- Сегодня
Да, я вижу ... одно сообщение в неделю). Сам пытаюсь найти тему и написать отчёт по замене масла в коробасе уже 2 нед.. Всех с Праздником! Мир, труд,шашлык, май !!
- Вчера
Mrak26rus присоединился к сообществу
судя по оригинальному каталогу, на экобуст 2,0 в мондео 4 с 2010 по 2014 года шла ислкючительно одна прокладка ГБЦ. точно такая же шла на гэлекси/эсмакс 2006-2015 номер 5194031 ака BB5E 6051-BB а номер 5149932 ака CJ5E 6051-EA и 5162733 ака CJ5E 6051-EB - это фокусы 2011-2015 и 2014-2019 и мондео 2014+
- Последняя неделя
Ferry6400 присоединился к сообществу
Как начало сезона? В Питере выезжал пока только раз )
Примерно выяснил по теме инфу, может кому поможет. Эти две версии мотора несовместимы. Насколько мне подсказал один мастер, электровакуумник зависит от ЭБУ, и если в машине двигатель с электровакуумником, то поставить в него мотор с механическим вакуумником можно по идее - просто ЭБУ будет в никуда отдавать сигнал, а механ будет работать как есть; а вот наоборот, если в машине механ, то мотор под электро не заработает нормально никак. Плюс по двум версиям мотора отличаются ГБЦ, распредвалы, цепь ГРМ; туда же пайпинг вакуумных трубок (их сложно найти и стоят как крыло от самолета); и даже блок цилиндров, это если судить по прокладке ГБЦ - она разная у двух версий (разное местоположение каналов для масла и антифриза).
Andrew Foster присоединился к сообществу
arsis76 присоединился к сообществу
форум нормально работает. а вот народ в нем работает плохо(
@bonesones Сразу говорю, что я в этом не специалист. Расскажу свой опыт подключения. Подключался я к плафону освещения зеркала за водительским козырьком (+) минус брал за очёчником (обогрев лобового). Дополнительно на шнур регистратора ставил подавитель помех. https://ozon.by/category/ferritovyy-filtr-pomeh/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.by Работает.
Было такое, и троллейбусы ходили и пацаны в спорт штанах, но ты похоже это все проспал, как и развал Союза, но это уже другая история.. П. сы.: Форум работает ужасно,поэтому и колеги не обижайтесь если нет ответа на ваши проблемы!
Всем доброго времени суток. Собираюсь менять сальники приводов, с этим проблем нет. А вот с маслом в коробку , цена космос, кто -нибудь замены заливал и какие. Сразу скажу, тему эту прочитал. Поэтому, на сегодняшнее время, кто какое масло заливал?
- 401 ответ
- замена масла
- мкпп
(и ещё 1 )
C тегом:
- Ещё раньше
Здравствуйте! Подскажите по интересующиму вопросу. Есть lucas dpc, мотор 1.8 endura de, если поджать плунжера (увеличить цикловую подачу) куда будет уходить угол впрыска в ранний или поздний. Хочу чуть-чуть увеличить подачу.
Коллеги, всем привет! Нужна помощь. Машина: Ford Mondeo 4, рестайлинг. Вкратце: решил подключить регистратор напрямую к проводке плафона освещения салона (для питания в режиме парковки). Регистратор работает, НО... Проблема: После этого эксперимента напрочь перестал работать ключ дистанционного управления. Кнопки не реагируют: не открыть, не закрыть, багажник не открывает. Что я уже сделал, что исключить: Проверил батарейку в ключе — поставил новую (и полярность соблюдал). Пытался перепрограммировать ключи (стандартная процедура: ключ в замок, включение/выкл зажигания 4 раза за 6 сек). Издается звук входа в режим программирования, но по нажатию на ключ ничего не происходит. Механически ключом машину открыть могу, центральный замок отрабатывает. Клемму аккумулятора скидывал Вопрос к гуру: Подскажите, что я мог зацепить в районе очечника/ плафона освещения? Что там проходит рядом?
bonesones присоединился к сообществу
Можно. А зачем? Чтобы морда просела и быстрее полопались? Дизель заметно тяжелее, чем бенз 1,6.
Федор 172 присоединился к сообществу
В спортивных штанах... откуда ты эту историю вычесал?))))
ViktorRND присоединился к сообществу
Kiryl присоединился к сообществу
Если тема ещё жива, прошу помощи. Так случилось, что зацепили и порвали косу питания крышки багажника, в результате не работает замок и подсветка номера, в бардачке свет есть, предохранитель 97 рабочий. 12 вольт на выходе из кузова нет ни на одном проводе, выскочила ошибка КЗ замка багажника, где искать 12в и какая распиновка косы выходящей из кузова?
Только вот никто не может дать куда подключать
avdot подписался на Открытие ногой
Я нашёл на толи польском толи чешском форуме эту тему. Если найду у себя скину ссылку. @MaksimsT Тоже надо доделать, подключить к bms. Езжу так пока. Штука безумно удобная.
Доброго времени суток. Может есть у кого схема подключения блока открытия ногой к BMS . Туда нужно подключит. Один пин , не могу понять куда именно подключать
Brus подписался на Ошибка P2096
Полагаю, что 6 мм разницы машина особо не заметит. А так, вообще, изменится нагрузка на ступичные в первую очередь.
