- Вчера
ZhozefinaZha присоединился к сообществу
@spbbalu посмотри давление турбины через диагностику. скорее всего ответ будет там. если клапан отсох, то управление актуатором калитки становится прямым и будет сильнйын недодув, который очень ощущается как раз на оборотах. либо как вариант турбина дала клина и вообще не дует. но тогда и на холодную ехала бы так себе, так что подозреваю что всё таки клапан. ошибки при этом не всегда будут (у меня когда коллектор посыпался и заклинил крылчатку - то ошибок не было от слова совсем, аналогично когда с передувом на чугуне разбирался - то при прямом подключении актуатора тоже ошибок не было).
И не только ступицу, а и тягу, которая отвечает за баланс. У тебя под нагрузкой под уклоном или при лежачих полицейских свист пропадает вот и копай здесь. Подвесь колесо, то что сьело у тебя колодки, и прокрути. Монтировкой попробуй поджать.. Хотя, если у тебя была точно ступица ты при прокрутки уже услышал. Делай эту процедуру не в сервисе, не трать их время и твои деньги,. Начни с супортов, может не отжимают колодки, это очевидно.. Удачи!
- Последняя неделя
Мне как то камень попал в правую часть перед колеса, дорога щебень, сразу ничего не заметил, оно и понятно дорога вся в щебне. Но, когда съехал с неё на трассу ,гул слышен был на скорости 60-80 км. При повороте руля влево вправо гул пропадал. То есть под нагрузкой, привод то передней он исчезла. Приговор - ступица и косточка. У тебя симптомы те же, только свист. Может если привод был бы задний так же гул стоял. Вот тебе и ответ))
Миша36 подписался на Сервопривод Мондео 2 нужна помощь
Всем привет, кто подскажет как победить сервопривод Мондео 2? Крутит только в одну сторону на горячую и стопорится не зависимо от положения крутилки 🤔
Миша36 присоединился к сообществу
Отчёт по частичной замене масла в акпп. Итак: пробег 340 т, масло не менялось никогда! . Методом слива 3.4 л, было залито столько же. Масло Атф, вроде как родное, наверно. Уже 2 мес полет норм, программировать алгоритм коробки не стал считаю пустой траты денег. Через пару мес процедуру повторю и на этом все до 700 т.😊) П. сы. Думал я один тут с таким пробегом, кто масло не менял, оказывается нет! Знаеомый мастер, по приёму авто, так у него Вооьво 5-ст Айсин, он менял на пробеге 420 и то из за какой течи в трубке... Как то тяк, всем не ломатся!
Бери смело castrol gl 4 на озоне. 2 литра 3800р.Вчера сам поменял. За подъёмник только 1000 отдал
- 402 ответа
- замена масла
- мкпп
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет, может было у кого. Каждое утро выезжаю на работу с машиной всё хорошо, но когда полостью прогревается теряется тяга. То есть на низких оборотах едет вроде нормально, а тапку в пол и обороты 4000 как будто якорь взаде прицепили. Но почему на холодную всё в порядке. Ошибок никаких нет.
spbbalu присоединился к сообществу
Хм, а внешность то, какая харизма ...! Серёга готовый актёр, даже макияж не нужен. Не то, что эти Тюзовские прилизанные актеришки. Фильмы про войнушку надеюсь все помнят!?
sanek85 присоединился к сообществу
либо форсунки льют, либо ищи дырку во впуске.
Саньок присоединился к сообществу
Fas-spb подписался на Дикий расход ДТ Mondeo 4, 2.0 tdci
Приветствую, всех! Подскажите, куда копать по расходу ДТ? Из ошибок по двигателю, только одна - p0000 неизвестная ошибка (Forscan не определяет) Дикий расход ДТ, в районе 14 литров по городу, без глобальных пробок (50% КАД, 50% город. Форсунки ремонтировали год назад. Сейчас баланс по Forscan в районе 0.95-1.05 по всем форсункам. EGR отключён и отшит. При интенсивном разгоне, черный дым из глушителя. Какие параменты нужно посмотреть по диагностике, которые отвечают за расход?
Fas-spb присоединился к сообществу
VLEK присоединился к сообществу
- Ещё раньше
Такая же хрень со свистом уже второй год. На сервисе тоже сказать в чём дело не могут. Тоже меняли колодки, без толку. Но сейчас дошло до того, что зависает рычаг ручника (подтянешь, а он после этого свободно болтается). В результате после поездки в таком состоянии раскалился даже колёсный диск. Когда обнаружил - постоял полчаса, понажимал тормозную педаль до упора и вроде отпустило, теперь ручником не пользуюсь уже месяц, планирую через недельку опять на сервис, буду их дожимать.
У меня ровно такие же доводы, ну во первых, на горячую, метал и резина расширяется, во вторых, "чек" бы постоянно подмигивал особенно когда даешь газу, - а тут она однажды выскакивает и потом молчит ведь а то и два... Может на днях попробую расковырять лямбду самостоятельно, нафоткаю и выложу сюда... или поеду в рекомендованный сервис конкретно по нашим фордам и там послушаю что скажут, - в любом случае по результатам отпишусь в теме.
для начала посмотреть на поведение (то бишь графики) всех лямбд в режиме от холодного пуска до прогрева и выпадания ошибки. а так же после сброса ошибки на прогретой. потом думать. подсос сомнительно, так как после сброса ошибки на горячую она не возвращается. а подсос сбросом ошибок не лечится. моё мнение - лямбда/катализатор не успевают выйти на рабочий режим, мозги это фиксируют как. но так как ругается на бедную, то думаю что косяк в самой лямбде.
misha79 присоединился к сообществу
На все вышеперечисленные проблемы была бы реакция от лямбды, которая до катализатора. А раз от неё реакций нет, то, скорее всего, между первой и второй лямбдой сосёт воздух, либо с каталиком что-то.
Выбирай по функционалу, что бы удобней было на ней развешивать одежду и хранить вещи По прямому назначению - она долго не прослужит...
Там причин может быть много. Даже ИИ выдает целый ряд. Плюс я почитал Драйв, там многие жалуются на такую проблему если ездят на ГБО, на бензине у них все пропадает. Ошибка P2096 означает, что блок управления двигателем зафиксировал слишком бедную топливовоздушную смесь по данным второго датчика кислорода (лямбда-зонда). Это происходит, когда в выхлопных газах фиксируется переизбыток кислорода. [1, 2, 3] Для решения проблемы сфокусируйтесь на следующих узлах (от простого к сложному): [1] Подсос неучтенного воздуха: Осмотрите впускной тракт от воздушного фильтра до цилиндров. Трещины в патрубках, ослабленные хомуты или неплотности уплотнителей дроссельной заслонки приводят к тому, что воздух попадает в мотор в обход датчиков. [1] Герметичность выхлопной системы: Если в выпускном коллекторе или трубе до второго лямбда-зонда есть прогар или трещина, туда будет подсасывать воздух извне. Лямбда-зонд считает этот атмосферный кислород признаком бедной смеси и выдает ошибку. [1] Работа второго лямбда-зонда: Сам датчик кислорода может быть неисправен, загрязнен или его проводка повреждена. [1, 2] Каталитический нейтрализатор: Ошибка часто появляется, если катализатор разрушился, забит или потерял свою эффективность, из-за чего поток газов некорректно обрабатывается. [1, 2] Топливная система: Обедненная смесь может быть следствием низкого давления топлива (забит топливный фильтр, умирает бензонасос) или загрязненных форсунок. [1] ГБО (Если установлено): Если на автомобиле установлено газобаллонное оборудование, ошибка часто возникает из-за некорректной настройки топливных карт газа (смесь беднится при езде накатом или нагрузках). [1, 2]
в люберцах на 2 и комары, и мухи. у юльки в отрадном на 8 ни тех, ни других. но под отливом балкона 9 этажа голуби. курлычат. по утрам на крыше соседней девятиэтажки иногда утки крякают. чайки только пролетные, стационарных нет.
Тогда как можно интерпретировать данную ошибку ? посоветуйте пожалуйста шаги для диагностики, есть у вас есть опыт и понимание проблемы
При переезде нашёл тряпочку. Через несколько дней будет 30 лет как надел её впервые и была она в использовании всего 2 дня. https://disk.360.yandex.ru/i/ExEdx6X9RD_OTw
Спасибо. Особенно впечатляет вид, т.к. переезд с 3 этажа на 14 и из окна вид на лес. Долетают ли комары до 14 этажа? А чайки? И ещё... Как оказалось, барная стойка - охрененное решение.Хотим купить силовую станцию универсальную. Есть может у кого выходы-рекомендации? типа такой
