  1. Последний час
  2. Итак, вроде решена проблема глюка муфты и самого компрессора , надеюсь! А всего то надо было найти толкового электр, после удаление ошибок, елм 27 наверно, кондей с кнопки включился и холодит прекрасно.. А теперь суть проблемы! Скорее всего проблемы начались, когда у меня не срабатывл вентилятор охлаждения иногда , (щетки стёрлись) ну и мозги это видели и обрубили сигнал на вкл кондея это мои догадки . Проблема с вентилем решена, надеюсь и кондея тоже. Итог, если возникла проблема надо, понятно контакты, провода реле в первую очередь, но потом надо лезть в могзи. Совокупность всех факторов решит вашу проблему. Сожелею,, что не обратился сразу к толковым специалистов, проблему можно было решить раньше..! Да и самое главное, не спешите снимать, менять и т д, сейчас это очень затратно и проблематично, ну хотя-бы на мой примере, щетки 500 р, диагностика 1000 ри все заработало
  3. Вчера
  4. Добрый день, так и нет ответа на вопрос, одинаковые сателлиты с левой и правой стороны?
  5. посмотри в крышке бордачка
  6. спасибо !в самом деле проблема оказалось в тройнике он же датчик темпротуры топливо
  7. Помогите пожалуйста. Не могу найти код на магнитолу, версии v014539, смотрел уже везде всю машину облазил.
  8. @zafard ну если на тройнике от насоса все норм, а от форсунок выбивает, скорее проблема в тройнике.
  9. Компресором это хорошо, но если там стоит какой то клапан, который под каким то давлением сбрасывает его . В бак может нет смысла его ставить, но там ище два выхода. Изучи принцип этих обраток. Несмотря на свой ник, я не совсем в теме, но принцип тебе подсказал. Ну а если нет, может сами форсунки поливают не туда куда надо, вот и излишки рвёт твоё соединение. Я бы начал с простого, то что выше описал. Удачи!
  10. @Сергий тракторист несколько месяцев назад. Похоже на турбину, потому что в основном вибрация с переда машины. Но беспокоит, что это не постоянная проблема. При одинаковом темпе езды может вибрировать, а может плавно разгонять @dj_sap спасибо, попробую
  11. по поводу пробки согласен но вчера из моторного отсека компрессором продул обратку в бак воздух прошел но это компрессор сегодня посмотрю трубки
  12. Последняя неделя
  13. Я бы для начала попробовал вывесить морду и покрутить двигателем колёса - попробовать половить вибрацию. Если появится, то смотреть, что вибрирует.
  14. F20 также и стеклоочиститель защищает, т.е. если очистители машут, то дело не в нём. Насос омывателя обоими проводами подключён к подрулевому переключателю, при этом один из них ещё и к таймеру, чтобы тот автоматически включал очиститель при омывании. Итого, если при активации подрулевым переключателем омывания очиститель включается, то, скорее всего подрулевой работает исправно. Тогда останется либо сам насос, либо проводка к нему.
  15. Машину давно купил? Я на дизеле своём уже почти 17 лет дам под хвост, а турбина в это время подхватывает и дури там не хило , да там все вибрирует, даже пятая точка, до сих пор не привыкну. Смотря с чем сравнивать. Вибрация, может даже например, от наконечника шар.., да от чего угодно..
  16. Да нет, я имел ввиду, там датчик без троса, плоски сверху. Машину продавали в 2025 году предхозу, в 2026 мне. Так вот тот до предхоза капитально занимался машиной, варил днище и пороги, так же в его объявлении было указано на замену датчика. Я думаю предхоз (у кого я взял) не обманыавает и спидометр в этом году еще работал потом запрыгал. Вот насчет холостых оборотов, я постоянно втыкаю нитралку на красный если полдьезжаю, так вот я замечал что оборотов нет. НО это не точно, целенаправленно на это не обращал внимания. НО точно помню оборты накатывает, только когда подгазовываешь.
  17. Ключевое слово - Раму не снимал.. Походу мой вариант можно в отдельную ветку, как снять вентиль вместе с кожухом не снимая патрубки. Может кому пригодится
  18. Надо, сначало узнать почему! Где то пробка. Иногда проблема на поверхности.. Начни осмотр снизу, может, где-то примял, зацепил. Обычно проблемы мы создаём того не замечая..
  19. А , может, предхоз просо его выбросил? начинать надо с наблюдения за холостыми при езде накатом, т.е. разгоняешься и втыкаешь нейтралку и смотришь на обороты, если, как на стоячей 800-900, привет датчику, если 1100- смотри трос ( это не моё, это цитата отсюда)
  20. добрый вечер ребята! Выручайте постоянно выбивает трубку от обратки форсунок . под впускном коллектором тройник с фишкой .одна трубка обратка от насоса. вторая от форсунок. и обе соединяется и идет в бак .у меня выбивает в этом тройнике от форсунок я и хомут поставил и бестолку что делать не знаю
  21. Вибрация по кузову, в руль почти не отдает. Появляется при разгоне(нажатии на газ), и в основном между 40 и 60 км/ч. От каких-то определенных условиях не зависит. Бывает на прогретой машине, бывает на холодной @Newlik
  22. @Chijo Это хорошо, т.к. у меня на дизеле такие срывало. Реально конских денег стоит шланчик. Поэтому посадил на металлический хомут и забыл как страшный сон. Два раза была парная у меня.
  23. @Newlik ну он не вылетит - там фиксация есть. Просто подтекать будет и все.
  24. Я бы рекомендовал найти похожий патрубок по диаметру для таких условий и угловой фитинг. Собрать всё на металлических хомутах и забыть навсегда. Вылет патрубка и пар в лобовуху не очень приятное зрелище где-нибудь на трассе. А эта выдуманная система крепления форда со временем даст просраться.
  25. Давайте больше информации. От чего зависит вибрация, откуда исходит? Может от колес? При каких условиях появляется? и тд
  26. На прошлой неделе сделал именно так. Долго не мог открутить тормозную скобу, там болты на 18. Купил ключ, но молотком он не двигался с места. Отмачивал долго ВДшкой и нагревал. У соседа до кучи попросил трубу, удалось. Удалил остатки старых шпилек. Все новые нарезал как на фото выше. Заодно погнул домкрат. Затягивал шпильки через большую гайку смазав медной смазкой. Хорошо заходили. Кстати, обнаружил, что мои вентилируемые тормозные диски уже не вентилируемые. Внутренние отверстия заросли ржавчиной полностью. Хотя толщина диска еще приличная. На фото я уже прочистил 6 отверстий.
  27. Добрый день, машина Форд Мондео 4 дизель, 2011 г. При разгоне примерно между 40 и 60 км/ч идет вибрация по кузову, и машина как будто едет в натяг. В течение дня проблема может появится, потом через время пропасть. Один день бывает нормальная плавная езда, а на следующий опять вибрация. Поменял нижнюю подушку двигателя + недавно делали ремонт турбины, но ничего не изменилось
