Предохранитель или реле на моторчик омывателя
Перейти к решению Решено dj_sap,
Добрый вечер! Не брызгает омыватель, и из салона не слышно моторчик. Такой вопрос, чтобы пока не опускаться до замены моторчика, и чистки обратного клапана, где можно проверить его предохранители? На форме прочитал пишут Реле 15 основной блок, но по инструкции это двигатель очистителя, нашел в инструкции только предохранитель F20 на омыватель, я так понимаю это он и есть, а реле отдельного на эту цепь нет?
  • Решение
В 16.08.2026 в 18:41, cyber544 сказал:
F20 также и стеклоочиститель защищает, т.е. если очистители машут, то дело не в нём. Насос омывателя обоими проводами подключён к подрулевому переключателю, при этом один из них ещё и к таймеру, чтобы тот автоматически включал очиститель при омывании. Итого, если при активации подрулевым переключателем омывания очиститель включается, то, скорее всего подрулевой работает исправно. Тогда останется либо сам насос, либо проводка к нему.
В 18.08.2026 в 00:32, dj_sap сказал:
Е мае, купил новый насос, двухканальный. Полезли менять, а там дейсвтительно проводка, оторвался провод. Замотали, собрали, брызгает. Единственное,  что насос стоял/и сейчас стоит одноканальный, хотя мо вину машины должен быть двух, так что не зря купил новый. Трубка на задний омыватель есть, но ее нужно наращивать, походу дела капельницей, висит у правой фары, до насоса не достанет. Собственно и сам омыватель сзади есть. Но тут другая проблема, клемма насоса менялась, на сркутках прикручена новая, и она не подходит под новый насос, по вырезам заходит, но в насосе один контакт горизонтальный, другой вертикальный - а в клемме оба горизонтальных. Подскажи, где найти оригинальную или подходящую фишку/клемму и как вообще искать, на exist я таких расходников не нашел. И возможно еще есть оригинальный трубки, где их искать? Т.к. Я читал после насоса должен быть обратный клапан с тройником, а его нет. Заранее спасибо.
1 час назад, cyber544 сказал:
Номер разъёма: 89FG14A464GBA - он же в передних поворотниках, если что. По этому номеру есть и на ВБ и на ЯндексМаркете.
На насос насаживаются резиновые уголки-соединители, в которые втыкаются трубки - эти уголки и есть обратные клапана. Что клапана, что трубки, мне кажется, проще выцепить на любой разборке по Фордам.
23 минуты назад, dj_sap сказал:
Спасибо больше, буду искать клапана. По вашему артикулу ищется один мусор, видимо устарел, и доставка минимум через 1.5 недели. Много вариантов по запросу Разъем 6040-0601 с виду похож, и других вроде не наблюдается. Есть везде с доставкой 3-4 дня, взял подороже обещают 1 рабочий день в автодоке.
49 минут назад, cyber544 сказал:
Не знаю, может в Вашем регионе как-то по-другому. А у меня вот вбил тупо в Яндекс и сразу первые три варианта.
50 минут назад, dj_sap сказал:
Это китайский из-за границы, доставка от 2-х недель
