  1. Вчера
  2. Можно. А зачем? Чтобы морда просела и быстрее полопались? Дизель заметно тяжелее, чем бенз 1,6.
  3. Поставил передние с УАЗ Хантер. Жопка приподнялась, по жёсткости нормально. При большой загрузке проседают не сильно.
  4. Последняя неделя
  5. Какой лютый пиздешь))) Кроме Сереги Тракториста есть кликуха? В каком троллейбусе ехал и куда? Толпой еще... В спортивных штанах... Мальчик, откуда ты эту историю вычесал?))))
  6. Если тема ещё жива, прошу помощи. Так случилось, что зацепили и порвали косу питания крышки багажника, в результате не работает замок и подсветка номера, в бардачке свет есть, предохранитель 97 рабочий. 12 вольт на выходе из кузова нет ни на одном проводе, выскочила ошибка КЗ замка багажника, где искать 12в и какая распиновка косы выходящей из кузова?
  7. У меня машина декабря 2012, поставил пищалки парктроников, и они почему-то сразу заработали, без перепрошивка РАМ. Такое может быть? После замены Соньки на блау МСА.
  8. Только вот никто не может дать куда подключать
  9. Я нашёл на толи польском толи чешском форуме эту тему. Если найду у себя скину ссылку. @MaksimsT Тоже надо доделать, подключить к bms. Езжу так пока. Штука безумно удобная.
  10. Доброго времени суток. Может есть у кого схема подключения блока открытия ногой к BMS . Туда нужно подключит. Один пин , не могу понять куда именно подключать
  11. Полагаю, что 6 мм разницы машина особо не заметит. А так, вообще, изменится нагрузка на ступичные в первую очередь.
  12. И ещё хотел бы узнать литые диски вылет et 47,5 если заменить на 41,5 чем опасна замена?
  13. Что за РСА? Может РАМ? Приезжайте, сделаю.
  14. Спасибо, понятно. Подскажите, есть контакт мастера в Москве, который сможет понизить версию РСА? а то у меня только ELM27USB есть.
  15. Ещё раньше
  16. Через столькое время перебрали все что можно и не нужно (топливная магисталь под копотом реаниация генератора замены датчиков почти всех м и тд )а проблема оказалась не в герметичности топливной системе после зимы на эстакаде были обнаружены запотевания топливных трубок возде бака на штатном креплении где держаться подача обртака и две тормозных трубок что трубка обртаки потерялась + еще коррозия Был кинут шланг 8 мм и силовые хомуты Как я понимаю проблема была в том что система воздушилась и после простоя часов 5 и больше в последующей заводке тнвд прокачивал систему и троил не выдавая нужных оборотов плюс электроника и тд
  17. Добрый вечер, поставил Благупункт вместо Соньки. МСА на рестайл. Пропал звук от парктроников, звук с магнитолы тише становится, а пиканья парктроников нет. Подскажите куда двигаться? Настраивать конфигурацию через elm?
  18. На рестайлинге на защёлках. На доресте - припаяны.
  19. @сергей 708 ошибка по давлению. смотри давление на старте, на 15000-17000 кПа должен заводиться. если нет давления - вариантов куча: тнвд, клапан, ссущие форсунки, воздух в системе....
  20. похоже на глюк сервисного режима. попробуй заглушить и сразу нажать вниз и подержать рычаг дворников.
  21. Искать по разборкам Фордовским. Выискивать эти конторы как просто в интернете, так и на Авито их полно. И звонить - спрашивать. Если в планах ездить на этой машине долго и счастливо, то идеальный вариант: свой откапиталить качественно. Заодно и номер двигателя родной останется.
  22. Я брал в компании КорМотор на Софийской, сейчас глянул на их сайте, к сожалению по Фордам ни чего нет... так и осталось - только корейцы.
  23. @сергей 708 https://mondeoclub.ru/forums/forum/78/
