- Последний час
спасибо !в самом деле проблема оказалось в тройнике он же датчик темпротуры топливо
- Сегодня
Помогите пожалуйста. Не могу найти код на магнитолу, версии v014539, смотрел уже везде всю машину облазил.
шаукат присоединился к сообществу
00_hoddit_00 присоединился к сообществу
@zafard ну если на тройнике от насоса все норм, а от форсунок выбивает, скорее проблема в тройнике.
Компресором это хорошо, но если там стоит какой то клапан, который под каким то давлением сбрасывает его . В бак может нет смысла его ставить, но там ище два выхода. Изучи принцип этих обраток. Несмотря на свой ник, я не совсем в теме, но принцип тебе подсказал. Ну а если нет, может сами форсунки поливают не туда куда надо, вот и излишки рвёт твоё соединение. Я бы начал с простого, то что выше описал. Удачи!
по поводу пробки согласен но вчера из моторного отсека компрессором продул обратку в бак воздух прошел но это компрессор сегодня посмотрю трубки
- Вчера
F20 также и стеклоочиститель защищает, т.е. если очистители машут, то дело не в нём. Насос омывателя обоими проводами подключён к подрулевому переключателю, при этом один из них ещё и к таймеру, чтобы тот автоматически включал очиститель при омывании. Итого, если при активации подрулевым переключателем омывания очиститель включается, то, скорее всего подрулевой работает исправно. Тогда останется либо сам насос, либо проводка к нему.
Да нет, я имел ввиду, там датчик без троса, плоски сверху. Машину продавали в 2025 году предхозу, в 2026 мне. Так вот тот до предхоза капитально занимался машиной, варил днище и пороги, так же в его объявлении было указано на замену датчика. Я думаю предхоз (у кого я взял) не обманыавает и спидометр в этом году еще работал потом запрыгал. Вот насчет холостых оборотов, я постоянно втыкаю нитралку на красный если полдьезжаю, так вот я замечал что оборотов нет. НО это не точно, целенаправленно на это не обращал внимания. НО точно помню оборты накатывает, только когда подгазовываешь.
Ключевое слово - Раму не снимал.. Походу мой вариант можно в отдельную ветку, как снять вентиль вместе с кожухом не снимая патрубки. Может кому пригодится
Надо, сначало узнать почему! Где то пробка. Иногда проблема на поверхности.. Начни осмотр снизу, может, где-то примял, зацепил. Обычно проблемы мы создаём того не замечая..
евгений 1 присоединился к сообществу
добрый вечер ребята! Выручайте постоянно выбивает трубку от обратки форсунок . под впускном коллектором тройник с фишкой .одна трубка обратка от насоса. вторая от форсунок. и обе соединяется и идет в бак .у меня выбивает в этом тройнике от форсунок я и хомут поставил и бестолку что делать не знаю
Игорь Стреж присоединился к сообществу
@Chijo Это хорошо, т.к. у меня на дизеле такие срывало. Реально конских денег стоит шланчик. Поэтому посадил на металлический хомут и забыл как страшный сон. Два раза была парная у меня.
@Newlik ну он не вылетит - там фиксация есть. Просто подтекать будет и все.
Я бы рекомендовал найти похожий патрубок по диаметру для таких условий и угловой фитинг. Собрать всё на металлических хомутах и забыть навсегда. Вылет патрубка и пар в лобовуху не очень приятное зрелище где-нибудь на трассе. А эта выдуманная система крепления форда со временем даст просраться.
На прошлой неделе сделал именно так. Долго не мог открутить тормозную скобу, там болты на 18. Купил ключ, но молотком он не двигался с места. Отмачивал долго ВДшкой и нагревал. У соседа до кучи попросил трубу, удалось. Удалил остатки старых шпилек. Все новые нарезал как на фото выше. Заодно погнул домкрат. Затягивал шпильки через большую гайку смазав медной смазкой. Хорошо заходили. Кстати, обнаружил, что мои вентилируемые тормозные диски уже не вентилируемые. Внутренние отверстия заросли ржавчиной полностью. Хотя толщина диска еще приличная. На фото я уже прочистил 6 отверстий.
Ivan27 подписался на Форд Мондео 4 дизель, вибрация при разгоне
Добрый день, машина Форд Мондео 4 дизель, 2011 г. При разгоне примерно между 40 и 60 км/ч идет вибрация по кузову, и машина как будто едет в натяг. В течение дня проблема может появится, потом через время пропасть. Один день бывает нормальная плавная езда, а на следующий опять вибрация. Поменял нижнюю подушку двигателя + недавно делали ремонт турбины, но ничего не изменилось
Ivan27 присоединился к сообществу
Дизель такой же самый). Забыл же самое главное - раму я не снимал, только сам вентилятор с двигателем.
Продолжение истории- утром машина завелась как обычно, проехал 3км, после этого не смог завести- стартер крутит, но не заводится, такое было год назад, смог завести с помощью педали газа, сейчас уже 3 дня без проблемм. Дал супруге понюхать крышку масляной горловины- говорит пахнет химией какой то, скорее всего все таки бензин в масло попадает и расход топлива на ХХ без кондея на Р гуляет от 0,5 до 0,7. Вопрос знатокам- может неисправный клапан абсорбера или умирающий MAF давать такую картину или это ОДНОЗНАЧНО ТНВД? Просто не хочется просто так купить ТНВД за 16000 Руб ,а дело будет не в нем. Раз в год заправляю бак под крышку из канистры ,может такими действиями я убил клапан абсорбера? Как можно правильно проверить этот клапан?
- 93 ответа
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Ну и я патрубок влево отвёл не снимая, правда трубки расширительного нет )). Но у тебя же не дизель!? На моем трубка кондея мешает, в уши крепления кожуха упирается их там 4 , а её не отогнуть, алюминевая. Через низ тоже мешала, уже верхняя, но там места побольше можно чуток кожух отогнуть, чтобы он проскочил , но без фанатизма.. М-да на счёт материала, я погорячился, у вас там этого добра хорошего хватает, знаю бывал там, хотя и мой не плох все натур..
