по теме инфу, может кому поможет. Эти две версии мотора несовместимы. Насколько мне подсказал один мастер, электровакуумник зависит от ЭБУ, и если в машине двигатель с электровакуумником, то поставить в него мотор с механическим вакуумником можно по идее - просто ЭБУ будет в никуда отдавать сигнал, а механ будет работать как есть; а вот наоборот, если в машине механ, то мотор под электро не заработает нормально никак. Плюс по двум версиям мотора отличаются ГБЦ, распредвалы, цепь ГРМ; туда же пайпинг вакуумных трубок (их сложно найти и стоят как крыло от самолета); и даже блок цилиндров, это если судить по прокладке ГБЦ - она разная у двух версий (разное местоположение каналов для масла и антифриза).
  17. подскажите, у кого стоят пищалки парктроников, от передней должен быть тише звук, чем от задней? или по громкости они одинаковы должны быть?
  18. Ещё раньше
  19. форум нормально работает. а вот народ в нем работает плохо(
  20. @bonesones Сразу говорю, что я в этом не специалист. Расскажу свой опыт подключения. Подключался я к плафону освещения зеркала за водительским козырьком (+) минус брал за очёчником (обогрев лобового). Дополнительно на шнур регистратора ставил подавитель помех. https://ozon.by/category/ferritovyy-filtr-pomeh/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.by Работает.
  21. Было такое, и троллейбусы ходили и пацаны в спорт штанах, но ты похоже это все проспал, как и развал Союза, но это уже другая история.. П. сы.: Форум работает ужасно,поэтому и колеги не обижайтесь если нет ответа на ваши проблемы!
  22. Всем доброго времени суток. Собираюсь менять сальники приводов, с этим проблем нет. А вот с маслом в коробку , цена космос, кто -нибудь замены заливал и какие. Сразу скажу, тему эту прочитал. Поэтому, на сегодняшнее время, кто какое масло заливал?
  23. Здравствуйте! Подскажите по интересующиму вопросу. Есть lucas dpc, мотор 1.8 endura de, если поджать плунжера (увеличить цикловую подачу) куда будет уходить угол впрыска в ранний или поздний. Хочу чуть-чуть увеличить подачу.
  24. Коллеги, всем привет! Нужна помощь. Машина: Ford Mondeo 4, рестайлинг. Вкратце: решил подключить регистратор напрямую к проводке плафона освещения салона (для питания в режиме парковки). Регистратор работает, НО... Проблема: После этого эксперимента напрочь перестал работать ключ дистанционного управления. Кнопки не реагируют: не открыть, не закрыть, багажник не открывает. Что я уже сделал, что исключить: Проверил батарейку в ключе — поставил новую (и полярность соблюдал). Пытался перепрограммировать ключи (стандартная процедура: ключ в замок, включение/выкл зажигания 4 раза за 6 сек). Издается звук входа в режим программирования, но по нажатию на ключ ничего не происходит. Механически ключом машину открыть могу, центральный замок отрабатывает. Клемму аккумулятора скидывал Вопрос к гуру: Подскажите, что я мог зацепить в районе очечника/ плафона освещения? Что там проходит рядом?
  25. Можно. А зачем? Чтобы морда просела и быстрее полопались? Дизель заметно тяжелее, чем бенз 1,6.
  26. Поставил передние с УАЗ Хантер. Жопка приподнялась, по жёсткости нормально. При большой загрузке проседают не сильно.
  27. В спортивных штанах... откуда ты эту историю вычесал?))))
  28. Если тема ещё жива, прошу помощи. Так случилось, что зацепили и порвали косу питания крышки багажника, в результате не работает замок и подсветка номера, в бардачке свет есть, предохранитель 97 рабочий. 12 вольт на выходе из кузова нет ни на одном проводе, выскочила ошибка КЗ замка багажника, где искать 12в и какая распиновка косы выходящей из кузова?
  29. У меня машина декабря 2012, поставил пищалки парктроников, и они почему-то сразу заработали, без перепрошивка РАМ. Такое может быть? После замены Соньки на блау МСА.
  30. Только вот никто не может дать куда подключать
