- Вчера
GlushakovZax присоединился к сообществу
Спасибо, буду смотреть, но у меня не глохнет, у меня не хватает топлива - давление растет до 8000 и потом идет срезка и падение до 800-1000 кПа
- 104 ответа
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
новый термостат ещё не говорит что этот термостат исправный. тот факт что поддав газу температура падает - говорит о недостаточной циркуляции. это или воздух в системе (или газики) или забита печка (ну или где-т оезщё в малом круге) и давления от помпы на ХХ не хватает, а когда поддаёшь газу то более-менее циркуляция появляется. система охлаждения на экоубсте избыточна, из личного опыта - когда у меня помирал термостат и не закрывался до конца, то даже летом машину нагреть до рабочих 90+ было сложно, не говоря уже про 100+. я бы проверил/промыл печку, если есть уверенность что с помпой и термостатом всё в порядке. возможно она заросла отложениями и грязью и мешает эффективнйо работе системы охлаждения. тем более что доступ там вполне нормальный.
а в чём проблема глянуть? там датчик давления и на этой магистрали есть, емнип. по крайней мере у меня он сдох когда-то и я его менял. кстати со стороны выглядело как дохлый насос (заводился и почти сразу глох, либо на хх работал недолго и метров 5-10 проехать мог). а по факту сдох датчик, снятие фишки с него оживило машину, но горел чек, что и логично.
- 104 ответа
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
В последнее время клаксон работает но странно, издает необычные звуки. Скоро выложу видео, где и как копать лучше?
tsoy присоединился к сообществу
- Последняя неделя
Ну вот продолжение истории, загорелся чек, появился затуп при разгоне - выше 3000об не набирает, запуск после 3-4с работы стартера, ранее с полоборота, за рулем была супруга, вечером прочитал ошибки Р0087 Р0089. Реально, при разгоне выше 3000об не набирает ,при этом давления топлива по CARSCANER падает до 1000кПа при достижении 3000об, отпускаешь газ и давление топлива начинает повышаться. Понятно, что не хватает топлива, но какова причина- хреновый ТНВД или все таки приехал насос в баке. При этом супруга говорит, что такие затупы случались и ранее еще до замены ТНВД, но у меня такого не было ни разу ,при этом люблю притопить иногда. Кто помнит мою историю- когда решал проблему с богатой смесью несколько раз появлялась ошибка по P2636 низкая производительность топливного насоса низкого давления, сейчас этой ошибки нет...
- 104 ответа
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Помогите, уже все переменял. Достался мне мондео 4 с двигателем ecoboost 2.0 240 лошадиных сил. На холостых нагревается до 105-110 градусов, вентилятор молотит на всю зарплату. Поменял все что можно было, термостат, помпу, радиатор на оригинальный, датчик температуры ож, ничего не помогает. При этом если кратковременно дать газу, температура сразу падает градусов на 10 ниже. Затем снова ползёт вверх. Кто нибудь сталкивался? Куда копать? Уже всю голову сломал.
seqren присоединился к сообществу
о чём тебе и написали сразу. стандартная болячка экопуста: низкий моментальный расход - почти гарантированно бензин в масле, а значит замена ТНВД.
- 104 ответа
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
lukany78 присоединился к сообществу
Макс Серговский присоединился к сообществу
Янчик присоединился к сообществу
Продолжение моей проблемы, было принято решение замены ТНВД и замена масла в двигателе. ТНВД купил фирмы PIERBURG, когда масло слили в емкость стало ОДНОЗНАЧНО понятно- масло сильно пахнет бензином. После замены расход на ХХ 0,8-0,9, проехал около 300км- ошибок больше не появлялось, буду наблюдать дальше...
- 104 ответа
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Подскажите пожалуйста, мондео мкпп 2.0л,, при трогание с права появляется звук (для сравнения) как отверткой провести по стиральной доске, довольно громкий, на ходу все в порядке и при поворотах тоже, подскажите на что грешить?
СергейВРН присоединился к сообществу
- Ещё раньше
https://www.amry.ru/search.html?article=1 663 898&brand=FORD&withAnalogs=1 https://armtek.by/product/vint-moq10-1663898-ford-9310969
Ford 1 663 898 https://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=5404d115-ba88-4b9f-a412-879fc21c8af9&Group=4B600030&AtId=1F100022&Title=[060]+Крышки+газораспредели.+механизма
вин код авто?
KorvinKer присоединился к сообществу
cyber544 подписался на Какие болты крепления кожуха ГРМ?
Добрый день. Мне отдали машину без кожуха ГРМ, верхнего, где ремень натянут на звездочки распредвалов. Заказл кожух, там поидее два отверстия, чем крепить?
Всем доброго времени суток. Помогите с кодом для мультимедии. BS7T 18K931 ED Made in Portugal 815 C7E3F0793 B 1877770 7 612 330 793 e 1 034917 CE
Владимир К 89 присоединился к сообществу
Kimano124 подписался на Ford Mondeo 5 2019 1.5 ecoboost CNG
Docker изменил фотографию своего профиля
Не могут быть постоянные провалы при страгивании из-за датчика детонации. От него должен гореть чек если он болтается или двс детонирует. Скорее всего сбился(не затянули) или не точно выставлен шкив коленвала относительно мвт и распредвалов. Там же нет шпонок, как звездочки так и шкив просто затягиваются болтами. Проверка положения ГРМ на этих движках проверяется вкладыванием пластины в прорези распредвалов (чтобы были в одном положении) и подведение коленчатого в строгое положение(вмт) с упором в спецболт вкрученный в блок в специальное отверстие со стороны датчика распредвала. Будь он не ладен, кто это придумал). Также если нет проточки в поршнях под клапана при такой системе тоже капец если провернет шкив или звездочки или цепь порвется.. Надо смотреть по хорошему сканеру и хорошей программе положение и работу педали и дроссельной заслонки..Если показания (графики) постоянно скачут, то бонально дело может быть в проводах, в косе или в датчике положения дроссельной заслонки.У меня на старом движке также был масложор и провалы при страгивании. После замены двигателя на контрактный и замены на нём колец и маслосъемных колпачков жор масла пропал, тяга и разгон стали как на новом, провалы при страгивании пропали, двигатель как новый работает. Машину прошили под Евро-2, отключен програмно лябла-2 и датчик ЕГР(также заглушена магистраль ЕГР от выхлопного коллектора до дроссельной заслонки чтобы не засирать и не душить двигатель). Но теперь другая проблемка вылезла, на горячую после езды на газе начинаешь заводить на бензине и пока не нажмешь педаль газа она не заводится. Все датчики проверены заменой, свечи новые. Если дать в колектор воздуха, например снятием шланга с датчика адсорбера, то сразу заводится на 1500-2000 оборотов.Такое ощущение что или воздуха не хватает или пропан и бензин *авно.
cyber544 подписался на Капает у правого колеса.
Ilnur 1987 подписался на Диагностика форд мондео4
Ivan27 подписался на Форд Мондео 4 дизель, вибрация при разгоне
Nik5858 подписался на Продам запчасти, аксессуары
Kli_Nick подписался на нужна помощь, заглохла и молчит
1)Отсоединить аккумулятор. 2)Отсоединить и снять блок электроники BCM под бардачком внизу, он снимается. 3) Отсоединить и снять блок управления двигателем ECM в левом крыле под защитой колеса, там 3 штекера. Блоки несите домой на просушку. Все штекера этих блоков феном на просушку(но не перегрейте, чтобы пластик не повело). Также можно просушить штекер блока ABS. Если не поможет, то надо делать "прозвонку" всех проводов от двигателя до блоков PCM и BCM. Часто бывает провода в косе сгнивают или переламываются.
Cherep35 изменил фотографию своего профиля
Всем привет. Подскажите, при пуске двигателя слышен шелест в районе сцепления. При нажатии педали сцепления шелест пропадает. Думаю на подходе или выжимной или двойной маховик(будь он ладен кто его придумал). Один раз при нажатии на педаль почувствовал толчёк в педаль сцепления, больше не повторялось. По звуку кажется подшипник первичного валика.
