Сейчас будет много букв....
Общем приобрел авто в апреле. Пока ехал до дома 1000км понял что есть проблемы по мотору.
По итогу уходил антифриз в целиндр. и плохо работал мотор особенно чувствовалось на холостых и моментальный расход был большой (если все выключено то примерно 1.5-1.6 если на драйве и с кондиционером то 2.2-2.5)
По итогу скрыл мотор понял что его уже вскрывали и скорей всего точили голову.
далее загильзовал под номинал. все поменял. и собрал.
Проблема с антифризом ушла. но работать он лучше не стал.
Далее самое интересное....
Отдал авто умным ребятам они сказали скорей всего ты наебался с метками. по итогу все проверили с метками все ок.
далее сняли впуск еще раз проверили что подсоса ни где нет. На всякий случай заказал оригинальный клапан evap его тоже поменял эффекта не дало.
Поменяли лямбду помыли форсунки  тоже ничего. на этом идее кончились.
Ездил в Минск по делам. там тоже заехал в сервис на 2 дня.
1 день 100 пудово накосячили с метками. разобрали все с ними хорошо. поменяли фазик впуска и актуатор. эффекта не дало.
2 день меняли все что видели, форсунки, тнвд, катушки, эффект ровно 0
далее опять мысли кончились... и так проехал 20т км
тут увидел статью на драйве https://www.drive2.ru/l/740879798049453882/
связался с парнем он сказал что сняли бошку тонули ее поменяли ГРМ и стало работать херово.
и тут родилась новая идея что нас с ним объединяет то что степень сжатия стала чуть больше. и может быть ЭБУ не может с ней справиться и занимается всякой фигней.
по итогу если смотреть диагностику то коррекция долговременная -12-14
и разрежение 65кп
если утрировано забагатить ее то сразу работает хорошо и ровно.
или допустим скинуть пайп и фишку с дросселя. и поджать ее рукой то сразу мотор работает идеально ровно с разрежением 36кп
видео работы https://vkvideo.ru/clip-241385910_456239017
Прикрепляю логи с форскана
и ПРОШИВКУ которая слита с моего блока https://disk.yandex.ru/d/OdA8-dsZFPnNZg
П.С. при чтении блока на столе  он жрет 700мА (на холостом ходу) при прошивке 600мА, что вызвало негодование... но вроде как судя из интернета это нормально для континеталя
